[GRASS-user] Imagen de fondo en v.digit
Néstor Ramires nramire1 at rosario.gov.ar
Fri Jun 5 05:44:32 PDT 2015
Si, olvide mensionarlo: Estoy usando Grass 6.4.4 sobre Windows 7
Lo solucione, en la ventana de "Map Display" la barra de herramientas al final tiene un combobox que dice "vista 2d; vista 3d; digitalizar" Si se selecciona digitalizar, cambia la barra de herramientas y se puede proceder a la digitalización.
En Thu, 04 Jun 2015 17:34:16 -0300, Veronica Andreo <veroandreo en gmail.com> escribió:
> Hola Nestor,
> Supongo que estas usando GRASS 6.4 porque en GRASS 7.0 el comando se llama g.gui.vdigit y se hace todo desde la interfaz gráfica. De todos >modos, es muy sencillo. Fijate en la pagina del módulo que al final están los ejemplos: http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/v.digit.html
> Igualmente, si el caso es que usas GRASS 6.4, la cosa sería así
> # abrís un monitor
> d.mon x0 # cargas el raster que necesitas
> d.rast curvasdenivel # y haces la digitalización
> v.digit ...
> También podes hacer todo desde la GUI (interfaz gráfica), cargando un raster como se hace normalmente y después procedes a digitalizar sobre >él (acá el manual para grass70: http://grass.osgeo.org/grass70/manuals/g.gui.vdigit.html).
> Espero que te ayude.
> Saludos
> Vero
> El 4 de junio de 2015, 10:38, Néstor Ramires <nramire1 en rosario.gov.ar> escribió:
>> Hola
>> Estoy tratando de digitalizar un mapa de curvas de nivel. Tengo una imagen tif de 1bit georreferenciada (latitud/longitud) la cual quiero traer >>de fondo en v.digit para digitalizar en una capa vectorial para luego generar un modelo digital de terreno.La pregunta ¿cómo hago para traer de fondo la imagen en v.digit?
>> Saludos
>> grass-user mailing list
>> grass-user en lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-user
M.M.O. Néstor Ramires
Departamento de Cartografía Digital
Dirección General de Topografía y Catastro
Municipalidad de Rosario
------------ pr�xima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20150605/8bb13cbd/attachment.html>
