[GRASS-ES] Ayuda en la herramienta v.clean eliminar poligonos	duplicados
    samuelmesa en gmail.com
    Dom Jun  9 16:28:36 PDT 2013
Gracias Roberto por tu respuesta.Si había consultado el hilo que citas,
aunque no lo había entendido completamente lo de las categorías, gracias
por tu excelente explicación. Me queda la duda con la herramienta v.clean
con el método "rmdupl", ya que consideraba que podría ser mi solución a un
posible proceso de automatización.
Nuevamente gracias Roberto, voy a seguir el proceso que me comentas de
edición de la capa.
Cordialmente,
Samuel Mesa.
El 8 de junio de 2013 05:44, Roberto Antolín <rantolin.geo en gmail.com>escribió:
> Hola Samuel,
> Por lo que he leído en este hilo [1] (en inglés), cuando existen áreas
> duplicadas, lo que hace GRASS es asignar dos categorías distintas a la
> misma capa y, además, crear otra cuya categoría asociada a ese área
> duplicada es el número de duplicidades. Es decir, en el caso de tu vector,
> exite un área con el identificador 30733 que tiene:
> - Layer 1, cat 6
> - Layer 1, cat 8 (misma capa que anterior, distinta categoría asociada)
> - Layer 2, cat 2 (otra capa con categoría 2 -numero de veces repetida-)
> Para deshacerte de ella tienes que editar manualmente el vectoria y
> eleminar una de las categorías de la capa 1 y la capa 2.
> Con la herramienta de edición de la interfaz gráfica de python para grass
> es bastante sencillo. Donde pone "2D view" eliges "Digitize" y aparecerá
> otro cuadro de herramientas. Ahí eliges el botón "Disply/update categories"
> (tengo GRASS en inglés, por cierto :-P). Aparecerá otra ventana en la que
> con el botón derecho del ratón puedes elegir la capa que quieras eliminar.
> [1] http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/2012-April/064302.html
> Espero que te sirva,
> Roberto
> El 7 de junio de 2013 19:20, samuelmesa en gmail.com <samuelmesa en gmail.com>escribió:
>> Saludo lista, recurro a ustedes para solicitar una ayuda en la
>> herramienta v.clean. Estoy realizando una operación de intersección entre
>> dos capas de poligonos en QGIS, y el resultado de este proceso produce
>> algunos polígonos duplicados y áreas slivers. Estoy tratando de corregir
>> estos errores topológicos con la herramienta de GRASS GIS de v.clean,
>> usando los métodos de "rmdupl, rmarea", sin embargo no obtengo los
>> resultados esperados con los políginos duplicados.
>> Adjunto la capa resultado del problema, este tiene 50 polígonos, con la
>> corrección topológica debería tener como resultado final de 46, 2
>> duplicados y 2 areas sliver, sin embargo el resultado son 48 conservando
>> los errores de los polígonos duplicados.
>> Agradezco cualquier idea, luz o guía para solucionar este problema,
>> Samuel Mesa.
>>    / v \
>> grass-es mailing list
>> grass-es en lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
> Roberto
   / v \
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20130609/07c218a2/attachment.html>
More information about the grass-es
