[Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada área
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Sexta Dezembro 23 09:32:53 PST 2011
Excelente Antonio! :-)
Felicidades para tí también, y para todos los compañeros de lista.
El 22/12/2011 08:20 p.m., Antonio Silva escribió:
> Prezado Valenty
> Consegui calcular as estatísticas de temperatura para minha área de
> interesse seguindo os passos que você indicou.
> Gracias por su atención.
> Estou apenas começando a utilizar ferramentas SIG e o gvSIG tem
> atendido muito bem minhas demandas. Parabéns a todos que trabalham em
> seu desenvolvimento. Esta lista de discussão também tem dado um grande
> apoio.
> ¡Feliz Navidad!
> Saludos,
> Antônio
> Em 22 de dezembro de 2011 15:20, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com
> <mailto:vgonzalez em gvsig.com>> escreveu:
>     Antonio, dos tips.
>     1.- Si estas usando gvSIG-1.11 puede que Sextante te dé errores si
>     no haces una actualización como se describe en este enlace:
>      http://blog.gvsig.org/2011/10/31/actualizar-sextante-en-gvsig-1-11/
>     2.- No estoy seguro, pero quizas sea mejor convertir el archivo
>     ArcGRID a TIFF para hacer los geoprocesos. Eso lo puedes hacer
>     Exportando raster en gvSIG.
>     Saludos,
>     El 21/12/2011 02:55 p.m., Antonio Silva escribió:
>         Caro Valenty
>         Segui os passos indicados aqui no trabalho e na hora de cortar
>         o raster recebi o aviso de erro
>         "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 84"
>         Tentarei em outro computador pois às vezes o gvSIG instalado
>         neste computador apresenta uns erros que não tenho no
>         computador de casa, por exemplo.
>         Mas pela lógica o procedimento que você indicou dará certo. Eu
>         não estava achando exatamente o passo de "Cortar capa raster
>         con capa de polígonos".
>         Muchas gracias!Tan pronto yo tenga resultados escribo otra vez.
>         Antônio
>         Em 21 de dezembro de 2011 16:33, Valenty Gonzalez
>         <vgonzalez em gvsig.com <mailto:vgonzalez em gvsig.com>> escreveu:
>             Hola Antonio, que bueno que se entiende portuñol :)
>             Creo que una manera de obtener los resultados que buscas
>             sería usar Sextante sobre gvSIG.
>             Yo probaría de la siguiente manera:
>             1.- Abrir el archivo ArcGRID en gvSIG como lo haz hecho
>             2.- Abrir en gvSIG el archivo de polígono (que presumo
>             esté en formato SHAPE)
>             3.- Abrir Sextante, y en la opción 'Herramienta Básicas
>             para Capas Raster' aplicar el geoproceso 'Cortar capa
>             raster con capa de polígonos'. Allí obtendrás una raster
>             exclusivamente del área de interés para tu estudio. Carga
>             esta nueva capa en la vista.
>             4.- En Sextante, también en la opción 'Herramienta Básicas
>             para Capas Raster' aplicar a la CAPA NUEVA RASTER obtenida
>             en el paso previo 3, el geoproceso 'Estadísticas Básicas',
>             con lo cual obtendrás los valores que buscas.
>             Ya nos cuentas como te va.
>             Saludos,
>             El 21/12/2011 01:46 p.m., Antonio Silva escribió:
>                 Olá Getúlio e Valenty,
>                 Valenty, eu falo "portunhol" muito bem, não se preocupe.
>                 A arquivo asc importado pelo gvSIG segue o padrão ARC
>                 GRID ASCII. Eu o obtive em http://poet.jpl.nasa.gov/.
>                 Não é exatamente uma tabela. Seu cabeçalho e primeiras
>                 linhas são:
>                 ncols          145
>                 nrows          120
>                 xllcorner      -48.9792
>                 yllcorner      -26.9792
>                 cellsize     0.0416667
>                 nodata_value       99
>                 99
>                 99
>                 99
>                 99
>                 99
>                 99
>                 Quando importado o GVSIG o lê corretamente e o
>                 representa como um raster. Seguindo o Manual, para
>                 adicionar esta camada  fui em Adicionar Capa / Fichero
>                 / Adicionar / Type: gvSIG Raster Driver
>                 Então o que tenho é (1) uma camada com o polígono em
>                 shp delimitando minha área de interesse e (2) uma
>                 camada raster, oriunda do arquivo ARC GRID ASCII, com
>                 os dados de temperatura.
>                 Quero calcular o valor médio de temperatura para a
>                 área delimitada pelo polígono.
>                 A camada com o polígono não tem os dados de temperatura.
>                 Obrigado,
>                 Antônio
>                 Em 21 de dezembro de 2011 14:41, Jorge Getulio vargas
>                 freitas <jgvfreitas em hotmail.com
>                 <mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
>                     Prezado Antônio,
>                     Esse arquivo asc é uma tabela, certo? Caso
>                     afirmativo o GVSIG tem ferramenta de estatíticas
>                     de tabelas que faz, entre outros cálculos, a média
>                     dos valores existentes nela. Dê uma olhada na aba
>                     tabelas do GVSIG e consulte também o manual sobre
>                     isso, li a esse respeito quando fiz a tradução do
>                     manual, como parte do esforço de um grupo para
>                     traduzir o manual.
>                      Lembre-se que o GVsig só importa tabela nos
>                     formatos CSV ou DBF. Eu acho mais fácil importar
>                     no formato CSV. A dica então é abrir o arquivo com
>                     EXCEL, ou similar openOffice, gravar como CSV
>                     SEPARADO POR VÍRGULA e depois, no GVSIG, carregar
>                     pela aba TABELAS, formato CSV. Finalmente,
>                     utilizar as ferramentas da aba de tabelas para
>                     efetuar estatísticas.
>                     Um abraço,
>                     Getulio
>                     Date: Wed, 21 Dec 2011 11:41:41 -0200
>                     From: aolinto.lst em gmail.com
>                     <mailto:aolinto.lst em gmail.com>
>                     To: Gvsig_br em lists.gvsig.org
>                     <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>                     Subject: [Gvsig_br] cálculo de médias de
>                     Olá pessoal,
>                     Eu tenho um arquivo asc com dados de temperatura
>                     de superfície do mar para uma área bem grande. Ele
>                     é importado no GVSIG como uma camada raster.
>                     No mesmo projeto eu criei um polígono delimitando
>                     uma área de interesse (shp). Eu gostaria de obter
>                     as temperaturas média, mínima e máxima para toda a
>                     área deste polígono.
>                     Eu já consegui extrair o valor da temperatura para
>                     pontos determinados (long/lat em um shp) através
>                     de uma função no Sextante em "Tools for point
>                     layers" / "Sample Raster Layers".
>                     No entanto ainda não descobri como obter as médias
>                     para o polígono.
>                     Agradeço qualquer dica.
>                     Obrigado,
>                     Antônio
>                     Antônio Olinto Ávila da Silva
>                     Biólogo / Oceanógrafo
>                     Instituto de Pesca
>                     São Paulo, Brasil
>                     _______________________________________________
>                     Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org
>                     <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org> Para ver
>                     hist?rico de mensagens, editar prefer?ncias de
>                     usu?rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
>                     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>                     Para ver histórico de mensagens, editar
>                     preferências de usuário ou
>                 Instituto de Pesca (Fisheries Institute)
>                 São Paulo, Brasil
>                 Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>                 Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>             usuário ou
>         São Paulo, Brasil
> São Paulo, Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111223/58c4ffbd/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111223/58c4ffbd/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
