[GRASS-ES] v.lidar.growing
Carlos Cerdán
sig.upagu en gmail.com
Mie Ago 28 06:03:02 PDT 2013
Hey, muchas gracias por compartir la información. No estaba al tanto cómo
funcionaba el lidar, pero ahora me quedó clarísimo.
Saludos desde Cajamarca - Perú
Carlos Cerdán
El 28 de agosto de 2013 07:46, Santiago Seppi
<seppi.santiago en gmail.com>escribió:
> Buenas a todXs,
> Retranscribo aquí una duda que me surgió sobre el uso del agoritmo
> v.lidar.growing y la respuesta que me dio al respecto el compañero Roberto
> Antolín. Espero que a alguien más le sea de utilidad.
> Pregunta original:
> *Al utilizar v.lidar.growing , veo que a ese algoritmo solo lo aplicamos
> sobre los bordes del archivo vectorial que contiene los últimos impulsos o
> retornos, y no los primeros. Hay alguna razón específica de hacerlo así?*
> Respuesta:
> *Utilizar los primeros retornos supone que la nube de puntos va a
> contener tambien las copas de los arboles. Si solo se consideran los
> ultimos retornos, estas no apareceran en su gran medida. A la hora de
> aplicar el growing la diferencia estara en que en el primer caso los
> arboles tambien seran considerados objetos y en el segundo no, es
> decir, los arboles estaran clasificados (por normal general) como:
> - Objeto doble retorno en el caso de utilizar primeros retornos
> - Terreno doble retorno en el caso de utilizar ultimos retornos*
> *En cualquier caso, siempre seran doble retorno por su propia naturaleza*
> grass-es mailing list
> grass-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20130828/59e666dd/attachment.html>
More information about the grass-es
