[GRASS-ES] Problemas con QGIS/GRASS/GDAL y MAC: ttfw3
Lluís Vicens
lluis en sigte.udg.es
Mie Jul 14 06:57:35 EDT 2010
Muchas gracias Enrique!
Se lo comento al alumno.
Lluís
En/na Enrique Cerrillo Cuenca ha escrit:
> Hola Lluis,
> Tendríais que instalar la librería fftw3. Hay varias posibilidades
> para hacerlo, que las describen
> aquí: http://www.fftw.org/install/mac.html o aquí
> http://www.kyngchaos.com/macosx/build/fftw
> Hay otras soluciones, como Fink o Macports, que suelen ser más
> efectivas a la hora de instalar este tipo de librerías, porque
> solucionan todas las dependencias de forma automática, también podéis
> probarlas.
> Creo que os toca compilar el paquete. Os tenéis que asegurar que las
> librerías se instalan
> en /Library/Frameworks/FFTW3.framework/Versions/3/FFTW3, de lo
> contrario habría que compilar GRASS de nuevo e indicarle el nuevo
> directorio donde está la librería.
> Saludos,
> Enrique
> El 30/06/2010, a las 11:40, Lluís Vicens escribió:
> Hola,
> A ver si los maqueros de la sala pueden echarme una mano para
> encontrar un solución a este problema.
> Tengo un alumno que está realizando sus prácticas con un Mac OsX
> (10.5.8 Leopard) y al parecer, tiene problemas cuando intenta importar
> una capa raster de QGIS a GRASS (vía GDAL)y le aparece un error según
> el cual, no encuentra la librería ttfw3. Con ubuntu nunca he tenido
> este problema pero al parecer, ésto si ocurre con los Mac.
> El mensaje de error que le lanza es el siguiente:
> Process: r.in.gdal [80893]
> Path: /Applications/GRASS-6.4.app/Contents/MacOS/bin/r.in.gdal
> Identifier: r.in.gdal
> Version: ??? (???)
> Code Type: X86-64 (Native)
> Parent Process: Qgis [80774]
> Interval Since Last Report: 2105 sec
> Crashes Since Last Report: 1
> Per-App Interval Since Last Report: 0 sec
> Per-App Crashes Since Last Report: 1
> Date/Time: 2010-06-29 20:07:44.644 +0200
> OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L31a)
> Report Version: 6
> Anonymous UUID: 59745E1C-6933-4C39-A209-8895AE324F8F
> Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
> Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
> Crashed Thread: 0
> Dyld Error Message:
> Library not loaded: /Library/Frameworks/FFTW3.framework/Versions/3/FFTW3
> Referenced from:
> /Applications/GRASS-6.4.app/Contents/MacOS/lib/libgrass_gmath.dylib
> Reason: image not found
> ¿Soluciones?¿Experiencia con este error y como se ha solucionado?
> Muchas gracias de antemano.
> Un saludo
> Lluís
> <9k=.jpeg>
> Lluís Vicens Franquesa
> Projectes i Formació
> lluis en sigte.udg.edu
> *www.sigte.udg.edu* <http://www.sigte.udg.edu/>
> grass-es mailing list
> grass-es en lists.osgeo.org <mailto:grass-es en lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20100714/d4ac6bc0/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
