[GRASS-ES] Problemas con la instalación de GRASS GIS
Juan David Rondón Díaz
juda87 en yahoo.com
Mie Ene 12 19:17:03 EST 2011
Saludos,
Lo que sucede es que no debes abrir la pagina del 11.3, simplemente
copiar el enlace del mismo dentro de tus repositorios (si te fijas los
enlaces de la página y los del correo que envié son los mismos; esta
aclaración te la hago para el futuro de manera que cuando saquen una
nueva versión (digamos una 11.4) sepas donde buscar tus repositorios.
Si tienes mas dudas cuéntanos.
Tesista de Ingeniería Ambiental
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
openSUSE.org <http://www.opensuse.org>
El 11/01/11 23:04, Arnold FERNÁNDEZ RIVAS escribió:
> Hola Juan David, te agradezco grandemente tu colaboración en este
> tema, e ha ido bien, Open Suse está mejor preparado para Grass GIS, el
> único problema que se me presentó es al no interpretar bien este párrafo:
> /Nota: las direcciones de los repositorios las encuentras en esta
> pagina <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/>,
> al añadirlo a tus repositorios no solo tendrás la oportunidad de
> instalar GRASS sino otras herramientas muy interesante dentro del
> mundo de la Geomática (te recomiendo QGIS si eres nuevo, ya que es
> amigable y mediante los plugins "qgis-plugin-grass" podrás trabajar
> tus bases de datos de GRASS./
> ¨En la página¨ que mecionas se listan una serie de enlaces, no sé cuál
> escoger, al fin elegí openSUSE_11.3/ (que es mi versión) y me arrojó a
> otra página que también tiene otro listado de enlaces:
> [DIR] Parent Directory <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/> -
> [ ] Application:Geo.repo <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/Application:Geo.repo> 12-Jan-2011 01:00 321 Details <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/Application:Geo.repo.mirrorlist>
> [DIR] i586/ <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/i586/> 12-Jan-2011 00:59 -
> [DIR] ia64/ <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/ia64/> 26-Oct-2010 16:05 -
> [DIR] noarch/ <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/noarch/> 01-Jan-2011 13:52 -
> [DIR] repodata/ <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/repodata/> 12-Jan-2011 01:00 -
> [DIR] src/ <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/src/> 12-Jan-2011 01:00 -
> [DIR] x86_64/ <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.3/x86_64/> 12-Jan-2011 01:00
> No sé que más hacer desde este punto, por favor colega le pido ayuda,
> también soy estudiante de ingeniería ambiental, y te doy gracias
> nuevamente por tu labor y cooperación con los demás. Hasta la próxima
> oportunidad.
> El 10 de enero de 2011 11:04, Juan David Rondón Díaz
> <juda87 en yahoo.com <mailto:jdrondond en correo.udistrital.edu.co>> escribió:
> Hola,
> Mira no te compliques, con el mismo Yast puedes instalar GRASS en
> tu computador, para ello dentro de YAST haces lo siguiente:
> * -En la sección de Software abres "Repositorios de Software"
> y allí haces click en el botón "Añadir"
> * -Seleccionas la opción "Especificar URL" y le das siguiente.
> * -En nombre de repositorio pones el nombre que quieras (Yo le
> he colocado "Geo") y en URL pones una de las siguientes
> direcciones dependiendo de la versión de tu openSUSE (me
> imagino que es la de abajo ya que me cuentas que tienes la
> última versión):
> http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.1/
> http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_11.2/
> -Una vez le has dado siguiente vuelves a la ventana de
> repositorios donde te aseguras de que aparezca tu nueva fuente
> ("Geo") y que este habilitado y se auto actualize; das aceptar.
> -Cuando has realizado estos pasos ya puedes ingresar a
> Instalar/Desinstalar Software en YAST y verás que ahora te
> aparecen nuevas aplicaciones a instalar entre ellas GRASS; te
> recomiendo instalar las siguientes aplicaciones y librerías:
> 1. grass (obviamente no?)
> 2. grass-debuginfo
> 3. libgdal-grass
> 4. libgdal-grass-debugsource
> 5. gdal
> 6. proj4
> Es posible que al momento de indicar la instalación de estas
> aplicaciones te ponga automáticamente a instalar algunas de las
> aplicaciones que ya mencioné en esta lista y otras que no; lo que
> sucede es que no recuerdo cuales son las dependencias de cada una
> pero el instalador automáticamente se encarga de esto.
> pagina
> <http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/>, al
> es amigable y mediante los plugins "qgis-plugin-grass" podrás
> trabajar tus bases de datos de GRASS.
> Bueno, eso es todo, cualquier duda que tengas por favor no dudes
> en escribir y te pido que nos cuentes si necesitas algo mas, de
> todas formas te agradezco que me avises si todo salió bien para
> saber si las instrucciones que te dí fueron correctas o no.
> Saludos desde Bogotá, Colombia
> El 09/01/11 22:31, Arnold FERNÁNDEZ RIVAS escribió:
>> Hola, ya tengo instalado OpenSUSE en su última versión, me
>> escribieron con la información de que es más sencilla su
>> instalación en esa distro, soy nuevo en el uso de .rpm, solicito
>> su ayuda y experiencia compañeros, nos vemos.
>> ---------- Mensaje reenviado ----------
>> De: *Arnold FERNÁNDEZ RIVAS* <arnoldfiarn en gmail.com
>> <mailto:arnoldfiarn en gmail.com>>
>> Fecha: 9 de enero de 2011 22:28
>> Asunto: Re: Resumen de grass-es, Vol 41, Envío 1
>> Para: grass-es en lists.osgeo.org <mailto:grass-es en lists.osgeo.org>
>> Les doy más información, cuando cargo grass la línea de comando
>> indica lo siguiente:
>> Cleaning up temporary files ...
>> Starting GRASS ...
>> ERROR: MAPSET PERMANENT - permission denied
>> GISDBASE='/home/arnold/grassdata';
>> LOCATION_NAME='spearfish60';
>> MAPSET='PERMANENT';
>> y después parece que va a cargar pero me sale un error así:
>> GRASS 6.4.0RC5+39438 (spearfish60):/home/arnold > Error in
>> startup script: can't read "monitor_zooms(1,1,n)": no such variable
>> while executing
>> "lappend region $monitor_zooms($mon,1,$attr)"
>> (procedure "MapCanvas::currentzoom" line 16)
>> invoked from within
>> "MapCanvas::currentzoom $mon"
>> (procedure "MapCanvas::coordconv" line 23)
>> invoked from within
>> "MapCanvas::coordconv $mon"
>> (procedure "MapCanvas::create" line 78)
>> invoked from within
>> "MapCanvas::create"
>> (procedure "Gm::startmon" line 11)
>> invoked from within
>> "Gm::startmon"
>> (procedure "Gm::create" line 79)
>> invoked from within
>> "Gm::create"
>> (procedure "main" line 30)
>> invoked from within
>> "main $argc $argv"
>> (file "/usr/lib/grass64/etc/gm/gm.tcl" line 566)
>> en la pantalla gráfica me indica esto:
>> ERROR
>> Error al establecer la región (¿Problemas con g.region?): child
>> process exited abnormally.
>> En verdad estoy entrampado en este problema, parece que lo más
>> difícil de GRASS GIS es su intalación. Gracias por sus sugerencias.
>> El 8 de enero de 2011 12:00, <grass-es-request en lists.osgeo.org
>> <mailto:grass-es-request en lists.osgeo.org>> escribió:
>> Envie los mensajes para la lista grass-es a
>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de WEB
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto
>> "help" en
>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>> grass-es-owner en lists.osgeo.org
>> <mailto:grass-es-owner en lists.osgeo.org>
>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor,
>> edite la
>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas
>> especifico que:
>> "Re: Contents of grass-es digest...". Ademas, por favor,
>> incluya en la
>> respuesta solo aquellas partes del mensaje a las que esta
>> respondiendo.
>> Asuntos del día:
>> 1. Nevo (Arnold FERNÁNDEZ RIVAS)
>> 2. Re: Nevo (Juan Miguel Garijo)
>> 3. Re: Nevo (samuelmesa en gmail.com
>> <mailto:samuelmesa en gmail.com>)
>> Message: 1
>> Date: Fri, 7 Jan 2011 22:14:37 -0500
>> From: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com
>> Subject: [GRASS-ES] Nevo
>> To: grass-es en lists.osgeo.org <mailto:grass-es en lists.osgeo.org>
>> Message-ID:
>> <AANLkTinLncUAeqWhT3NUYCm_HKyc8cqpNGfQtigg_iPz en mail.gmail.com <mailto:AANLkTinLncUAeqWhT3NUYCm_HKyc8cqpNGfQtigg_iPz en mail.gmail.com>>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>> Hola compañeros, mi nombre es Arnold y soy nuevo en el mundo
>> de GRASS GIS,
>> intenté instalarlo pero resultaron gran variedad de errores,
>> la distro que
>> uso es Linux Mint, seguramente todos saben como instalar este
>> poderoso
>> software, estoy muy interesado en aprender todo lo posible
>> sobre GRASS GIS y
>> difundirlo en la Universidad Nacional del Callao, les
>> agradeceré cualquiera
>> ayuda y trataré de aportar según mi progresos. Hasta luego.
>> Tercio Estudiantil - Facultad de Ingeniería Ambiental y de
>> RRNN de la
>> Universidad Nacional del Callao.
>> Vicepresidente de la Comunidad de Software Libre de la
>> del Callao - UNACINUX.
>> http://csl.unac.edu.pe
>> 975537609
>> ------------ próxima parte ------------
>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>> URL:
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110107/e101b242/attachment-0001.html
>> Message: 2
>> Date: Sat, 8 Jan 2011 07:51:27 +0000 (GMT)
>> From: Juan Miguel Garijo <saldinet en yahoo.es
>> <mailto:saldinet en yahoo.es>>
>> Subject: Re: [GRASS-ES] Nevo
>> To: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com
>> <mailto:arnoldfiarn en gmail.com>>,
>> Message-ID: <722617.65618.qm en web26907.mail.ukl.yahoo.com
>> <mailto:722617.65618.qm en web26907.mail.ukl.yahoo.com>>
>> Bienvenido,
>> La primera vez que intenté instalar GRASS (hace diez años) me
>> lié mucho al
>> intentar hacerlo hacerlo 'a mano'.
>> Son muchos programas, librerías que tienes que tener
>> instalados y en la versión
>> correcta.(Tendrías que dar más detalles de los errores para
>> que otros te puedan
>> ayudar)
>> Entonces descubrí que la distro OpenSuse tenía bien
>> preparadito el rpm de GRASS
>> en su última versión estable que te permite instalarlo
>> fácilmente sin tener que preocuparte de dependencias.
>> Hay un repositorio especializado en programas SIG que tiene
>> estos rpm preparados
>> para instalar los programas más usuales sin problema (Qgis,
>> postgis,etc.)
>> En fin, que te puedes dedicar a aprender Grass -que tiene lo
>> suyo- sin perder
>> tiempo en la instalación.
>> Si te animas a cambiar a OpenSuse cuenta con mi ayuda ( en al
>> instalación,
>> cuando lo tengas funcionado, en todo lo demás)
>> Juan Garijo
>> ________________________________
>> De: Arnold FERNÁNDEZ RIVAS <arnoldfiarn en gmail.com
>> Enviado: sáb,8 enero, 2011 04:14
>> Asunto: [GRASS-ES] Nevo
>> de GRASS GIS,
>> la distro que uso
>> poderoso software,
>> estoy muy interesado en aprender todo lo posible sobre GRASS
>> GIS y difundirlo en
>> la Universidad Nacional del Callao, les agradeceré cualquiera
>> ayuda y trataré de
>> RRNN de la
>> Callao - UNACINUX.
>> 975537609
>> URL:
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110108/24f68e69/attachment-0001.html
>> Message: 3
>> Date: Sat, 8 Jan 2011 05:03:09 -0500
>> From: "samuelmesa en gmail.com <mailto:samuelmesa en gmail.com>"
>> <samuelmesa en gmail.com <mailto:samuelmesa en gmail.com>>
>> Message-ID:
>> <AANLkTin96Lx0eVyHMmv2gAu1RodoXRK6jFVJmC1D0eiK en mail.gmail.com <mailto:AANLkTin96Lx0eVyHMmv2gAu1RodoXRK6jFVJmC1D0eiK en mail.gmail.com>>
>> Hola Arnold, tal vez puedas probar agregando los repositorios
>> de UbuntuGIS
>> [1] o DebianGIS [2], allí encontraras todos los paquetes
>> binarios para su
>> plataforma, además de otra gran cantidad de software GIS ,
>> incluyendo QGIS,
>> que como comenta Juan Miguel ofrece una interfaz gráfica más
>> amigable de
>> GRASS:
>> https://launchpad.net/~ubuntugis/+archive/ubuntugis-unstable
>> <https://launchpad.net/%7Eubuntugis/+archive/ubuntugis-unstable>
>> http://wiki.debian.org/DebianGis/Repository
>> Un gran saludo y bienvenido a esta comunidad.
>> [1] https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS
>> [2] http://wiki.debian.org/
>> <http://wiki.debian.org/DebianGis/Repository>
>> |\__
>> (:> __)(
>> Soluciones Geoinformáticas Libres
>> http://geotux.tuxfamily.org/
>> Linux registered user #373582, http://counter.li.org/
>> *Visita a GeoLector** - Todas las noticias y blogs RSS sobre
>> las tecnologías
>> de la información geográfica*
>> http://geolector.co.cc
>> El 7 de enero de 2011 22:14, Arnold FERNÁNDEZ RIVAS
>> mundo de GRASS GIS,
>> errores, la distro que
>> este poderoso
>> sobre GRASS GIS y
>> RRNN de la
>> > 975537609
>> > _______________________________________________
>> > grass-es mailing list
>> URL:
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110108/f36664d0/attachment-0001.html
>> Fin de Resumen de grass-es, Vol 41, Envío 1
>> Tercio Estudiantil - Facultad de Ingeniería Ambiental y de RRNN
>> de la Universidad Nacional del Callao.
>> Universidad Nacional del Callao - UNACINUX.
>> http://csl.unac.edu.pe <http://csl.unac.edu.pe/>
>> 975537609
>> 975537609
> Tercio Estudiantil - Facultad de Ingeniería Ambiental y de RRNN de la
> Vicepresidente de la Comunidad de Software Libre de la Universidad
> 975537609
Saltado el tipo de contenido multipart/related
Más información sobre la lista de distribución grass-es
