[Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada área
Eliazer Kosciuk
eliazerk em gmail.com
Domingo Dezembro 25 08:21:23 PST 2011
Caro Antonio,
Essa é uma área onde encontramos muito pouco material de apoio (tutoriais).
Ficaríamos muito gratos se você pudesse compartilhar o passo-a-passo do
procedimento que fizestes. Se não tiveres onde publicar, coloco a
disposição o meu blog.
Um Feliz Natal para todos!
Eliazer Kosciuk
http://geo.ideaplus.com.br
Em 22 de dezembro de 2011 22:50, Antonio Silva <aolinto.lst em gmail.com>escreveu:
> Prezado Valenty
> Consegui calcular as estatísticas de temperatura para minha área de
> interesse seguindo os passos que você indicou.
> Gracias por su atención.
> Estou apenas começando a utilizar ferramentas SIG e o gvSIG tem atendido
> muito bem minhas demandas. Parabéns a todos que trabalham em seu
> desenvolvimento. Esta lista de discussão também tem dado um grande apoio.
> ¡Feliz Navidad!
> Saludos,
> Antônio
> Em 22 de dezembro de 2011 15:20, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>escreveu:
> Antonio, dos tips.
>> 1.- Si estas usando gvSIG-1.11 puede que Sextante te dé errores si no
>> haces una actualización como se describe en este enlace:
>> http://blog.gvsig.org/2011/10/31/actualizar-sextante-en-gvsig-1-11/
>> 2.- No estoy seguro, pero quizas sea mejor convertir el archivo ArcGRID a
>> TIFF para hacer los geoprocesos. Eso lo puedes hacer Exportando raster en
>> gvSIG.
>> Saludos,
>> El 21/12/2011 02:55 p.m., Antonio Silva escribió:
>> Caro Valenty
>> Segui os passos indicados aqui no trabalho e na hora de cortar o raster
>> recebi o aviso de erro "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 84"
>> Tentarei em outro computador pois às vezes o gvSIG instalado neste
>> computador apresenta uns erros que não tenho no computador de casa, por
>> exemplo.
>> Mas pela lógica o procedimento que você indicou dará certo. Eu não estava
>> achando exatamente o passo de "Cortar capa raster con capa de polígonos".
>> Muchas gracias! Tan pronto yo tenga resultados escribo otra vez.
>> Antônio
>> Em 21 de dezembro de 2011 16:33, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>escreveu:
>>> Hola Antonio, que bueno que se entiende portuñol :)
>>> Creo que una manera de obtener los resultados que buscas sería usar
>>> Sextante sobre gvSIG.
>>> Yo probaría de la siguiente manera:
>>> 1.- Abrir el archivo ArcGRID en gvSIG como lo haz hecho
>>> 2.- Abrir en gvSIG el archivo de polígono (que presumo esté en formato
>>> SHAPE)
>>> 3.- Abrir Sextante, y en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
>>> Raster' aplicar el geoproceso 'Cortar capa raster con capa de polígonos'.
>>> Allí obtendrás una raster exclusivamente del área de interés para tu
>>> estudio. Carga esta nueva capa en la vista.
>>> 4.- En Sextante, también en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
>>> Raster' aplicar a la CAPA NUEVA RASTER obtenida en el paso previo 3, el
>>> geoproceso 'Estadísticas Básicas', con lo cual obtendrás los valores que
>>> buscas.
>>> Ya nos cuentas como te va.
>>> Saludos,
>>> El 21/12/2011 01:46 p.m., Antonio Silva escribió:
>>> Olá Getúlio e Valenty,
>>> Valenty, eu falo "portunhol" muito bem, não se preocupe.
>>> A arquivo asc importado pelo gvSIG segue o padrão ARC GRID ASCII. Eu o
>>> obtive em http://poet.jpl.nasa.gov/.
>>> Não é exatamente uma tabela. Seu cabeçalho e primeiras linhas são:
>>> ncols 145
>>> nrows 120
>>> xllcorner -48.9792
>>> yllcorner -26.9792
>>> cellsize 0.0416667
>>> nodata_value 99
>>> 99
>>> 99
>>> 99
>>> 99
>>> 99
>>> 99
>>> Quando importado o GVSIG o lê corretamente e o representa como um
>>> raster. Seguindo o Manual, para adicionar esta camada fui em Adicionar
>>> Capa / Fichero / Adicionar / Type: gvSIG Raster Driver
>>> Então o que tenho é (1) uma camada com o polígono em shp delimitando
>>> minha área de interesse e (2) uma camada raster, oriunda do arquivo ARC
>>> GRID ASCII, com os dados de temperatura.
>>> Quero calcular o valor médio de temperatura para a área delimitada pelo
>>> polígono.
>>> A camada com o polígono não tem os dados de temperatura.
>>> Obrigado,
>>> Antônio
>>> Em 21 de dezembro de 2011 14:41, Jorge Getulio vargas freitas <
>>> jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>>>> Prezado Antônio,
>>>> Esse arquivo asc é uma tabela, certo? Caso afirmativo o GVSIG tem
>>>> ferramenta de estatíticas de tabelas que faz, entre outros cálculos, a
>>>> média dos valores existentes nela. Dê uma olhada na aba tabelas do GVSIG e
>>>> consulte também o manual sobre isso, li a esse respeito quando fiz a
>>>> tradução do manual, como parte do esforço de um grupo para traduzir o
>>>> manual.
>>>> Lembre-se que o GVsig só importa tabela nos formatos CSV ou DBF. Eu
>>>> acho mais fácil importar no formato CSV. A dica então é abrir o arquivo com
>>>> EXCEL, ou similar openOffice, gravar como CSV SEPARADO POR VÍRGULA e
>>>> depois, no GVSIG, carregar pela aba TABELAS, formato CSV. Finalmente,
>>>> utilizar as ferramentas da aba de tabelas para efetuar estatísticas.
>>>> Um abraço,
>>>> Getulio
>>>> Date: Wed, 21 Dec 2011 11:41:41 -0200
>>>> From: aolinto.lst em gmail.com
>>>> To: Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>> Subject: [Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma
>>>> determinada área
>>>> Olá pessoal,
>>>> Eu tenho um arquivo asc com dados de temperatura de superfície do mar
>>>> para uma área bem grande. Ele é importado no GVSIG como uma camada raster.
>>>> No mesmo projeto eu criei um polígono delimitando uma área de interesse
>>>> (shp). Eu gostaria de obter as temperaturas média, mínima e máxima para
>>>> toda a área deste polígono.
>>>> Eu já consegui extrair o valor da temperatura para pontos determinados
>>>> (long/lat em um shp) através de uma função no Sextante em "Tools for point
>>>> layers" / "Sample Raster Layers".
>>>> No entanto ainda não descobri como obter as médias para o polígono.
>>>> Agradeço qualquer dica.
>>>> Obrigado,
>>>> Antônio
>>>> Antônio Olinto Ávila da Silva
>>>> Biólogo / Oceanógrafo
>>>> Instituto de Pesca
>>>> São Paulo, Brasil
>>>> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
>>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
>>>> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>> Instituto de Pesca (Fisheries Institute)
>>> São Paulo, Brasil
>>> Gvsig_br mailing listGvsig_br em lists.gvsig.org
>> São Paulo, Brasil
> São Paulo, Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111225/5b9b940c/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
