[Gvsig_br] (sem assunto) KML en gvSIG
Valenty Gonzalez
vgonzalez em gvsig.com
Segunda Novembro 22 05:58:48 PST 2010
Hola Benjamin,
El KML que envias tiene por encabezado (antes de <Document>) lo siguiente:
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
Si sustituyes eso por:
*<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"
<http://earth.google.com/kml/2.1> *
xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"
<http://www.google.com/kml/ext/2.2>
*xmlns:kml="http://earth.google.com/kml/2.1"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" <http://www.w3.org/2005/Atom>>
Funciona! Lo he probado.
Saludos,
El 22/11/2010 08:17 a.m., Benjamim Pereira Vilela escribió:
> Olá Gonzalez,
> Estou com um problema ao converter o kml para a versão anterior. Segue
> em anexo o referido arquivo kml, se puder verificar. Também informo
> que mudei para a versão oficial do GVSIG.
> Veja o que pode me ajudar. Segui as instruções que me passou, mas elas
> não funcionaram em alguns arquivos.
> Obrigado.
> Benjamim Vilela
> Date: Sat, 20 Nov 2010 13:17:17 -0430
> From: vgonzalez em gvsig.com
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_br] (sem assunto) KML en gvSIG
> Hola,
> Primero debo comentarles solo para que lo tengan presenten que la
> distribución gvSIG-OADE no es una distribución oficial de gvSIG y por
> lo tanto no ha cumplido el proceso formal de testeo del proyecto gvSIG.
> Pero vamos a lo que vamos, los KML.
> El driver de KML de gvSIG soporta la versión KML-2.1 y no la nueva KML-2.2
> Esa es la razón por la que no vemos las geometrías que generamos en
> G.Earth y que guardamos a KML.
> Sin embargo hay un "truco" para que podamos ver los KML en gvSIG, y es
> editando el KML en su encabezado de la siguiente manera:
> Para ello lo que hacemos es ir al archivo KML y abrirlo con un editor
> de texto (notepad, notepad++, gedit, etc); Allí veremos lo siguiente:
> Encabezado _KML-2.2 dice_:
> Lo* MODIFICAMOS *para que diga:
> De esta forma "engañamos" a gvSIG y sí podemos ver los KML.
> También deben saber que está la propuesta de desarrollo la
> actualización del driver para KML-2.2
> El "truco" lo tomé de acá:
> http://www.mail-archive.com/gvsig_usuarios@listserv.gva.es/msg05250.html
> La actualización del driver lo pueden ver
> acá:http://wiki.osgeo.org/wiki/GvSIG_GSoC_2010_Ideas#KML_2.2_support_for_gvsig-gpe
> Saludos,
> El 19/11/2010 08:22 p.m., Maria Augusta Doetzer Rosot escribió:
> Para mim aconteceu o mesmo problema (não estou usando a OADE
> 2010). Quem sabe alguém já descobriu como solucionar.
> Augusta
> From: bpvilela em hotmail.com <mailto:bpvilela em hotmail.com>
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:gvsig_br em lists.gvsig.org>
> Date: Sat, 20 Nov 2010 00:31:14 +0000
> Subject: [Gvsig_br] (sem assunto)
> Olá Pessoal,
> Estou usando a versão Gvsig OADE 2010. Achei ela bem estável, no
> entanto estou com um problema: com freqüência preciso abrir
> arquivos no formato kml, o Gvsig dá uma mensagem dizendo que o
> Gvsig não tem suporte para arquivos multilayers. Como preciso
> utilizar kml com constantemente, pergunto a Vocês, como resolver a
> situação? Existe um meio para alterar o próprio arquivo kml?
> Obrigado.
> Doutorando em Geografia pelo Labogef/IESA/UFG
> www.labogef.iesa.ufg.br <http://www.labogef.iesa.ufg.br>
> Date: Fri, 19 Nov 2010 23:57:21 +0000
> Subject: Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
> Olá, Gonzalez,
> A resposta dada ao pedro é de grande ajuda. Obrigado.
> Benjamim Vilela
> Goiânia - Goiás - Brasil
> Date: Fri, 19 Nov 2010 18:02:19 -0430
> From: vgonzalez em gvsig.com <mailto:vgonzalez em gvsig.com>
> Hola Pedro,
> Para generar el MDT a partir de un shape 3D usando gvSIG, puedes
> seguir los siguientes pasos:
> 1 - Abres una nueva vista y cargar la capa shp 3D
> 2 Toma el archivo alt_vvr.shp y lo exportas a GML. Para ello
> seleccionas la capa shp 3D y vas a la opción capa--exportar--gml
> --llena el formulario seleccionando el writter GML 3.1.2 SFP y
> exporta el fichero nuevo
> 3 Carga el fichero nuevo en la vista; se generan tres (puntos,
> lineas, polígonos). solo líneas deberían contener datos.
> 4 Ahora exporta la capa de línea GML a SHP. Otra vez, se
> selecciona en este caso capa gml -- capa--exportar a--shp y este
> nuevo shape será de 2D y con el campo elevación.
> 5 Abre Sextante. Ve a herramientas "rasterización e interpolación"
> y selecciona "rasterizar capa vectorial". Selecciona la capa Shape
> 2D nueva, en la pestaña salida raster puedes colocar un tamaño de
> pixel que te dé un total aproximado de 1000 filas x 1000
> columnas, y que la cobertura sea la misma del shp 3D
> 6 El resultado nos devuelve una capa raster con valores de
> elevación solo en aquellos pixeles que se corresponden a la
> cobertura de las curvas de nivel como es lógico.
> 7 Se rellena los pixeles con "herramientas básicas de capas
> raster" con la función "rellenar celdas sin datos"; acá puedes
> usar un valor umbral de 0.5
> 8 Se genera un tif de elevación con ningún valor nulo.
> Saludos,
> El 16/11/2010 05:33 p.m., Pedro Noite escribió:
> Boa Noite!
> Agradecer a todos os que contribuiram para o esclarecimento
> das minhas dúvidas!
> Só agora consegui entrar no site da comunidade para informar
> de uma possível solução (gostaria que me dissessem se é
> possível...) que encontrei logo após ter falado com a Augusta.
> A solução é a seguinte:
> Converter o ficheiro vectorial do tipo linha (curvas de nível)
> para pontos, através da opção "Geometry to Point" disponivel
> no SEXTANTE, e só depois partir para a rasterização deste
> ficheiro de pontos através "Rasterize Vector Layer" e do
> "Voiding Fill". O que lhes parece?
> Mas o objectivo da construção deste MDT é a criação do declive
> de uma região, para isso efectuei o "Slope" através do
> "Geomorphometry and Terrain analysis", que acabou por correr
> bem, mas com um senão:
> Gostaria de reclassificar em graus (0-90º) o declive, sei
> que o SEXTANTE permite fazer isso através do "Reclassify
> Raster Layer", mas todas as opções disponiveis forneceram-me
> valores estranhos. É possível lançar um tópico de discussão
> acerca do reclassify? Coloco a questão porque procurei por
> diversos blogs e na nossa comunidade e não encontrei muita
> coisa. DA
> Gostaria de agradecer à Comunidade pelo seu dinamismo e pedir
> desculpas porque ainda ando um bocado atrapalhado na colocação
> de posts.
> Obrigado,
> Pedro Noite
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> _______________________________________________ Gvsig_br mailing
> list Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101122/dea6b09b/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 324 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101122/dea6b09b/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br
