[Gvsig_br] Uso do gvSIG
Carlos Almeida
carlos em gaussgeo.com.br
Terça Agosto 3 07:35:13 PDT 2010
Certo.
Se quiser, pode passar esse shape que tens, para meu email particular, que
eu dou uma olhada para você
Em 3 de agosto de 2010 11:32, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>escreveu:
> Mensagem, em todas as vezes que tentei: "Result layer is empty. Check
> for a possible error". Na pasta que especifico o nome do arquivo a ser
> gerado (o reprojetado), o mesmo é criado. No entanto, ao tentar
> inserí-lo em uma View ele não aparece. a consultar os dados do mesmo,
> o resultado é esse:
> Extent EPSG:32720 (view_projection):
> Upper: 100.0
> Lower: 0.0
> Left: 0.0
> Right: 100.0
> Datasource:
> gvSIG shp driver
> file: C:\1abc.shp
> Type:
> Vou tentar desinstalar tudo, remover as pastas e instalar a versão OA
> Digital.
> Obrigado.
> Em 3 de agosto de 2010 10:07, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br>
> escreveu:
> > Já vi um passo que pode estar errado. (para o gvSIG)
> > deve configurar, antes, no bloco, a EPSG 4326 . Depois que carregar o
> bloco,
> > carregue os arquivos em LatLong.
> > Depois, utilize a ferramente de geoprocesso reprojetar, e gere um novo
> > arquivo, agora, em UTM, WGS (ou SIRGAS), e no seu fuso.
> > Ele vai carregar na mesma vista do EPSG 4326. remova-o do bloco, e
> carregue
> > um novo bloco, agora, com o EPSG da UTM - WGS
> > E depois, carregue esse arquivo convertido, e pode fazer o buffer de 10
> > metros.
> > O problema, é que voce estava fazendo diretamente o buffer na latlong, e
> > infelizmente, o gvSIG vai encarar isso como 10 graus. o que daria 1111
> Km,
> > um buffer do tamanho do seu Estado.
> > No gvSIG, tem que orbgatoriamente, conveter apra projecao metrica, para
> > fazer isso com segurança, ok ? E não esquecer de carregar um novo bloco,
> com
> > essas configuracoes.
> > Quanto ao gvSIG OA, tem que primeiro remover o gvSIG completamente,
> > inclusive a pasta que está no arquivos de programas. Depois, instale-o.
> Dará
> > certo. Só instale como administrador, e de permissao a todos os usuários,
> na
> > instalação (aparecerá essa opção).
> > Sds.
> > Em 3 de agosto de 2010 11:03, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>
> > escreveu:
> >> Prezado Carlos,
> >> Primeiramente desculpe-me pela forma como expus o problema. Acho,
> >> realmente, que não estou fazendo o certo.
> >> Gostaria de lhe relatar o passo-a-passo do que está acontecendo,
> >> usando o exemplo do Buffer ao qual já me referi, como lembraste.
> >> O arquivo que está sendo utilizado é uma rota extraída de GPS, captada
> >> em WGS84, em graus.
> >> Após abrir o projeto e configurado a 'View' para receber dados WGS84,
> >> o arquivo é inserido.
> >> Para a geração do buffer seguimos o seguinte caminho: Geoprocessing
> >> tools, Geoprocessing tools, Analysis, Proximity, Buffer zones, Open
> >> tool.
> >> Inserimos o valor 10 para Constant buffer distance.
> >> Estabelecemos o Output layer
> >> O resultado do buffer é um círculo imenso.
> >> Insistimos, então. Vamos ao ArcGIS e verificamos o que ocorre lá. Tudo
> >> sai corretamente. Reprojetamos o arquivo no ArcGIS. Dessa vez para
> >> SAD69, UTM, Zona 20S.
> >> Abrimos novamente o gvSIG. Configuramos a View para SAD69, UTM, Zona
> >> 20S, Meters, Meters, Meters2.
> >> Repetimos todos os passos anteriores.
> >> Resultado igual.
> >> Repetimos no ArcGIS. Tudo certo.
> >> Insatisfeitos vamos ao banco de dados do MMA. Baixamos um polígono
> >> qualquer, pré configurado.
> >> Inserimos no ArcGIS e fazemos diferentes mapas e análises.
> >> Abrimos no gvSIG e...
> >> Ocorreu-me, agora, ao escrever essas linhas, se por acaso isso não é
> >> problema na rede dos computadores...
> >> Não é possível.
> >> Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção.
> >> Em 3 de agosto de 2010 09:06, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br>
> >> escreveu:
> >> > Alexandre, geralmente, fazemos as coisas erradas, e de pronto,
> colocamos
> >> > a
> >> > culpa no software.
> >> > Uso o gvSIG sem problema em qualquer máquina, independente de sistema
> >> > operacional, e os unicos problemas que eu realmente tive, foi em
> questão
> >> > a
> >> > permissão de usuários do windows, que é reparável.
> >> > Logo, concentre-se, e veja o que está fazendo de errado, que,
> acertando
> >> > a
> >> > instalação de seus pacotes.
> >> > Insistentemente, você fala de "escala", sendo que escala nem é um
> termo
> >> > aplicável diretamente (só indiretamente, associado a precisão e
> >> > detalhamento) a cartografia digital e a SIG.
> >> > A mesma coisa, é relativo a projeção cartográfica, sendo que o
> conceito
> >> > do
> >> > gvSIG, é a configuração dos parametros, na vista, e não no arquivo
> (como
> >> > é
> >> > no ArcGIS, que possui o prj).
> >> > A mesma coisa, esse seu problema de "buffer", até mesmo eu já falei
> que
> >> > certamente é relativo a projeção mal configurada.
> >> > Então, meu caro, veja primeiro como o software funciona, nos seus
> >> > detalhes,
> >> > e não terá os problemas. O funcionamento do software pode gerar
> >> > problemas
> >> > que não esperamos. O ArcGIS mesmo, que tem em si, o .prj . Se o
> usuário
> >> > configura incorretamente a wiew dele, ele faz um "onb-the-fly", e
> começa
> >> > a
> >> > deslocar teu mapa ... e depois, o usuário fala que "o ArcGIS deslocou
> o
> >> > mapa" (esse problema do on-the-fly é clássico). Não foi o ArcGIS, foi
> o
> >> > usuário com o uso incorreto. A mesma coisa com o gvSIG: Pelos seus
> >> > relatos,
> >> > não é "o gvSIG que não reconheceu a projeção", e sim, você está
> fazendo
> >> > alguma coisa errada que diverge da estrutura de funcionamento do
> >> > software, e
> >> > não configurou corretamente o datum, anteriormente, na carga do bloco
> >> > (ou
> >> > vista). Por isso gera buffers incorretos, grades métricas
> incorretas...
> >> > Espero ter ajudado, qualquer coisa, pode mandar email que responderei
> >> > sempre
> >> > que possível.
> >> > Abraços. Carlos
> >> > Em 3 de agosto de 2010 09:38, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>
> >> > escreveu:
> >> >> Prezados,
> >> >> como reportei-me na apresentação, participo de um grupo que busca
> >> >> alternativas de substituição dos softwares proprietários por livres
> >> >> nos laboratórios de Geoprocessamento nas IES, públicas e
> particulares,
> >> >> no Estado do Amazonas, através da constituição de grupos de estudo.
> >> >> Mas está difícil e relato o porquê:
> >> >> O SO dos laboratórios e grupos de pesquisa geralmente é Windows,
> aqui.
> >> >> Não sei se é por este motivo (ou, de outra forma, pela gama de vírus
> à
> >> >> qual esse SO está vulnerável...), mas a cada máquina que se instala o
> >> >> gvSIG ele apresenta diferentes bugs. Utilizando as mesmas bases, os
> >> >> mesmos polígonos, as mesmas raster, os mesmos pontos, em uns
> >> >> computadores o programa não reconhece o datum, ou a projeção, ou não
> >> >> gera buffer, ou não reconhece a escala, ou o mapa não gera o grid...
> >> >> insisto: as mesmas bases, configuradas em outros softwares e
> testadas.
> >> >> Para vocês terem idéia do que isso tem acarretado, já suspendemos,
> por
> >> >> duas vezes, uma oficina de introdução ao gvSIG pelo motivo de não
> >> >> conseguir fazer o programa funcionar da mesma forma em 12 (doze)
> >> >> computadores...
> >> >> Já tentamos com a versão 1.9 e com a 1.10 beta. Também tentamos com a
> >> >> versão da OA Digital mas não a conseguimos instalar. Pensamos em
> >> >> trazer alguma "autoridade" no assunto à Manaus mas em cada
> laboratório
> >> >> a situação é diferente (o que sugere que todas as vezes, sabe-se lá
> >> >> por quanto tempo, teríamos que contratar o "instalador"). Nesta lista
> >> >> de discussão, talvez por ser ser frequentada por usuários mais
> >> >> experientes, geralmente não encontro respostas para problemas
> >> >> primários.
> >> >> Por fim, a pergunta que eu não queria fazer: alguém conhece um
> >> >> software livre em Geoprocessamento que não apresente tantos problemas
> >> >> como os que relatei? Quem sabe algum que permita um melhor acesso aos
> >> >> profissionais que trabalhem com o mesmo e que estejam dispostos a
> >> >> responder e-mails com essas dúvidas de neófito?
> >> >> Muito obrigado
> >> >> Alexandre Donato da Silva
> >> >> S 03o 07' 02.3'', W 059o 59' 17.1''
> >> >> Manaus/Amazonas/Brasil
> >> >> _______________________________________________
> >> >> Gvsig_br mailing list
> >> >> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> >> >> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> >> >> excluir seu nome da lista, acesse:
> >> >> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20100803/2ee52f93/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
