[GRASS-user] Imagen de fondo en v.digit
Vaclav Petras wenzeslaus at gmail.com
Sun Jun 7 13:28:52 PDT 2015
2015-06-05 8:44 GMT-04:00 Néstor Ramires <nramire1 at rosario.gov.ar>:
>  Si, olvide mensionarlo: Estoy usando Grass 6.4.4 sobre Windows 7
> Lo solucione, en la ventana de "Map Display" la barra de herramientas al
> final tiene un combobox que dice "vista 2d; vista 3d; digitalizar" Si se
> selecciona digitalizar, cambia la barra de herramientas y se puede proceder
> a la digitalización.
Hi, it might be better for you to use GRASS GIS 7.0.0, but if 6.4 digitizer
works for you well, 6.4.4 is OK too.
Vaclav
> En Thu, 04 Jun 2015 17:34:16 -0300, Veronica Andreo <veroandreo at gmail.com>
> escribió:
> Hola Nestor,
> Supongo que estas usando GRASS 6.4 porque en GRASS 7.0 el comando se llama
> g.gui.vdigit y se hace todo desde la interfaz gráfica. De todos modos, es
> muy sencillo. Fijate en la pagina del módulo que al final están los
> ejemplos: http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/v.digit.html
> Igualmente, si el caso es que usas GRASS 6.4, la cosa sería así
> # abrís un monitor
> d.mon x0
> # cargas el raster que necesitas
> d.rast curvasdenivel
> # y haces la digitalización
> v.digit ...
> También podes hacer todo desde la GUI (interfaz gráfica), cargando un
> raster como se hace normalmente y después procedes a digitalizar sobre él
> (acá el manual para grass70:
> http://grass.osgeo.org/grass70/manuals/g.gui.vdigit.html).
> Espero que te ayude.
> Saludos
> Vero
> El 4 de junio de 2015, 10:38, Néstor Ramires <nramire1 at rosario.gov.ar>
> escribió:
>> Hola
>> Estoy tratando de digitalizar un mapa de curvas de nivel. Tengo una
>> imagen tif de 1bit georreferenciada (latitud/longitud) la cual quiero traer
>> de fondo en v.digit para digitalizar en una capa vectorial para luego
>> generar un modelo digital de terreno.
>> La pregunta ¿cómo hago para traer de fondo la imagen en v.digit?
>> Saludos
>> grass-user mailing list
>> grass-user at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-user
> M.M.O. Néstor Ramires
> Departamento de Cartografía Digital
> Dirección General de Topografía y Catastro
> Municipalidad de Rosario
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20150607/8636af8f/attachment.html>
