[Gvsig_br] Uso do gvSIG
Carlos Almeida carlos em gaussgeo.com.br
Terça Agosto 3 12:50:56 PDT 2010
certamente, as coordenadas, para um mesmo ponto, são diferentes, de acordo
com o fuso utilizado.
de qualquer forma, veja que o gvSIG não apresentou qualquer problema para
fazer o processo de buffer. O problema, neste caso, é a cartografia em si.
Carlos
Em 3 de agosto de 2010 16:10, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>escreveu:
> Pois então...
> O município de Manaus apresenta dois fusos UTM (20 e 21).
> Coincidentemente (verifiquei depois), o percurso que fiz de carro e
> que originou aquele shp que lhe mandei, é parte na zona 21 e parte na
> zona 20. Não sei se isso afeta na forma como as coordenadas estão
> sendo apresentadas.
> Obrigado.
> Em 3 de agosto de 2010 11:37, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br>
> escreveu:
> > Veja o anexo. Fiz seu buffer sem qualquer problema.
> > Mas vejo que tem alguma coisa estranha no seu vetor, olhe as coordenadas
> > tá realmente meio gozado esser seu sistema métrico. Se tivesse o original
> em
> > Lat/Long seria bem mais facil.
> > Em 3 de agosto de 2010 12:22, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>
> > escreveu:
> >> Obrigado, Edmar.
> >> Em 3 de agosto de 2010 11:16, Edmar Moretti
> >> <edmar.moretti em terra.com.br> escreveu:
> >> > Nunca tive esse tipo de problema. Utilizo o gvSIG (OADE) em um micro
> com
> >> > Windows Vista e a instalação ocorreu de forma perfeita.
> >> > O reconhecimento da projeção, se vc está falando em shapefile (arquivo
> >> > .prj), não ocorre mesmo. Vc precisa definir qual a projeção da sua
> Vista
> >> > e
> >> > de cada camada, caso sejam diferentes.
> >> > Reconhecer "escala" realmente é um termo não aplicável. O que deve
> estar
> >> > ocorrendo é a definição inadequada da projeção.
> >> > _________________________________
> >> > Edmar Moretti
> >> > http://www.meadiciona.com/edmarmoretti
> >> > Poliedro Informática, Consultoria e Serviços
> >> > http://www.poliedro.com.br/
> >> > Chat Skype: edmar.moretti MSN: edmar.moretti
> >> > BloggerFacebookPicasaTwitter
> >> > --- @ WiseStamp Signature. Get it now
> >> > Alexandre Donato escreveu:
> >> > Prezados,
> >> > como reportei-me na apresentação, participo de um grupo que busca
> >> > alternativas de substituição dos softwares proprietários por livres
> >> > nos laboratórios de Geoprocessamento nas IES, públicas e particulares,
> >> > no Estado do Amazonas, através da constituição de grupos de estudo.
> >> > Mas está difícil e relato o porquê:
> >> > O SO dos laboratórios e grupos de pesquisa geralmente é Windows, aqui.
> >> > Não sei se é por este motivo (ou, de outra forma, pela gama de vírus à
> >> > qual esse SO está vulnerável...), mas a cada máquina que se instala o
> >> > gvSIG ele apresenta diferentes bugs. Utilizando as mesmas bases, os
> >> > mesmos polígonos, as mesmas raster, os mesmos pontos, em uns
> >> > computadores o programa não reconhece o datum, ou a projeção, ou não
> >> > gera buffer, ou não reconhece a escala, ou o mapa não gera o grid...
> >> > insisto: as mesmas bases, configuradas em outros softwares e testadas.
> >> > Para vocês terem idéia do que isso tem acarretado, já suspendemos, por
> >> > duas vezes, uma oficina de introdução ao gvSIG pelo motivo de não
> >> > conseguir fazer o programa funcionar da mesma forma em 12 (doze)
> >> > computadores...
> >> > Já tentamos com a versão 1.9 e com a 1.10 beta. Também tentamos com a
> >> > versão da OA Digital mas não a conseguimos instalar. Pensamos em
> >> > trazer alguma "autoridade" no assunto à Manaus mas em cada laboratório
> >> > a situação é diferente (o que sugere que todas as vezes, sabe-se lá
> >> > por quanto tempo, teríamos que contratar o "instalador"). Nesta lista
> >> > de discussão, talvez por ser ser frequentada por usuários mais
> >> > experientes, geralmente não encontro respostas para problemas
> >> > primários.
> >> > Por fim, a pergunta que eu não queria fazer: alguém conhece um
> >> > software livre em Geoprocessamento que não apresente tantos problemas
> >> > como os que relatei? Quem sabe algum que permita um melhor acesso aos
> >> > profissionais que trabalhem com o mesmo e que estejam dispostos a
> >> > responder e-mails com essas dúvidas de neófito?
> >> > Muito obrigado
> >> > _______________________________________________
> >> > Gvsig_br mailing list
> >> > Gvsig_br em lists.gvsig.org
> >> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> >> > excluir seu nome da lista, acesse:
> >> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> >> Alexandre Donato da Silva
> >> S 03o 07' 02.3'', W 059o 59' 17.1''
> >> Manaus/Amazonas/Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20100803/dc19042c/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
