[Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada área
Antonio Silva aolinto.lst em gmail.com
Quinta Dezembro 22 16:50:50 PST 2011
Prezado Valenty
Consegui calcular as estatísticas de temperatura para minha área de
interesse seguindo os passos que você indicou.
Gracias por su atención.
Estou apenas começando a utilizar ferramentas SIG e o gvSIG tem atendido
muito bem minhas demandas. Parabéns a todos que trabalham em seu
desenvolvimento. Esta lista de discussão também tem dado um grande apoio.
¡Feliz Navidad!
Saludos,
Antônio
Em 22 de dezembro de 2011 15:20, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>escreveu:
>  Antonio, dos tips.
> 1.- Si estas usando gvSIG-1.11 puede que Sextante te dé errores si no
> haces una actualización como se describe en este enlace:
>  http://blog.gvsig.org/2011/10/31/actualizar-sextante-en-gvsig-1-11/
> 2.- No estoy seguro, pero quizas sea mejor convertir el archivo ArcGRID a
> TIFF para hacer los geoprocesos. Eso lo puedes hacer Exportando raster en
> gvSIG.
> Saludos,
> El 21/12/2011 02:55 p.m., Antonio Silva escribió:
> Caro Valenty
> Segui os passos indicados aqui no trabalho e na hora de cortar o raster
> recebi o aviso de erro "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 84"
> Tentarei em outro computador pois às vezes o gvSIG instalado neste
> computador apresenta uns erros que não tenho no computador de casa, por
> exemplo.
> Mas pela lógica o procedimento que você indicou dará certo. Eu não estava
> achando exatamente o passo de "Cortar capa raster con capa de polígonos".
> Muchas gracias! Tan pronto yo tenga resultados escribo otra vez.
> Antônio
> Em 21 de dezembro de 2011 16:33, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>escreveu:
>>  Hola Antonio, que bueno que se entiende portuñol :)
>> Creo que una manera de obtener los resultados que buscas sería usar
>> Sextante sobre gvSIG.
>> Yo probaría de la siguiente manera:
>> 1.- Abrir el archivo ArcGRID en gvSIG como lo haz hecho
>> 2.- Abrir en gvSIG el archivo de polígono (que presumo esté en formato
>> SHAPE)
>> 3.- Abrir Sextante, y en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
>> Raster' aplicar el geoproceso 'Cortar capa raster con capa de polígonos'.
>> Allí obtendrás una raster exclusivamente del área de interés para tu
>> estudio. Carga esta nueva capa en la vista.
>> 4.- En Sextante, también en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
>> Raster' aplicar a la CAPA NUEVA RASTER obtenida en el paso previo 3, el
>> geoproceso 'Estadísticas Básicas', con lo cual obtendrás los valores que
>> buscas.
>> Ya nos cuentas como te va.
>> Saludos,
>> El 21/12/2011 01:46 p.m., Antonio Silva escribió:
>> Olá Getúlio e Valenty,
>> Valenty, eu falo "portunhol" muito bem, não se preocupe.
>> A arquivo asc importado pelo gvSIG segue o padrão ARC GRID ASCII. Eu o
>> obtive em http://poet.jpl.nasa.gov/.
>> Não é exatamente uma tabela. Seu cabeçalho e primeiras linhas são:
>> ncols          145
>> nrows          120
>> xllcorner      -48.9792
>> yllcorner      -26.9792
>> cellsize     0.0416667
>> nodata_value       99
>> 99
>> 99
>> 99
>> 99
>> 99
>> 99
>> Quando importado o GVSIG o lê corretamente e o representa como um raster.
>> Seguindo o Manual, para adicionar esta camada  fui em Adicionar Capa /
>> Fichero / Adicionar / Type: gvSIG Raster Driver
>> Então o que tenho é (1) uma camada com o polígono em shp delimitando
>> minha área de interesse e (2) uma camada raster, oriunda do arquivo ARC
>> GRID ASCII, com os dados de temperatura.
>> Quero calcular o valor médio de temperatura para a área delimitada pelo
>> polígono.
>> A camada com o polígono não tem os dados de temperatura.
>> Obrigado,
>> Antônio
>> Em 21 de dezembro de 2011 14:41, Jorge Getulio vargas freitas <
>> jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>>>  Prezado Antônio,
>>> Esse arquivo asc é uma tabela, certo? Caso afirmativo o GVSIG tem
>>> ferramenta de estatíticas de tabelas que faz, entre outros cálculos, a
>>> média dos valores existentes nela. Dê uma olhada na aba tabelas do GVSIG e
>>> consulte também o manual sobre isso, li a esse respeito quando fiz a
>>> tradução do manual, como parte do esforço de um grupo para traduzir o
>>> manual.
>>>  Lembre-se que o GVsig só importa tabela nos formatos CSV ou DBF. Eu
>>> acho mais fácil importar no formato CSV. A dica então é abrir o arquivo com
>>> EXCEL, ou similar openOffice, gravar como CSV SEPARADO POR VÍRGULA e
>>> depois, no GVSIG, carregar pela aba TABELAS, formato CSV. Finalmente,
>>> utilizar as ferramentas da aba de tabelas para efetuar estatísticas.
>>> Um abraço,
>>> Getulio
>>> Date: Wed, 21 Dec 2011 11:41:41 -0200
>>> From: aolinto.lst em gmail.com
>>> To: Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>> Subject: [Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma
>>> determinada área
>>> Olá pessoal,
>>> Eu tenho um arquivo asc com dados de temperatura de superfície do mar
>>> para uma área bem grande. Ele é importado no GVSIG como uma camada raster.
>>> No mesmo projeto eu criei um polígono delimitando uma área de interesse
>>> (shp). Eu gostaria de obter as temperaturas média, mínima e máxima para
>>> toda a área deste polígono.
>>> Eu já consegui extrair o valor da temperatura para pontos determinados
>>> (long/lat em um shp) através de uma função no Sextante em "Tools for point
>>> layers" / "Sample Raster Layers".
>>> No entanto ainda não descobri como obter as médias para o polígono.
>>> Agradeço qualquer dica.
>>> Obrigado,
>>> Antônio
>>> Antônio Olinto Ávila da Silva
>>> Biólogo / Oceanógrafo
>>> Instituto de Pesca
>>>  São Paulo, Brasil
>>>  _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
>>> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> Instituto de Pesca (Fisheries Institute)
>> São Paulo, Brasil
>> Gvsig_br mailing listGvsig_br em lists.gvsig.org
> São Paulo, Brasil
São Paulo, Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111222/5bb9f130/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
