[Gvsig_br] Iniciando com software livre
Carlos Almeida carlos em gaussgeo.com.br
Segunda Setembro 20 05:57:31 PDT 2010
Olá Uchoa.
Muito oportuna a tua colocação, e entendi agora o que voce quis dizer com
"coisas pequenas", na verdade, seria edições pontuais.
Neste caso, tens razão.
Aqui, atendemos grandes concessionárias, e toda a produção cartográfica, que
é grande, está baseada no gvSIG.
A troca de informaçoes é sempre útil.
Abraços e obrigado.
Carlos
Em 20 de setembro de 2010 09:50, Helton Uchoa
<engenheiro.uchoa em gmail.com>escreveu:
> Caro Carlos,
> Vou explicar melhor alguns conceitos para que fique mais fácil o
> entendimento do que é um projeto corporativo.
> O primeiro ponto que devemos nos atentar é que dentro de uma grande
> instituição, seja pública ou privada, o processo de produção cartográfica é
> muito pontual. Quando digo muito pontual, significa algo que representa
> menos de 5% dos processos de negócio. Caso o negócio desta instituição seja
> realmente produção cartográfica, este percentual muda (aumenta), como no
> caso das empresas de aerolevantamento e instituições públicas de mapeamento.
> Para que vc entenda melhor a situação, vou citar o caso de uma Prefeitura.
> A cartografia destas instituições é produzida normalmente por empresas. A
> maior parte dos processos de negócio de uma Prefeitura se relaciona ao
> atendimento ao cidadão e possui uma relação direta ou indireta com o espaço
> geográfico. Desta forma, é importante que o sistema de gestão possa tratar o
> espaço geográfico e não tem sentido, com as tecnologias disponíveis
> atualmente, pensar em outra linha de desenvolvimento que não seja Web 2.0.
> Atualmente existem ferramentas livres e proprietárias que permitem o
> desenvolvimento de componentes avançados de edição de dados vetoriais para
> Web. Para diversas situações reais, estas ferramentas podem ser úteis, como
> por exemplo, indicar (desenhar) regiões de eventos específicos que se
> integram aos processos de negócio de uma prefeitura.
> Num contexto de um projeto corporativo, onde mais de 95% dos processos de
> negócios devem ser atendidos por um sistema de gestão (Web) que consiga
> interpretar o espaço geográfico, o processo de produção cartográfica, quando
> existir, pode ser bem resolvido com a utilização de ferramentas desktop GIS.
> Neste contexto, a utilização de ferramentas desktop GIS sempre será sempre
> considerada em projetos específicos, que podem até ser grandes em termos de
> trabalho (valor absoluto), mas sempre serão pequenos em termos percentuais
> quando analisamos todos os processos de negócios de uma instituição.
> Quero alertar que o conceito de "solução corporativa baseada em desktop
> GIS" se consolidou no mercado com a necessidade das empresas proprietárias
> de venderem licenças. Por isso, é importante a reflexão sobre o assunto.
> Como estamos basicamente discutindo sobre conceitos, nem todos os colegas
> podem concordar. Eu entendo isso e respeito a opinião de todos. A minha
> experiência profissional em grandes projetos da OpenGEO tem me possibilitado
> construir uma visão conceitual mais focada no mundo corporativo. Se alguém
> tiver curiosidade em entrar neste universo, sugiro que vejam os Blogs de
> grandes projetos aderentes aos conceitos que citei:
>    - http://zeus.opengeo.com.br
>    - www.gigfer.com.br
>    - http://opus.opengeo.com.br
> As colocações do amigo Carlos foram muito boas e oportunas para que
> possamos esclarecer diferentes concepções de projetos corporativos.
> Um grande abraço a todos,
> Uchoa
> Helton UCHOA :: engenheiro.uchoa em gmail.com :: 55 21 9147-5298
> OSGeo Charter Member (www.osgeo.org)
> Geolivre (www.geolivre.com) :: O evento mais inovador de Geotecnologias do
> Brasil
> Em 19 de setembro de 2010 23:53, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br>escreveu:
> Essa linha de sistemas que voce citou (mapserver, geoverser,
>> postgresql/postgis) são ferramentas para soluções corporativas, conforme
>> voce mesmo falou, e destinam-se a outro tipo de foco, que é na distribuição
>> e acesso de informações, além de operações de geoprocessamento diretamente
>> em um banco de dados, ou inclusive de regras de restrições e condições a
>> serem aplicadas diretamente no banco, para grandes projetos de produção.
>> Porém, voce falou "esses desktop são para conhecimento acadêmico ou
>> pequenos específicos". O entendimento não é este, já que os sistemas que
>> voce citou não destinam-se, por exemplo, a produção cartográfica de bases
>> vetoriais, e sim, do armazenamento, acesso, visualização, construção de
>> regras e perfis de usuário no banco e no sistema, e edição por níveis de
>> usuário.
>> Por mais que ferramentas com aplicação web direta, como o Ismart, tentem
>> atualmente dispor ao usuário final, um pacote de edições cartográficas, eles
>> não chegam ao nível do conjunto de ferramentas que o gvSIG, Kosmo, ArcGIS ou
>> AutoCAD Map proporcionam. E mesmo implantando todo esse compêndio de
>> sistemas (que também poderia ser, também, ArcGIS Server + Oracle Spatial
>> como solução proprietária, como exemplo), o usuário não foge do gvSIG,
>> Kosmo, ArcGIS, etc.. para a edição (de qualidade e com ferramentas
>> apropriadas para tal), dentro do próprio banco, destas informações.
>> Logo, gvSIG, Kosmo, ArcGIS .. não destinam-se somente a "projetos pequenos
>> específicos"
>> Saudações. Carlos
>> Em 19 de setembro de 2010 23:34, Helton Uchoa <engenheiro.uchoa em gmail.com
>> > escreveu:
>> Caro Fabiano,
>>> É importante que vc primeiro indique qual seria o seu enfoque do estudo.
>>> Se vc deseja aprender conceitos de SIG para conhecimento acadêmico ou
>>> pequenos específicos, os desktops GIS que vc listou atendem.
>>> Se vc deseja focar na construção de soluções corporativas, então vc
>>> deverá concentrar os estudos em outra linha de sistemas: mapserver,
>>> geoverser, postgresql/postgis, etc.
>>> []s Uchoa
>>> do Brasil
>>> Em 17 de setembro de 2010 14:10, <fabiano.saraiva em ibge.gov.br> escreveu:
>>>> Prezados Senhores(as)
>>>> Boa tarde!
>>>> Estou iniciando uma busca na área de software livre para SIG e gostaria
>>>> de contar com vossa colaboração no sentido de obter informações acerca das
>>>> possibilidades de desenvolvimento de ferramentas para estes programas.
>>>> Pelo que estive analisando, preliminarmente, o gvSIG, o Kosmo e o QGis
>>>> oferecem boas possibilidades para isso.
>>>> Como não conheço em detalhes nenhum deles pediria, se possível, uma
>>>> indicação de qual destes programas seria mais interessante para iniciar um
>>>> aprendizado no desenvolvimento de ferramentas e qual linguagem poderia ser
>>>> utilizada.
>>>> Caso alguém conheça algum comparativo entre estes programas e puder me
>>>> repassar fico muito grato.
>>>> Desde já agradeço a colaboração.
>>>> Cordialmente,
>>>> Fabiano Saraiva
>>>> Analista de Geoprocessamento
>>>> IBGE - UE/PR - SBT
>>>> _______________________________________________
>>>> Gvsig_br mailing list
>>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20100920/48245f81/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
