[GRASS-ES] Problemas con la instalación de GRASS GIS-Respuesta
Juan David Rondón Díaz
juda87 en yahoo.com
Lun Ene 10 11:10:24 EST 2011
Hola,
Mira no te compliques, con el mismo Yast puedes instalar GRASS en tu
computador, para ello dentro de YAST haces lo siguiente:
* -En la sección de Software abres "Repositorios de Software" y allí
haces click en el botón "Añadir"
* -Seleccionas la opción "Especificar URL" y le das siguiente.
* -En nombre de repositorio pones el nombre que quieras (Yo le he
colocado "Geo") y en URL pones una de las siguientes direcciones
dependiendo de la versión de tu openSUSE (me imagino que es la de
abajo ya que me cuentas que tienes la última versión):
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.1/
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/
-Una vez le has dado siguiente vuelves a la ventana de repositorios
donde te aseguras de que aparezca tu nueva fuente ("Geo") y que este
habilitado y se auto actualize; das aceptar.
-Cuando has realizado estos pasos ya puedes ingresar a
Instalar/Desinstalar Software en YAST y verás que ahora te aparecen
nuevas aplicaciones a instalar entre ellas GRASS; te recomiendo instalar
las siguientes aplicaciones y librerías:
1. grass (obviamente no?)
2. grass-debuginfo
3. libgdal-grass
4. libgdal-grass-debugsource
5. gdal
6. proj4
Es posible que al momento de indicar la instalación de estas
aplicaciones te ponga automáticamente a instalar algunas de las
aplicaciones que ya mencioné en esta lista y otras que no; lo que sucede
es que no recuerdo cuales son las dependencias de cada una pero el
instalador automáticamente se encarga de esto.
Nota: las direcciones de los repositorios las encuentras en esta pagina
<http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/>, al
añadirlo a tus repositorios no solo tendrás la oportunidad de instalar
GRASS sino otras herramientas muy interesante dentro del mundo de la
Geomática (te recomiendo QGIS si eres nuevo, ya que es amigable y
mediante los plugins "qgis-plugin-grass" podrás trabajar tus bases de
datos de GRASS.
Bueno, eso es todo, cualquier duda que tengas por favor no dudes en
escribir y te pido que nos cuentes si necesitas algo mas, de todas
formas te agradezco que me avises si todo salió bien para saber si las
instrucciones que te dí fueron correctas o no.
Saludos desde Bogotá, Colombia
Tesista de Ingeniería Ambiental
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
openSUSE.org <http://www.opensuse.org>
El 09/01/11 22:31, Arnold FERNÁNDEZ RIVAS escribió:
> Hola, ya tengo instalado OpenSUSE en su última versión, me escribieron
> con la información de que es más sencilla su instalación en esa
> distro, soy nuevo en el uso de .rpm, solicito su ayuda y experiencia
> compañeros, nos vemos.
> ---------- Mensaje reenviado ----------
> De: *Arnold FERNÁNDEZ RIVAS* <arnoldfiarn en gmail.com
> <mailto:arnoldfiarn en gmail.com>>
> Fecha: 9 de enero de 2011 22:28
> Asunto: Re: Resumen de grass-es, Vol 41, Envío 1
> Para: grass-es en lists.osgeo.org <mailto:grass-es en lists.osgeo.org>
> Les doy más información, cuando cargo grass la línea de comando indica
> lo siguiente:
> Cleaning up temporary files ...
> Starting GRASS ...
> ERROR: MAPSET PERMANENT - permission denied
> GISDBASE='/home/arnold/grassdata';
> LOCATION_NAME='spearfish60';
> MAPSET='PERMANENT';
> y después parece que va a cargar pero me sale un error así:
> GRASS 6.4.0RC5+39438 (spearfish60):/home/arnold > Error in startup
> script: can't read "monitor_zooms(1,1,n)": no such variable
> while executing
> "lappend region $monitor_zooms($mon,1,$attr)"
> (procedure "MapCanvas::currentzoom" line 16)
> invoked from within
> "MapCanvas::currentzoom $mon"
> (procedure "MapCanvas::coordconv" line 23)
> invoked from within
> "MapCanvas::coordconv $mon"
> (procedure "MapCanvas::create" line 78)
> invoked from within
> "MapCanvas::create"
> (procedure "Gm::startmon" line 11)
> invoked from within
> "Gm::startmon"
> (procedure "Gm::create" line 79)
> invoked from within
> "Gm::create"
> (procedure "main" line 30)
> invoked from within
> "main $argc $argv"
> (file "/usr/lib/grass64/etc/gm/gm.tcl" line 566)
> en la pantalla gráfica me indica esto:
> ERROR
> Error al establecer la región (¿Problemas con g.region?): child
> process exited abnormally.
> En verdad estoy entrampado en este problema, parece que lo más difícil
> de GRASS GIS es su intalación. Gracias por sus sugerencias.
> El 8 de enero de 2011 12:00, <grass-es-request en lists.osgeo.org
> <mailto:grass-es-request en lists.osgeo.org>> escribió:
> Envie los mensajes para la lista grass-es a
> Para subscribirse o anular su subscripción a través de WEB
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
> grass-es-owner en lists.osgeo.org
> <mailto:grass-es-owner en lists.osgeo.org>
> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
> "Re: Contents of grass-es digest...". Ademas, por favor, incluya en la
> respuesta solo aquellas partes del mensaje a las que esta
> respondiendo.
> Asuntos del día:
> 1. Nevo (Arnold FERNÁNDEZ RIVAS)
> 2. Re: Nevo (Juan Miguel Garijo)
> 3. Re: Nevo (samuelmesa en gmail.com <mailto:samuelmesa en gmail.com>)
> Message: 1
> Date: Fri, 7 Jan 2011 22:14:37 -0500
> From: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com
> Subject: [GRASS-ES] Nevo
> To: grass-es en lists.osgeo.org <mailto:grass-es en lists.osgeo.org>
> Message-ID:
> <AANLkTinLncUAeqWhT3NUYCm_HKyc8cqpNGfQtigg_iPz en mail.gmail.com
> <mailto:AANLkTinLncUAeqWhT3NUYCm_HKyc8cqpNGfQtigg_iPz en mail.gmail.com>>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Hola compañeros, mi nombre es Arnold y soy nuevo en el mundo de
> GRASS GIS,
> intenté instalarlo pero resultaron gran variedad de errores, la
> distro que
> uso es Linux Mint, seguramente todos saben como instalar este poderoso
> software, estoy muy interesado en aprender todo lo posible sobre
> GRASS GIS y
> difundirlo en la Universidad Nacional del Callao, les agradeceré
> cualquiera
> ayuda y trataré de aportar según mi progresos. Hasta luego.
> Tercio Estudiantil - Facultad de Ingeniería Ambiental y de RRNN de la
> Universidad Nacional del Callao.
> Vicepresidente de la Comunidad de Software Libre de la Universidad
> Nacional
> del Callao - UNACINUX.
> http://csl.unac.edu.pe
> 975537609
> ------------ próxima parte ------------
> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
> URL:
> http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110107/e101b242/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Sat, 8 Jan 2011 07:51:27 +0000 (GMT)
> From: Juan Miguel Garijo <saldinet en yahoo.es
> <mailto:saldinet en yahoo.es>>
> Subject: Re: [GRASS-ES] Nevo
> To: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com
> <mailto:arnoldfiarn en gmail.com>>,
> Message-ID: <722617.65618.qm en web26907.mail.ukl.yahoo.com
> <mailto:722617.65618.qm en web26907.mail.ukl.yahoo.com>>
> Bienvenido,
> La primera vez que intenté instalar GRASS (hace diez años) me lié
> mucho al
> intentar hacerlo hacerlo 'a mano'.
> Son muchos programas, librerías que tienes que tener instalados y
> en la versión
> correcta.(Tendrías que dar más detalles de los errores para que
> otros te puedan
> ayudar)
> Entonces descubrí que la distro OpenSuse tenía bien preparadito el
> rpm de GRASS
> en su última versión estable que te permite instalarlo
> fácilmente sin tener que preocuparte de dependencias.
> Hay un repositorio especializado en programas SIG que tiene estos
> rpm preparados
> para instalar los programas más usuales sin problema (Qgis,
> postgis,etc.)
> En fin, que te puedes dedicar a aprender Grass -que tiene lo suyo-
> sin perder
> tiempo en la instalación.
> Si te animas a cambiar a OpenSuse cuenta con mi ayuda ( en al
> instalación,
> cuando lo tengas funcionado, en todo lo demás)
> Juan Garijo
> ________________________________
> De: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com
> Enviado: sáb,8 enero, 2011 04:14
> Asunto: [GRASS-ES] Nevo
> GRASS GIS,
> distro que uso
> software,
> estoy muy interesado en aprender todo lo posible sobre GRASS GIS y
> difundirlo en
> la Universidad Nacional del Callao, les agradeceré cualquiera
> ayuda y trataré de
> Nacional del
> Callao - UNACINUX.
> 975537609
> URL:
> http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110108/24f68e69/attachment-0001.html
> Message: 3
> Date: Sat, 8 Jan 2011 05:03:09 -0500
> From: "samuelmesa en gmail.com <mailto:samuelmesa en gmail.com>"
> <samuelmesa en gmail.com <mailto:samuelmesa en gmail.com>>
> Message-ID:
> <AANLkTin96Lx0eVyHMmv2gAu1RodoXRK6jFVJmC1D0eiK en mail.gmail.com
> <mailto:AANLkTin96Lx0eVyHMmv2gAu1RodoXRK6jFVJmC1D0eiK en mail.gmail.com>>
> Hola Arnold, tal vez puedas probar agregando los repositorios de
> UbuntuGIS
> [1] o DebianGIS [2], allí encontraras todos los paquetes binarios
> para su
> plataforma, además de otra gran cantidad de software GIS ,
> incluyendo QGIS,
> que como comenta Juan Miguel ofrece una interfaz gráfica más
> amigable de
> GRASS:
> https://launchpad.net/~ubuntugis/+archive/ubuntugis-unstable
> <https://launchpad.net/%7Eubuntugis/+archive/ubuntugis-unstable>
> http://wiki.debian.org/DebianGis/Repository
> Un gran saludo y bienvenido a esta comunidad.
> [1] https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS
> [2] http://wiki.debian.org/
> <http://wiki.debian.org/DebianGis/Repository>
> |\__
> (:> __)(
> Soluciones Geoinformáticas Libres
> http://geotux.tuxfamily.org/
> Linux registered user #373582, http://counter.li.org/
> *Visita a GeoLector** - Todas las noticias y blogs RSS sobre las
> tecnologías
> de la información geográfica*
> http://geolector.co.cc
> El 7 de enero de 2011 22:14, Arnold FERNÁNDEZ RIVAS
> GRASS GIS,
> distro que
> poderoso
> GRASS GIS y
> cualquiera
> de la
> > 975537609
> > grass-es mailing list
> URL:
> http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110108/f36664d0/attachment-0001.html
> Fin de Resumen de grass-es, Vol 41, Envío 1
> Nacional del Callao - UNACINUX.
> http://csl.unac.edu.pe <http://csl.unac.edu.pe/>
> 975537609
> 975537609
Saltado el tipo de contenido multipart/related
Más información sobre la lista de distribución grass-es
