Re: [GRASS-user] géoréférecement à partir d'une carte déja géoréférencée
Mamadou Diallo
Mamadou.Diallo at unizar.es
Wed Jun 20 10:55:22 EDT 2007
Slt
Il faut voir si ça peut t'aider:
3 Géocoder une carte scannée (4 points d'angle) : carte topographique au 1:24000
GRASS peut servir à géoréférencer des couches livrées sans référencement (par exemple, si elles ont été scannées) en définissant des points d'amer au sol. Cette carte scannée devra être importée dans un Secteur XY sans projection définie. Ce secteur peut être créé automatiquement en utilisant la commande r.in.gdal à partir d'un Secteur quelconque. En utilisant le paramètre "Secteur", la commande ne se contentera pas seulement d'importer la couche, mais également de l'inscrire dans un nouveau Secteur (voir partie 3.1.5). Ensuite, il vous faut relancer GRASS avec le nouveau Secteur XY contenant la carte scannée. Nous allons maintenant donner les grandes lignes de la procédure sans trop s'attarder sur le détail des opérations :
a.. Le couche scannée doit être intégrée à un groupe d'images (i.group; même s'il s'agit d'une couche isolée).
b.. Le groupe est associé à un Secteur de destination (i.target).
c.. L'utilisateur ouvre un moniteur GRASS et place à l'aide de la souris des points d'amer (i.points ou i.vpoints). La couche non référencée est chargée dans la partie gauche de l'affichage graphique, tandis que la couche référencée est chargée dans la partie droite. Pour une couche qui ne présente pas de déformation géométrique, quatre points à chacun des angles devrait suffire.
d.. La couche non-géoréférencée est recalée dans le Secteur de référence. (i.rectify). La complexité polynomiale pour un recalage utilisant 4 points est d'ordre 1.
Une fois le recalage terminé, vous devez quitter GRASS et le relancer avec le Secteur de référence. L'opération peut à présent être validée.
Au revoir tu pourras aussi voir le logiciel français geoconcept
----- Original Message -----
To: list grass user
Sent: Wednesday, June 20, 2007 3:22 PM
Subject: [GRASS-user] géoréférecement à partir d'une carte déja géoréférencée
bonjour,
j'ai une question concernant le géoréférecement à partir d'une carte déja géoréférencée: comment dois-je faire pour afficher dans un moniteur graphique à la fois la carte géoréférencée et photographie aérienne que je veux caller? je vous écris la procédure que j'ai suivi et vous me dites SVP ce que je dois modifier ou ajouter:
r.in.gdal pour importer la photo aerienne
i.group pour céer un groupe et choisir ses rasters
i.target
d.mon start=x0
i.points
j'ai fait ça pour le première fois en choisissant la photo aerienne seule ds les raster du gooupe (i.group) donc dans le moniteur graphique j'avais seulement la photo aerienne, j'ai refait le travail en choisissant la photo et la carte dans le groupe (i.group) donc j'avais les deux dans le moniteur graphique mais je ne pouvait afficher qu'une seule alors que je veux les deux affichées pour que je puisse choisir les points de callage.
merci d'avance
Ne gardez plus qu'une seule adresse mail ! Copiez vos mails vers Yahoo! Mail
grassuser mailing list
grassuser at grass.itc.it
http://grass.itc.it/mailman/listinfo/grassuser
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20070620/fb282ce4/attachment.html
