[GRASS-ES] Ayuda en la herramienta v.clean eliminar poligonos duplicados
Roberto Antolín
rantolin.geo en gmail.com
Sab Jun 8 03:44:39 PDT 2013
Hola Samuel,
Por lo que he leído en este hilo [1] (en inglés), cuando existen áreas
duplicadas, lo que hace GRASS es asignar dos categorías distintas a la
misma capa y, además, crear otra cuya categoría asociada a ese área
duplicada es el número de duplicidades. Es decir, en el caso de tu vector,
exite un área con el identificador 30733 que tiene:
- Layer 1, cat 6
- Layer 1, cat 8 (misma capa que anterior, distinta categoría asociada)
- Layer 2, cat 2 (otra capa con categoría 2 -numero de veces repetida-)
Para deshacerte de ella tienes que editar manualmente el vectoria y
eleminar una de las categorías de la capa 1 y la capa 2.
Con la herramienta de edición de la interfaz gráfica de python para grass
es bastante sencillo. Donde pone "2D view" eliges "Digitize" y aparecerá
otro cuadro de herramientas. Ahí eliges el botón "Disply/update categories"
(tengo GRASS en inglés, por cierto :-P). Aparecerá otra ventana en la que
con el botón derecho del ratón puedes elegir la capa que quieras eliminar.
[1] http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/2012-April/064302.html
Espero que te sirva,
Roberto
El 7 de junio de 2013 19:20, samuelmesa en gmail.com
<samuelmesa en gmail.com>escribió:
> Saludo lista, recurro a ustedes para solicitar una ayuda en la herramienta
> v.clean. Estoy realizando una operación de intersección entre dos capas de
> poligonos en QGIS, y el resultado de este proceso produce algunos polígonos
> duplicados y áreas slivers. Estoy tratando de corregir estos errores
> topológicos con la herramienta de GRASS GIS de v.clean, usando los métodos
> de "rmdupl, rmarea", sin embargo no obtengo los resultados esperados con
> los políginos duplicados.
> Adjunto la capa resultado del problema, este tiene 50 polígonos, con la
> corrección topológica debería tener como resultado final de 46, 2
> duplicados y 2 areas sliver, sin embargo el resultado son 48 conservando
> los errores de los polígonos duplicados.
> Agradezco cualquier idea, luz o guía para solucionar este problema,
> Samuel Mesa.
> / v \
> grass-es mailing list
> grass-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
Roberto
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20130608/0528e2bd/attachment.html>
More information about the grass-es
