[Gvsig_br] (sem assunto) KML en gvSIG
Benjamim Pereira Vilela
bpvilela em hotmail.com
Segunda Novembro 22 04:47:37 PST 2010
Olá Gonzalez,
Estou com um problema ao converter o kml para a versão anterior. Segue em anexo o referido arquivo kml, se puder verificar. Também informo que mudei para a versão oficial do GVSIG.
Veja o que pode me ajudar. Segui as instruções que me passou, mas elas não funcionaram em alguns arquivos.
Obrigado.
Benjamim Vilela
Date: Sat, 20 Nov 2010 13:17:17 -0430
To: gvsig_br em lists.gvsig.org
Subject: Re: [Gvsig_br] (sem assunto) KML en gvSIG
Hola,
Primero debo comentarles solo para que lo tengan presenten que la
distribución gvSIG-OADE no es una distribución oficial de gvSIG y
por lo tanto no ha cumplido el proceso formal de testeo del proyecto
gvSIG.
Pero vamos a lo que vamos, los KML.
El driver de KML de gvSIG soporta la versión KML-2.1 y no la nueva
KML-2.2
Esa es la razón por la que no vemos las geometrías que generamos en
G.Earth y que guardamos a KML.
Sin embargo hay un "truco" para que podamos ver los KML en gvSIG, y
es editando el KML en su encabezado de la siguiente manera:
Para ello lo que hacemos es ir al archivo KML y abrirlo con un
editor de texto (notepad, notepad++, gedit, etc); Allí veremos lo
siguiente:
Encabezado KML-2.2 dice:
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"
xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"
xmlns:kml="http://earth.google.com/kml/2.1"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
Lo MODIFICAMOS para que diga:
De esta forma "engañamos" a gvSIG y sí podemos ver los KML.
También deben saber que está la propuesta de desarrollo la
actualización del driver para KML-2.2
El "truco" lo tomé de acá: http://www.mail-archive.com/gvsig_usuarios@listserv.gva.es/msg05250.html
La actualización del driver lo pueden ver acá:http://wiki.osgeo.org/wiki/GvSIG_GSoC_2010_Ideas#KML_2.2_support_for_gvsig-gpe
Saludos,
El 19/11/2010 08:22 p.m., Maria Augusta Doetzer Rosot escribió:
Para mim aconteceu o mesmo problema (não estou usando a OADE
2010). Quem sabe alguém já descobriu como solucionar.
Augusta
Date: Sat, 20 Nov 2010 00:31:14 +0000
Subject: [Gvsig_br] (sem assunto)
Olá
Pessoal,
Estou
usando a versão Gvsig OADE 2010. Achei ela bem estável, no
entanto estou com um problema: com freqüência preciso
abrir arquivos no formato kml, o Gvsig dá uma mensagem
dizendo que o Gvsig não tem suporte para arquivos
multilayers. Como preciso utilizar kml com constantemente,
pergunto a Vocês, como resolver a situação? Existe um meio
para alterar o próprio arquivo kml?
Obrigado.
Benjamim
Pereira Vilela
Doutorando
em Geografia pelo Labogef/IESA/UFG
www.labogef.iesa.ufg.br
To:
Date:
Fri, 19 Nov 2010 23:57:21 +0000
Subject:
Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
Olá,
Gonzalez,
A resposta
dada ao pedro é de grande ajuda. Obrigado.
Benjamim
Vilela
Goiânia -
Goiás - Brasil
Date: Fri, 19 Nov 2010 18:02:19 -0430
Subject: Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
Hola Pedro,
Para generar el MDT a partir de un shape 3D usando gvSIG,
puedes seguir los siguientes pasos:
1 - Abres una nueva vista y cargar la capa shp 3D
2 Toma el archivo alt_vvr.shp y lo exportas a GML. Para ello
seleccionas la capa shp 3D y vas a la opción
capa--exportar--gml --llena el formulario seleccionando el
writter GML 3.1.2 SFP y exporta el fichero nuevo
3 Carga el fichero nuevo en la vista; se generan tres (puntos,
lineas, polígonos). solo líneas deberían contener datos.
4 Ahora exporta la capa de línea GML a SHP. Otra vez, se
selecciona en este caso capa gml -- capa--exportar a--shp y
este nuevo shape será de 2D y con el campo elevación.
5 Abre Sextante. Ve a herramientas "rasterización e
interpolación" y selecciona "rasterizar capa vectorial".
Selecciona la capa Shape 2D nueva, en la pestaña salida raster
puedes colocar un tamaño de pixel que te dé un total
aproximado de 1000 filas x 1000 columnas, y que la cobertura
sea la misma del shp 3D
6 El resultado nos devuelve una capa raster con valores de
elevación solo en aquellos pixeles que se corresponden a la
cobertura de las curvas de nivel como es lógico.
7 Se rellena los pixeles con "herramientas básicas de capas
raster" con la función "rellenar celdas sin datos"; acá puedes
usar un valor umbral de 0.5
8 Se genera un tif de elevación con ningún valor nulo.
Saludos,
El 16/11/2010 05:33 p.m., Pedro Noite escribió:
Boa Noite!
Agradecer a todos os que contribuiram para o
esclarecimento das minhas dúvidas!
Só agora consegui entrar no site da comunidade para
informar de uma possível solução (gostaria que me
dissessem se é possível...) que encontrei logo após ter
falado com a Augusta.
A solução é a seguinte:
Converter o ficheiro vectorial do tipo linha (curvas de
nível) para pontos, através da opção "Geometry to Point"
disponivel no SEXTANTE, e só depois partir para a
rasterização deste ficheiro de pontos através "Rasterize
Vector Layer" e do "Voiding Fill". O que lhes parece?
Mas o objectivo da construção deste MDT é a criação do
declive de uma região, para isso efectuei o "Slope"
através do "Geomorphometry and Terrain analysis", que
acabou por correr bem, mas com um senão:
Gostaria de reclassificar em graus (0-90º) o declive, sei
que o SEXTANTE permite fazer isso através do "Reclassify
Raster Layer", mas todas as opções
disponiveis forneceram-me valores estranhos. É possível
lançar um tópico de discussão acerca do reclassify? Coloco
a questão porque procurei por diversos blogs e na nossa
comunidade e não encontrei muita coisa. DA
Gostaria de agradecer à Comunidade pelo seu dinamismo e
pedir desculpas porque ainda ando um
bocado atrapalhado na colocação de posts.
Obrigado,
Pedro Noite
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
_______________________________________________ Gvsig_br
mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de
mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome
da lista, acesse:
Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver
hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
_______________________________________________ Gvsig_br mailing
list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens,
editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista,
acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101122/3349d5c1/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: Fazenda_TerraBonita.kml
Tipo: application/octet-stream
Tamanho: 3379 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101122/3349d5c1/attachment.obj>
More information about the Gvsig_br
