[GRASS-user] Generar MDT a partir de archivo vectorial
Veronica Andreo veroandreo at gmail.com
Fri Jun 5 07:37:22 PDT 2015
Hola Nestor
Fijate en esta wiki que hay una serie de módulos que hacen lo que entiendo
que queres hacer:
http://grasswiki.osgeo.org/wiki/Contour_lines_to_DEM
Como nunca tuve que hacer eso, no puedo ayudarte específicamente. Si te
animas, lo mejor serìa que escribas en ingles (ya que es una lista
internacional), y así gente con mucho mas experiencia puede entender los
mails y ayudarte mucho mejor que yo. De hecho, te recomiendo que escribas
en Ingles.
Saludos,
Vero
El 5 de junio de 2015, 10:33, Néstor Ramires <nramire1 at rosario.gov.ar>
escribió:
>  Hola
> Tengo un mapa con curvas de nivel. Es un plano papel el cual fue
> escaneado. A partir del mismo se realizó la digitalización con Grass 6.4.4
> (sobre Winsows 7), en esta digitalización a cada línea que representa una
> curva se le asignó el valor de la altura en un atributo con el nombre
> "cota"
>  A partir de estos datos, la pregunta: ¿Cómo puedo generar un MDT? ¿cuál
> sería el procedimiento para obtener un mapa raster de esos datos? hasta
> ahora todos los ejemplos que vi, son con imagenes lidar.
> Pregunta futura: ¿Para obtener un MDT a partir de datos de una estacion
> total (un archivo de texto con x,y,z) el procedimiento es similar?
> Saludos
> grass-user mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20150605/9a761901/attachment-0001.html>
