[Gvsig_br] Uso do gvSIG
Alexandre Donato
donatoam em gmail.com
Terça Agosto 3 12:10:14 PDT 2010
Pois então...
O município de Manaus apresenta dois fusos UTM (20 e 21).
Coincidentemente (verifiquei depois), o percurso que fiz de carro e
que originou aquele shp que lhe mandei, é parte na zona 21 e parte na
zona 20. Não sei se isso afeta na forma como as coordenadas estão
sendo apresentadas.
Obrigado.
Em 3 de agosto de 2010 11:37, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br> escreveu:
> Veja o anexo. Fiz seu buffer sem qualquer problema.
> Mas vejo que tem alguma coisa estranha no seu vetor, olhe as coordenadas ...
> tá realmente meio gozado esser seu sistema métrico. Se tivesse o original em
> Lat/Long seria bem mais facil.
> Em 3 de agosto de 2010 12:22, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>
> escreveu:
>> Obrigado, Edmar.
>> Em 3 de agosto de 2010 11:16, Edmar Moretti
>> <edmar.moretti em terra.com.br> escreveu:
>> > Nunca tive esse tipo de problema. Utilizo o gvSIG (OADE) em um micro com
>> > Windows Vista e a instalação ocorreu de forma perfeita.
>> > O reconhecimento da projeção, se vc está falando em shapefile (arquivo
>> > .prj), não ocorre mesmo. Vc precisa definir qual a projeção da sua Vista
>> > e
>> > de cada camada, caso sejam diferentes.
>> > Reconhecer "escala" realmente é um termo não aplicável. O que deve estar
>> > ocorrendo é a definição inadequada da projeção.
>> > _________________________________
>> > Edmar Moretti
>> > http://www.meadiciona.com/edmarmoretti
>> > Poliedro Informática, Consultoria e Serviços
>> > http://www.poliedro.com.br/
>> > Chat Skype: edmar.moretti MSN: edmar.moretti
>> > BloggerFacebookPicasaTwitter
>> > --- @ WiseStamp Signature. Get it now
>> > Alexandre Donato escreveu:
>> > Prezados,
>> > como reportei-me na apresentação, participo de um grupo que busca
>> > alternativas de substituição dos softwares proprietários por livres
>> > nos laboratórios de Geoprocessamento nas IES, públicas e particulares,
>> > no Estado do Amazonas, através da constituição de grupos de estudo.
>> > Mas está difícil e relato o porquê:
>> > O SO dos laboratórios e grupos de pesquisa geralmente é Windows, aqui.
>> > Não sei se é por este motivo (ou, de outra forma, pela gama de vírus à
>> > qual esse SO está vulnerável...), mas a cada máquina que se instala o
>> > gvSIG ele apresenta diferentes bugs. Utilizando as mesmas bases, os
>> > mesmos polígonos, as mesmas raster, os mesmos pontos, em uns
>> > computadores o programa não reconhece o datum, ou a projeção, ou não
>> > gera buffer, ou não reconhece a escala, ou o mapa não gera o grid...
>> > insisto: as mesmas bases, configuradas em outros softwares e testadas.
>> > Para vocês terem idéia do que isso tem acarretado, já suspendemos, por
>> > duas vezes, uma oficina de introdução ao gvSIG pelo motivo de não
>> > conseguir fazer o programa funcionar da mesma forma em 12 (doze)
>> > computadores...
>> > Já tentamos com a versão 1.9 e com a 1.10 beta. Também tentamos com a
>> > versão da OA Digital mas não a conseguimos instalar. Pensamos em
>> > trazer alguma "autoridade" no assunto à Manaus mas em cada laboratório
>> > a situação é diferente (o que sugere que todas as vezes, sabe-se lá
>> > por quanto tempo, teríamos que contratar o "instalador"). Nesta lista
>> > de discussão, talvez por ser ser frequentada por usuários mais
>> > experientes, geralmente não encontro respostas para problemas
>> > primários.
>> > Por fim, a pergunta que eu não queria fazer: alguém conhece um
>> > software livre em Geoprocessamento que não apresente tantos problemas
>> > como os que relatei? Quem sabe algum que permita um melhor acesso aos
>> > profissionais que trabalhem com o mesmo e que estejam dispostos a
>> > responder e-mails com essas dúvidas de neófito?
>> > Muito obrigado
>> > _______________________________________________
>> > Gvsig_br mailing list
>> > Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> > excluir seu nome da lista, acesse:
>> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>> Alexandre Donato da Silva
>> S 03o 07' 02.3'', W 059o 59' 17.1''
>> Manaus/Amazonas/Brasil
More information about the Gvsig_br
