[Gvsig_br] (sem assunto) KML en gvSIG
Benjamim Pereira Vilela bpvilela em hotmail.com
Sábado Novembro 20 17:13:10 PST 2010
Caro Valente Gonzalez,
Muito obrigado pela sua resposta. O truque ensinado funciona. Consegui abrir perfeitamente o kml.
Tudo de bom!
Benjamim
Date: Sat, 20 Nov 2010 13:17:17 -0430
To: gvsig_br em lists.gvsig.org
Subject: Re: [Gvsig_br] (sem assunto) KML en gvSIG
    Hola,
    Primero debo comentarles solo para que lo tengan presenten que la
    distribución gvSIG-OADE no es una distribución oficial de gvSIG y
    por lo tanto no ha cumplido el proceso formal de testeo del proyecto
    gvSIG.
    Pero vamos a lo que vamos, los KML.
    El driver de KML de gvSIG soporta la versión KML-2.1 y no la nueva
    KML-2.2
    Esa es la razón por la que no vemos las geometrías que generamos en
    G.Earth y que guardamos a KML.
    Sin embargo hay un "truco" para que podamos ver los KML en gvSIG, y
    es editando el KML en su encabezado de la siguiente manera:
    Para ello lo que hacemos es ir al archivo KML y abrirlo con un
    editor de texto (notepad, notepad++, gedit, etc); Allí veremos lo
    siguiente:
    Encabezado KML-2.2 dice:
    <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"
    xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"
    xmlns:kml="http://earth.google.com/kml/2.1"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    Lo MODIFICAMOS para que diga:
    De esta forma "engañamos" a gvSIG y sí podemos ver los KML.
    También deben saber que está la propuesta de desarrollo la
    actualización del driver para KML-2.2
    El "truco" lo tomé de acá: http://www.mail-archive.com/gvsig_usuarios@listserv.gva.es/msg05250.html
    La actualización del driver lo pueden ver acá:http://wiki.osgeo.org/wiki/GvSIG_GSoC_2010_Ideas#KML_2.2_support_for_gvsig-gpe
    Saludos,
    El 19/11/2010 08:22 p.m., Maria Augusta Doetzer Rosot escribió:
      Para mim aconteceu o mesmo problema (não estou usando a OADE
      2010). Quem sabe alguém já descobriu como solucionar.
      Augusta
      Date: Sat, 20 Nov 2010 00:31:14 +0000
      Subject: [Gvsig_br] (sem assunto)
      Olá
          Pessoal,
      Estou
            usando a versão Gvsig OADE 2010. Achei ela bem estável, no
            entanto estou com um problema: com freqüência preciso
            abrir arquivos no formato kml, o Gvsig dá uma mensagem
            dizendo que o Gvsig não tem suporte para arquivos
            multilayers. Como preciso utilizar kml com constantemente,
            pergunto a Vocês, como resolver a situação? Existe um meio
            para alterar o próprio arquivo kml?
      Obrigado.
      Benjamim
            Pereira Vilela
      Doutorando
            em Geografia pelo Labogef/IESA/UFG
      www.labogef.iesa.ufg.br
        To:
        Date:
            Fri, 19 Nov 2010 23:57:21 +0000
        Subject:
            Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
        Olá,
            Gonzalez,
        A resposta
          dada ao pedro é de grande ajuda. Obrigado.
        Benjamim
          Vilela
        Goiânia -
          Goiás - Brasil
          Date: Fri, 19 Nov 2010 18:02:19 -0430
          Subject: Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
          Hola Pedro,
          Para generar el MDT a partir de un shape 3D usando gvSIG,
          puedes seguir los siguientes pasos:
          1 - Abres una nueva vista y cargar la capa shp 3D
          2 Toma el archivo alt_vvr.shp y lo exportas a GML. Para ello
          seleccionas la capa shp 3D y vas a la opción
          capa--exportar--gml --llena el formulario seleccionando el
          writter GML 3.1.2 SFP y exporta el fichero nuevo
          3 Carga el fichero nuevo en la vista; se generan tres (puntos,
          lineas, polígonos). solo líneas deberían contener datos.
          4 Ahora exporta la capa de línea GML a SHP. Otra vez, se
          selecciona en este caso capa gml -- capa--exportar a--shp y
          este nuevo shape será de 2D y con el campo elevación.
          5 Abre Sextante. Ve a herramientas "rasterización e
          interpolación" y selecciona "rasterizar capa vectorial".
          Selecciona la capa Shape 2D nueva, en la pestaña salida raster
          puedes colocar un tamaño de pixel que te dé un total
          aproximado de 1000 filas x 1000 columnas,  y que la cobertura
          sea la misma del shp 3D
          6 El resultado nos devuelve una capa raster con valores de
          elevación solo en aquellos pixeles que se corresponden a la
          cobertura de las curvas de nivel como es lógico.
          7 Se rellena los pixeles con "herramientas básicas de capas
          raster" con la función "rellenar celdas sin datos"; acá puedes
          usar un valor umbral de 0.5
          8 Se genera un tif de elevación con ningún valor nulo.
          Saludos,
          El 16/11/2010 05:33 p.m., Pedro Noite escribió:
            Boa Noite!
            Agradecer a todos os que contribuiram para o
              esclarecimento das minhas dúvidas!
            Só agora consegui entrar no site da comunidade para
              informar de uma possível solução (gostaria que me
              dissessem se é possível...) que encontrei logo após ter
              falado com a Augusta.
            A solução é a seguinte:
            Converter o ficheiro vectorial do tipo linha (curvas de
              nível) para pontos, através da opção "Geometry to Point"
              disponivel no SEXTANTE, e só depois partir para a
              rasterização deste ficheiro de pontos através "Rasterize
              Vector Layer" e do "Voiding Fill". O que lhes parece?
              Mas o objectivo da construção deste MDT é a criação do
              declive de uma região, para isso efectuei o "Slope"
              através do "Geomorphometry and Terrain analysis", que
              acabou por correr bem, mas com um senão:
              Gostaria de reclassificar em graus (0-90º) o declive, sei
              que o SEXTANTE permite fazer isso através do "Reclassify
              Raster Layer", mas todas as opções
              disponiveis forneceram-me valores estranhos. É possível
              lançar um tópico de discussão acerca do reclassify? Coloco
              a questão porque procurei por diversos blogs e na nossa
              comunidade e não encontrei muita coisa. DA
            Gostaria de agradecer à Comunidade pelo seu dinamismo e
              pedir desculpas porque ainda ando um
              bocado atrapalhado na colocação de posts.
            Obrigado,
            Pedro Noite
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
          _______________________________________________ Gvsig_br
          mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de
          mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome
          da lista, acesse:
            Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver
            hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
      _______________________________________________ Gvsig_br mailing
      list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens,
      editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista,
      acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101121/a0c85303/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
