[Gvsig_br] (sem assunto) KML en gvSIG
Valenty Gonzalez
vgonzalez em gvsig.com
Sábado Novembro 20 09:47:17 PST 2010
Hola,
Primero debo comentarles solo para que lo tengan presenten que la
distribución gvSIG-OADE no es una distribución oficial de gvSIG y por lo
tanto no ha cumplido el proceso formal de testeo del proyecto gvSIG.
Pero vamos a lo que vamos, los KML.
El driver de KML de gvSIG soporta la versión KML-2.1 y no la nueva KML-2.2
Esa es la razón por la que no vemos las geometrías que generamos en
G.Earth y que guardamos a KML.
Sin embargo hay un "truco" para que podamos ver los KML en gvSIG, y es
editando el KML en su encabezado de la siguiente manera:
Para ello lo que hacemos es ir al archivo KML y abrirlo con un editor de
texto (notepad, notepad++, gedit, etc); Allí veremos lo siguiente:
Encabezado _KML-2.2 dice_:
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"
xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"
xmlns:kml="http://earth.google.com/kml/2.1"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
Lo* MODIFICAMOS *para que diga:
*<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1" *
*xmlns:kml="http://earth.google.com/kml/2.1" *
De esta forma "engañamos" a gvSIG y sí podemos ver los KML.
También deben saber que está la propuesta de desarrollo la actualización
del driver para KML-2.2
El "truco" lo tomé de acá:
http://www.mail-archive.com/gvsig_usuarios@listserv.gva.es/msg05250.html
La actualización del driver lo pueden ver
acá:http://wiki.osgeo.org/wiki/GvSIG_GSoC_2010_Ideas#KML_2.2_support_for_gvsig-gpe
Saludos,
El 19/11/2010 08:22 p.m., Maria Augusta Doetzer Rosot escribió:
> Para mim aconteceu o mesmo problema (não estou usando a OADE 2010).
> Quem sabe alguém já descobriu como solucionar.
> Augusta
> From: bpvilela em hotmail.com
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> Date: Sat, 20 Nov 2010 00:31:14 +0000
> Subject: [Gvsig_br] (sem assunto)
> Olá Pessoal,
> Estou usando a versão Gvsig OADE 2010. Achei ela bem estável, no
> entanto estou com um problema: com freqüência preciso abrir arquivos
> no formato kml, o Gvsig dá uma mensagem dizendo que o Gvsig não tem
> suporte para arquivos multilayers. Como preciso utilizar kml com
> constantemente, pergunto a Vocês, como resolver a situação? Existe um
> meio para alterar o próprio arquivo kml?
> Obrigado.
> Benjamim Pereira Vilela
> Doutorando em Geografia pelo Labogef/IESA/UFG
> www.labogef.iesa.ufg.br
> Date: Fri, 19 Nov 2010 23:57:21 +0000
> Subject: Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
> Olá, Gonzalez,
> A resposta dada ao pedro é de grande ajuda. Obrigado.
> Benjamim Vilela
> Goiânia - Goiás - Brasil
> Date: Fri, 19 Nov 2010 18:02:19 -0430
> From: vgonzalez em gvsig.com
> Hola Pedro,
> Para generar el MDT a partir de un shape 3D usando gvSIG, puedes
> seguir los siguientes pasos:
> 1 - Abres una nueva vista y cargar la capa shp 3D
> 2 Toma el archivo alt_vvr.shp y lo exportas a GML. Para ello
> seleccionas la capa shp 3D y vas a la opción capa--exportar--gml
> --llena el formulario seleccionando el writter GML 3.1.2 SFP y exporta
> el fichero nuevo
> 3 Carga el fichero nuevo en la vista; se generan tres (puntos, lineas,
> polígonos). solo líneas deberían contener datos.
> 4 Ahora exporta la capa de línea GML a SHP. Otra vez, se selecciona en
> este caso capa gml -- capa--exportar a--shp y este nuevo shape será de
> 2D y con el campo elevación.
> 5 Abre Sextante. Ve a herramientas "rasterización e interpolación" y
> selecciona "rasterizar capa vectorial". Selecciona la capa Shape 2D
> nueva, en la pestaña salida raster puedes colocar un tamaño de pixel
> que te dé un total aproximado de 1000 filas x 1000 columnas, y que la
> cobertura sea la misma del shp 3D
> 6 El resultado nos devuelve una capa raster con valores de elevación
> solo en aquellos pixeles que se corresponden a la cobertura de las
> curvas de nivel como es lógico.
> 7 Se rellena los pixeles con "herramientas básicas de capas raster"
> con la función "rellenar celdas sin datos"; acá puedes usar un valor
> umbral de 0.5
> 8 Se genera un tif de elevación con ningún valor nulo.
> Saludos,
> El 16/11/2010 05:33 p.m., Pedro Noite escribió:
> Boa Noite!
> Agradecer a todos os que contribuiram para o esclarecimento das
> minhas dúvidas!
> Só agora consegui entrar no site da comunidade para informar de
> uma possível solução (gostaria que me dissessem se é possível...)
> que encontrei logo após ter falado com a Augusta.
> A solução é a seguinte:
> Converter o ficheiro vectorial do tipo linha (curvas de nível)
> para pontos, através da opção "Geometry to Point" disponivel no
> SEXTANTE, e só depois partir para a rasterização deste ficheiro de
> pontos através "Rasterize Vector Layer" e do "Voiding Fill". O que
> lhes parece?
> Mas o objectivo da construção deste MDT é a criação do declive de
> uma região, para isso efectuei o "Slope" através do
> "Geomorphometry and Terrain analysis", que acabou por correr bem,
> mas com um senão:
> Gostaria de reclassificar em graus (0-90º) o declive, sei que o
> SEXTANTE permite fazer isso através do "Reclassify Raster Layer",
> mas todas as opções disponiveis forneceram-me valores estranhos. É
> possível lançar um tópico de discussão acerca do reclassify?
> Coloco a questão porque procurei por diversos blogs e na nossa
> comunidade e não encontrei muita coisa. DA
> Gostaria de agradecer à Comunidade pelo seu dinamismo e pedir
> desculpas porque ainda ando um bocado atrapalhado na colocação de
> posts.
> Obrigado,
> Pedro Noite
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101120/26f8011a/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 324 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101120/26f8011a/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br
