Re: [GRASS-ES] Problemas con la instalación de GRASS GIS-Respuesta
Juan Miguel Garijo
saldinet en yahoo.es
Mie Ene 12 13:36:08 EST 2011
Hola,
Perdón, pero he estado fuera de uso estos días.
Aunque dudo mucho que te hubiera contestado tan perfecto como lo ha hecho Juan
David.
Seguimos con la oferta de apoyo.
Saludos
Juan Garijo
De: Juan David Rondón Díaz <juda87 en yahoo.com>
Para: grass-es en lists.osgeo.org
Enviado: lun,10 enero, 2011 17:10
Asunto: [GRASS-ES] Problemas con la instalación de GRASS GIS-Respuesta
Hola,
Mira no te compliques, con el mismo Yast puedes instalar GRASS en tu computador,
para ello dentro de YAST haces lo siguiente:
* -En la sección de Software abres "Repositorios de Software" y allí haces
click en el botón "Añadir"
* -Seleccionas la opción "Especificar URL" y le das siguiente.
* -En nombre de repositorio pones el nombre que quieras (Yo le he colocado
"Geo") y en URL pones una de las siguientes direcciones dependiendo de la
versión de tu openSUSE (me imagino que es la de abajo ya que me cuentas que
tienes la última versión):
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.1/
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.2/
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/
-Una vez le has dado siguiente vuelves a la ventana de repositorios donde te
aseguras de que aparezca tu nueva fuente ("Geo") y que este habilitado y se auto
actualize; das aceptar.
-Cuando has realizado estos pasos ya puedes ingresar a Instalar/Desinstalar
Software en YAST y verás que ahora te aparecen nuevas aplicaciones a instalar
entre ellas GRASS; te recomiendo instalar las siguientes aplicaciones y
librerías:
1. grass (obviamente no?)
2. grass-debuginfo
3. libgdal-grass
4. libgdal-grass-debugsource
5. gdal
6. proj4
Es posible que al momento de indicar la instalación de estas aplicaciones te
ponga automáticamente a instalar algunas de las aplicaciones que ya mencioné en
esta lista y otras que no; lo que sucede es que no recuerdo cuales son las
dependencias de cada una pero el instalador automáticamente se encarga de esto.
Nota: las direcciones de los repositorios las encuentras en esta pagina, al
añadirlo a tus repositorios no solo tendrás la oportunidad de instalar GRASS
sino otras herramientas muy interesante dentro del mundo de la Geomática (te
recomiendo QGIS si eres nuevo, ya que es amigable y mediante los plugins
"qgis-plugin-grass" podrás trabajar tus bases de datos de GRASS.
Bueno, eso es todo, cualquier duda que tengas por favor no dudes en escribir y
te pido que nos cuentes si necesitas algo mas, de todas formas te agradezco que
me avises si todo salió bien para saber si las instrucciones que te dí fueron
correctas o no.
Saludos desde Bogotá, Colombia
Tesista de Ingeniería Ambiental
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
El 09/01/11 22:31, Arnold FERNÁNDEZ RIVAS escribió:
Hola, ya tengo instalado OpenSUSE en su última versión, me escribieron con la
información de que es más sencilla su instalación en esa distro, soy nuevo en el
uso de .rpm, solicito su ayuda y experiencia compañeros, nos vemos.
>---------- Mensaje reenviado ----------
>De: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com>
>Fecha: 9 de enero de 2011 22:28
>Asunto: Re: Resumen de grass-es, Vol 41, Envío 1
>Les doy más información, cuando cargo grass la línea de comando indica lo
>siguiente:
>Cleaning up temporary files ...
>Starting GRASS ...
>ERROR: MAPSET PERMANENT - permission denied
>GISDBASE='/home/arnold/grassdata';
>LOCATION_NAME='spearfish60';
>MAPSET='PERMANENT';
>y después parece que va a cargar pero me sale un error así:
>GRASS 6.4.0RC5+39438 (spearfish60):/home/arnold > Error in startup script: can't
>read "monitor_zooms(1,1,n)": no such variable
> while executing
>"lappend region $monitor_zooms($mon,1,$attr)"
> (procedure "MapCanvas::currentzoom" line 16)
> invoked from within
>"MapCanvas::currentzoom $mon"
> (procedure "MapCanvas::coordconv" line 23)
> invoked from within
>"MapCanvas::coordconv $mon"
> (procedure "MapCanvas::create" line 78)
> invoked from within
>"MapCanvas::create"
> (procedure "Gm::startmon" line 11)
> invoked from within
>"Gm::startmon"
> (procedure "Gm::create" line 79)
> invoked from within
>"Gm::create"
> (procedure "main" line 30)
> invoked from within
>"main $argc $argv"
> (file "/usr/lib/grass64/etc/gm/gm.tcl" line 566)
>en la pantalla gráfica me indica esto:
>ERROR
>Error al establecer la región (¿Problemas con g.region?): child process exited
>abnormally.
>En verdad estoy entrampado en este problema, parece que lo más difícil de GRASS
>GIS es su intalación. Gracias por sus sugerencias.
>El 8 de enero de 2011 12:00, <grass-es-request en lists.osgeo.org> escribió:
>Envie los mensajes para la lista grass-es a
>>Para subscribirse o anular su subscripción a través de WEB
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
>>O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>> grass-es-owner en lists.osgeo.org
>>Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>"Re: Contents of grass-es digest...". Ademas, por favor, incluya en la
>>respuesta solo aquellas partes del mensaje a las que esta
>>respondiendo.
>>Asuntos del día:
>> 1. Nevo (Arnold FERNÁNDEZ RIVAS)
>> 2. Re: Nevo (Juan Miguel Garijo)
>> 3. Re: Nevo (samuelmesa en gmail.com)
>>Message: 1
>>Date: Fri, 7 Jan 2011 22:14:37 -0500
>>From: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com>
>>Subject: [GRASS-ES] Nevo
>>To: grass-es en lists.osgeo.org
>>Message-ID:
>> <AANLkTinLncUAeqWhT3NUYCm_HKyc8cqpNGfQtigg_iPz en mail.gmail.com>
>>Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>>Hola compañeros, mi nombre es Arnold y soy nuevo en el mundo de GRASS GIS,
>>intenté instalarlo pero resultaron gran variedad de errores, la distro que
>>uso es Linux Mint, seguramente todos saben como instalar este poderoso
>>software, estoy muy interesado en aprender todo lo posible sobre GRASS GIS y
>>difundirlo en la Universidad Nacional del Callao, les agradeceré cualquiera
>>ayuda y trataré de aportar según mi progresos. Hasta luego.
>>Tercio Estudiantil - Facultad de Ingeniería Ambiental y de RRNN de la
>>Universidad Nacional del Callao.
>>Vicepresidente de la Comunidad de Software Libre de la Universidad Nacional
>>del Callao - UNACINUX.
>>http://csl.unac.edu.pe
>>975537609
>>------------ próxima parte ------------
>>Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>URL:
>>http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110107/e101b242/attachment-0001.html
>>Message: 2
>>Date: Sat, 8 Jan 2011 07:51:27 +0000 (GMT)
>>From: Juan Miguel Garijo <saldinet en yahoo.es>
>>Subject: Re: [GRASS-ES] Nevo
>>To: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com>,
>>Message-ID: <722617.65618.qm en web26907.mail.ukl.yahoo.com>
>>Bienvenido,
>>La primera vez que intenté instalar GRASS (hace diez años) me lié mucho al
>>intentar hacerlo hacerlo 'a mano'.
>>Son muchos programas, librerías que tienes que tener instalados y en la
versión
>>correcta.(Tendrías que dar más detalles de los errores para que otros te
puedan
>>ayudar)
>>Entonces descubrí que la distro OpenSuse tenía bien preparadito el rpm de
>>en su última versión estable que te permite instalarlo
>>fácilmente sin tener que preocuparte de dependencias.
>>Hay un repositorio especializado en programas SIG que tiene estos rpm
>preparados
>>para instalar los programas más usuales sin problema (Qgis, postgis,etc.)
>>En fin, que te puedes dedicar a aprender Grass -que tiene lo suyo- sin perder
>>tiempo en la instalación.
>>Si te animas a cambiar a OpenSuse cuenta con mi ayuda ( en al instalación,
>>cuando lo tengas funcionado, en todo lo demás)
>>Juan Garijo
>>Enviado: sáb,8 enero, 2011 04:14
>>Asunto: [GRASS-ES] Nevo
>>intenté instalarlo pero resultaron gran variedad de errores, la distro que uso
>>es Linux Mint, seguramente todos saben como instalar este poderoso software,
>>estoy muy interesado en aprender todo lo posible sobre GRASS GIS y difundirlo
>en
>>la Universidad Nacional del Callao, les agradeceré cualquiera ayuda y trataré
>de
del
>>Callao - UNACINUX.
>>975537609
>>URL:
>>http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110108/24f68e69/attachment-0001.html
>>Message: 3
>>Date: Sat, 8 Jan 2011 05:03:09 -0500
>>From: "samuelmesa en gmail.com" <samuelmesa en gmail.com>
>>Message-ID:
>> <AANLkTin96Lx0eVyHMmv2gAu1RodoXRK6jFVJmC1D0eiK en mail.gmail.com>
>>Hola Arnold, tal vez puedas probar agregando los repositorios de UbuntuGIS
>>[1] o DebianGIS [2], allí encontraras todos los paquetes binarios para su
>>plataforma, además de otra gran cantidad de software GIS , incluyendo QGIS,
>>que como comenta Juan Miguel ofrece una interfaz gráfica más amigable de
>>GRASS:
>>https://launchpad.net/~ubuntugis/+archive/ubuntugis-unstable
>>http://wiki.debian.org/DebianGis/Repository
>>Un gran saludo y bienvenido a esta comunidad.
>>[1] https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS
>>[2] http://wiki.debian.org/ <http://wiki.debian.org/DebianGis/Repository>
>> |\__
>>(:> __)(
>>Soluciones Geoinformáticas Libres
>>http://geotux.tuxfamily.org/
>>Linux registered user #373582, http://counter.li.org/
>>*Visita a GeoLector** - Todas las noticias y blogs RSS sobre las tecnologías
>>de la información geográfica*
>>http://geolector.co.cc
>>El 7 de enero de 2011 22:14, Arnold FERNÁNDEZ RIVAS
>>> 975537609
>>> grass-es mailing list
>>URL:
>>http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110108/f36664d0/attachment-0001.html
>>Fin de Resumen de grass-es, Vol 41, Envío 1
>Vicepresidente de la Comunidad de Software Libre de la Universidad Nacional del
>Callao - UNACINUX.
>975537609
>Callao - UNACINUX.
>975537609
> _______________________________________________ grass-es mailing list
>grass-es en lists.osgeo.org http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110112/6f546161/attachment-0001.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
