[Gvsig_br] (sem assunto)
JHONATAN CANO FURAGARO
jhonatan.cano.f em gmail.com
Segunda Novembro 22 07:06:57 PST 2010
Buen día,
Las veces que he usado archivos kml, lo que he hecho es convertir a
shapefile con Quamtum GIS y con gvSIG despues los paso a kml de nuevo
teniendo la información en WGS84 (EPSG:4326).
Saludos.
2010/11/19 Maria Augusta Doetzer Rosot <augusta_rosot em hotmail.com>
> Para mim aconteceu o mesmo problema (não estou usando a OADE 2010). Quem
> sabe alguém já descobriu como solucionar.
> Augusta
> From: bpvilela em hotmail.com
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> Date: Sat, 20 Nov 2010 00:31:14 +0000
> Subject: [Gvsig_br] (sem assunto)
> Olá Pessoal,
> Estou usando a versão Gvsig OADE 2010. Achei ela bem estável, no entanto
> estou com um problema: com freqüência preciso abrir arquivos no formato
> kml, o Gvsig dá uma mensagem dizendo que o Gvsig não tem suporte para
> arquivos multilayers. Como preciso utilizar kml com constantemente, pergunto
> a Vocês, como resolver a situação? Existe um meio para alterar o próprio
> arquivo kml?
> Obrigado.
> Benjamim Pereira Vilela
> Doutorando em Geografia pelo Labogef/IESA/UFG
> www.labogef.iesa.ufg.br
> Date: Fri, 19 Nov 2010 23:57:21 +0000
> Subject: Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
> Olá, Gonzalez,
> A resposta dada ao pedro é de grande ajuda. Obrigado.
> Benjamim Vilela
> Goiânia - Goiás - Brasil
> Date: Fri, 19 Nov 2010 18:02:19 -0430
> From: vgonzalez em gvsig.com
> Hola Pedro,
> Para generar el MDT a partir de un shape 3D usando gvSIG, puedes seguir los
> siguientes pasos:
> 1 - Abres una nueva vista y cargar la capa shp 3D
> 2 Toma el archivo alt_vvr.shp y lo exportas a GML. Para ello seleccionas la
> capa shp 3D y vas a la opción capa--exportar--gml --llena el formulario
> seleccionando el writter GML 3.1.2 SFP y exporta el fichero nuevo
> 3 Carga el fichero nuevo en la vista; se generan tres (puntos, lineas,
> polígonos). solo líneas deberían contener datos.
> 4 Ahora exporta la capa de línea GML a SHP. Otra vez, se selecciona en este
> caso capa gml -- capa--exportar a--shp y este nuevo shape será de 2D y con
> el campo elevación.
> 5 Abre Sextante. Ve a herramientas "rasterización e interpolación" y
> selecciona "rasterizar capa vectorial". Selecciona la capa Shape 2D nueva,
> en la pestaña salida raster puedes colocar un tamaño de pixel que te dé un
> total aproximado de 1000 filas x 1000 columnas, y que la cobertura sea la
> misma del shp 3D
> 6 El resultado nos devuelve una capa raster con valores de elevación solo
> en aquellos pixeles que se corresponden a la cobertura de las curvas de
> nivel como es lógico.
> 7 Se rellena los pixeles con "herramientas básicas de capas raster" con la
> función "rellenar celdas sin datos"; acá puedes usar un valor umbral de 0.5
> 8 Se genera un tif de elevación con ningún valor nulo.
> Saludos,
> El 16/11/2010 05:33 p.m., Pedro Noite escribió:
> Boa Noite!
> Agradecer a todos os que contribuiram para o esclarecimento das minhas
> dúvidas!
> Só agora consegui entrar no site da comunidade para informar de uma
> possível solução (gostaria que me dissessem se é possível...) que encontrei
> logo após ter falado com a Augusta.
> A solução é a seguinte:
> Converter o ficheiro vectorial do tipo linha (curvas de nível) para pontos,
> através da opção "Geometry to Point" disponivel no SEXTANTE, e só depois
> partir para a rasterização deste ficheiro de pontos através "Rasterize
> Vector Layer" e do "Voiding Fill". O que lhes parece?
> Mas o objectivo da construção deste MDT é a criação do declive de uma
> região, para isso efectuei o "Slope" através do "Geomorphometry and Terrain
> analysis", que acabou por correr bem, mas com um senão:
> Gostaria de reclassificar em graus (0-90º) o declive, sei que o SEXTANTE
> permite fazer isso através do "Reclassify Raster Layer", mas todas as opções
> disponiveis forneceram-me valores estranhos. É possível lançar um tópico de
> discussão acerca do reclassify? Coloco a questão porque procurei por
> diversos blogs e na nossa comunidade e não encontrei muita coisa. DA
> Gostaria de agradecer à Comunidade pelo seu dinamismo e pedir
> desculpas porque ainda ando um bocado atrapalhado na colocação de posts.
> Obrigado,
> Pedro Noite
> Gvsig_br mailing listGvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
Ingeniero Forestal
Universidad Nacional de Colombia
Celular 300 430 45 46
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101122/12783065/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
