[GRASS-user] géoréférecement à partir d'une carte déja géoréférencée
Moritz Lennert mlennert at club.worldonline.be
Thu Jun 21 05:20:22 EDT 2007
[responding in French, inviting the senders to use the French-speaking
mailing list]
Comme déjà dit précédemment à Khadija: toutes les listes de GRASS
(grass-user, wingrass, grass-dev) sont des listes anglophones. Y poster
des messages en français est fortement découragé !
Si vous voulez discuter des questions concernant GRASS en français,
veuillez utiliser la liste francophone qui est là pour ça:
http://www.linux-nantes.fr.eu.org/mailman/listinfo/grass-fr
Merci !
Moritz
Mamadou Diallo wrote:
> Slt
> Il faut voir si ça peut t'aider:
>     3 Géocoder une carte scannée (4 points d'angle) : carte
>     topographique au 1:24000
> GRASS peut servir à géoréférencer des couches livrées sans référencement
> (par exemple, si elles ont été scannées) en définissant des points
> d'amer au sol. Cette carte scannée devra être importée dans un Secteur
> XY sans projection définie. Ce secteur peut être créé automatiquement en
> utilisant la commande r.in.gdal à partir d'un Secteur quelconque. En
> utilisant le paramètre "Secteur", la commande ne se contentera pas
> seulement d'importer la couche, mais également de l'inscrire dans un
> nouveau Secteur (voir partie 3.1.5
> <http://www.gdf-hannover.de/lit_html/nutshell_v10_fr/node15.html#sec:auto_generate_location>).
> Ensuite, il vous faut relancer GRASS avec le nouveau Secteur XY
> contenant la carte scannée. Nous allons maintenant donner les grandes
> lignes de la procédure sans trop s'attarder sur le détail des opérations :
>     * Le couche scannée doit être intégrée à un groupe d'images
>       (i.group; même s'il s'agit d'une couche isolée).
>     * Le groupe est associé à un Secteur de destination (i.target).
>     * L'utilisateur ouvre un moniteur GRASS et place à l'aide de la
>       souris des points d'amer (i.points ou i.vpoints). La couche non
>       référencée est chargée dans la partie gauche de l'affichage
>       graphique, tandis que la couche référencée est chargée dans la
>       partie droite. Pour une couche qui ne présente pas de déformation
>       géométrique, quatre points à chacun des angles devrait suffire.
>     * La couche non-géoréférencée est recalée dans le Secteur de
>       référence. (i.rectify). La complexité polynomiale pour un recalage
>       utilisant 4 points est d'ordre 1.
> Une fois le recalage terminé, vous devez quitter GRASS et le relancer
> avec le Secteur de référence. L'opération peut à présent être validée.
> Au revoir tu pourras aussi voir le logiciel français geoconcept
>     ----- Original Message -----
>     *From:* beryouni khadija <mailto:beryouni_khadija at yahoo.fr>
>     *To:* list grass user <mailto:grassuser at grass.itc.it>
>     *Sent:* Wednesday, June 20, 2007 3:22 PM
>     *Subject:* [GRASS-user] géoréférecement à partir d'une carte déja
>     géoréférencée
>     bonjour,
>     j'ai une question concernant le géoréférecement à partir d'une carte
>     déja géoréférencée: comment dois-je faire pour afficher dans un
>     moniteur graphique à la fois la carte géoréférencée et photographie
>     aérienne que je veux caller? je vous écris la procédure que j'ai
>     suivi et vous me dites SVP ce que je dois modifier ou ajouter:
>     r.in.gdal pour importer la photo aerienne
>     i.group pour céer un groupe et choisir ses rasters
>     i.target
>     d.mon start=x0
>     i.points
>     j'ai fait ça pour le première fois en choisissant la photo aerienne
>     seule ds les raster du gooupe (i.group) donc dans le moniteur
>     graphique j'avais seulement la photo aerienne, j'ai refait le
>     travail en choisissant la photo et la carte dans le groupe (i.group)
>     donc j'avais les deux dans le moniteur graphique mais je ne pouvait
>     afficher qu'une seule alors que je veux les deux affichées pour que
>     je puisse choisir les points de callage.
>     merci d'avance
>     Ne gardez plus qu'une seule adresse mail ! Copiez vos mails
>     <http://www.trueswitch.com/yahoo-fr/> vers Yahoo! Mail
>     _______________________________________________
>     grassuser mailing list
>     http://grass.itc.it/mailman/listinfo/grassuser
