[GRASS-user] r.futures not working
Helmut Kudrnovsky
hellik at web.de
Sat Dec 12 04:47:45 PST 2020
>run o-help for a list of available commands
>C:\>R
>Der Befehl "R" ist entweder falsch geschrieben oder
>konnte nicht gefunden werden.
>C:\>Rscript
>Der Befehl "Rscript" ist entweder falsch geschrieben oder
>(that means it's been typed wrong or couldn't be found).
no, the GRASS-R-bridge isn't installed.
be aware that if you install the previous rbatch version and then in a next
run of OSGeo4W install of e.g. winGRASS 7.9.daily., then the not working
rbatch version is installed again. it's a drawback of the minimalistic
OSGeo4W package system.
install the previous working rbatch version, then check:
in
- C:\OSGeo4W64\etc\ini\rbatchfiles.bat
and
- C:\OSGeo4W64\apps\rbatchfiles with 18 files inside are there.
the important file is rbatchfiles.bat in the ini-subfolder.
if it's there, then it should work like here within and outside a winGRASS
session in the OSGeo4W shell.
here:
OSGeo4W shell outside a GRASS session:
C:\>R
R version 4.0.3 (2020-10-10) -- "Bunny-Wunnies Freak Out"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
R ist freie Software und kommt OHNE JEGLICHE GARANTIE.
Sie sind eingeladen, es unter bestimmten Bedingungen weiter zu verbreiten.
Tippen Sie 'license()' or 'licence()' für Details dazu.
R ist ein Gemeinschaftsprojekt mit vielen Beitragenden.
Tippen Sie 'contributors()' für mehr Information und 'citation()',
um zu erfahren, wie R oder R packages in Publikationen zitiert werden
können.
Tippen Sie 'demo()' für einige Demos, 'help()' für on-line Hilfe, oder
'help.start()' für eine HTML Browserschnittstelle zur Hilfe.
Tippen Sie 'q()', um R zu verlassen.
and
C:\>RScript
Usage: /path/to/Rscript [--options] [-e expr [-e expr2 ...] | file] [args]
--options accepted are
--help Print usage and exit
--version Print version and exit
--verbose Print information on progress
--default-packages=list
Where 'list' is a comma-separated set
of package names, or 'NULL'
or options to R, in addition to --no-echo --no-restore, such as
--save Do save workspace at the end of the session
--no-environ Don't read the site and user environment files
--no-site-file Don't read the site-wide Rprofile
--no-init-file Don't read the user R profile
--restore Do restore previously saved objects at startup
--vanilla Combine --no-save, --no-restore, --no-site-file
--no-init-file and --no-environ
'file' may contain spaces but not shell metacharacters
Expressions (one or more '-e <expr>') may be used *instead* of 'file'
See also ?Rscript from within R
and within a winGRASS session:
Starting GRASS GIS...
WARNUNG: Sperren gleichzeitiger Zugriffe auf ein Mapset ist unter Windows
nicht möglich.
Cleaning up temporary files...
__________ ___ __________ _______________
/ ____/ __ \/ | / ___/ ___/ / ____/ _/ ___/
/ / __/ /_/ / /| | \__ \\_ \ / / __ / / \__ \
/ /_/ / _, _/ ___ |___/ /__/ / / /_/ // / ___/ /
\____/_/ |_/_/ |_/____/____/ \____/___//____/
Welcome to GRASS GIS 7.8.4
GRASS GIS homepage: https://grass.osgeo.org
This version running through: Command Prompt
(C:\WINDOWS\system32\cmd.exe)
Help is available with the command: g.manual -i
See the licence terms with: g.version -c
See citation options with: g.version -x
If required, restart the GUI with: g.gui wxpython
When ready to quit enter: exit
Launching <wxpython> GUI in the background, please wait...
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\>R
Tippen Sie 'license()' or 'licence()' f├╝r Details dazu.
Tippen Sie 'contributors()' f├╝r mehr Information und 'citation()',
k├Ânnen.
Tippen Sie 'demo()' f├╝r einige Demos, 'help()' f├╝r on-line Hilfe, oder
'help.start()' f├╝r eine HTML Browserschnittstelle zur Hilfe.
Beim Start - Warnmeldungen:
1: Setting LC_CTYPE=de_AT.cp1252 failed
2: Setting LC_COLLATE=de_AT.cp1252 failed
3: Setting LC_TIME=de_AT.cp1252 failed
4: Setting LC_MONETARY=de_AT.cp1252 failed
> q()
Workspace sichern? [y/n/c]: n
C:\>RScript
for a workaround:
(1) install the latest rbatch version in OSGeo4W
(2) from http://download.osgeo.org/osgeo4w/x86_64/release/rbatch/ download
rbatch-149-4.tar.bz2
(3) unzip rbatch-149-4.tar.bz2 and copy rbatchfiles.bat from the
ini-subfolder into C:\OSGeo4W64\etc\ini\
(4) try to R/RScript in the OSGeo4W within/outside a GRASS session
best regards
Helmut
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Grass-Users-f3884509.html
