[Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada área
Valenty Gonzalez
vgonzalez em gvsig.com
Quinta Dezembro 22 09:20:13 PST 2011
Antonio, dos tips.
1.- Si estas usando gvSIG-1.11 puede que Sextante te dé errores si no
haces una actualización como se describe en este enlace:
http://blog.gvsig.org/2011/10/31/actualizar-sextante-en-gvsig-1-11/
2.- No estoy seguro, pero quizas sea mejor convertir el archivo ArcGRID
a TIFF para hacer los geoprocesos. Eso lo puedes hacer Exportando raster
en gvSIG.
Saludos,
El 21/12/2011 02:55 p.m., Antonio Silva escribió:
> Caro Valenty
> Segui os passos indicados aqui no trabalho e na hora de cortar o
> raster recebi o aviso de erro
> "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 84"
> Tentarei em outro computador pois às vezes o gvSIG instalado neste
> computador apresenta uns erros que não tenho no computador de casa,
> por exemplo.
> Mas pela lógica o procedimento que você indicou dará certo. Eu não
> estava achando exatamente o passo de "Cortar capa raster con capa de
> polígonos".
> Muchas gracias!Tan pronto yo tenga resultados escribo otra vez.
> Antônio
> Em 21 de dezembro de 2011 16:33, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com
> <mailto:vgonzalez em gvsig.com>> escreveu:
> Hola Antonio, que bueno que se entiende portuñol :)
> Creo que una manera de obtener los resultados que buscas sería
> usar Sextante sobre gvSIG.
> Yo probaría de la siguiente manera:
> 1.- Abrir el archivo ArcGRID en gvSIG como lo haz hecho
> 2.- Abrir en gvSIG el archivo de polígono (que presumo esté en
> formato SHAPE)
> 3.- Abrir Sextante, y en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
> Raster' aplicar el geoproceso 'Cortar capa raster con capa de
> polígonos'. Allí obtendrás una raster exclusivamente del área de
> interés para tu estudio. Carga esta nueva capa en la vista.
> 4.- En Sextante, también en la opción 'Herramienta Básicas para
> Capas Raster' aplicar a la CAPA NUEVA RASTER obtenida en el paso
> previo 3, el geoproceso 'Estadísticas Básicas', con lo cual
> obtendrás los valores que buscas.
> Ya nos cuentas como te va.
> Saludos,
> El 21/12/2011 01:46 p.m., Antonio Silva escribió:
> Olá Getúlio e Valenty,
> Valenty, eu falo "portunhol" muito bem, não se preocupe.
> A arquivo asc importado pelo gvSIG segue o padrão ARC GRID
> ASCII. Eu o obtive em http://poet.jpl.nasa.gov/.
> Não é exatamente uma tabela. Seu cabeçalho e primeiras linhas são:
> ncols 145
> nrows 120
> xllcorner -48.9792
> yllcorner -26.9792
> cellsize 0.0416667
> nodata_value 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> Quando importado o GVSIG o lê corretamente e o representa como
> um raster. Seguindo o Manual, para adicionar esta camada fui
> em Adicionar Capa / Fichero / Adicionar / Type: gvSIG Raster
> Driver
> Então o que tenho é (1) uma camada com o polígono em shp
> delimitando minha área de interesse e (2) uma camada raster,
> oriunda do arquivo ARC GRID ASCII, com os dados de temperatura.
> Quero calcular o valor médio de temperatura para a área
> delimitada pelo polígono.
> A camada com o polígono não tem os dados de temperatura.
> Obrigado,
> Antônio
> Em 21 de dezembro de 2011 14:41, Jorge Getulio vargas freitas
> <jgvfreitas em hotmail.com <mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
> Prezado Antônio,
> Esse arquivo asc é uma tabela, certo? Caso afirmativo o
> GVSIG tem ferramenta de estatíticas de tabelas que faz,
> entre outros cálculos, a média dos valores existentes
> nela. Dê uma olhada na aba tabelas do GVSIG e consulte
> também o manual sobre isso, li a esse respeito quando fiz
> a tradução do manual, como parte do esforço de um grupo
> para traduzir o manual.
> Lembre-se que o GVsig só importa tabela nos formatos CSV
> ou DBF. Eu acho mais fácil importar no formato CSV. A dica
> então é abrir o arquivo com EXCEL, ou similar openOffice,
> gravar como CSV SEPARADO POR VÍRGULA e depois, no GVSIG,
> carregar pela aba TABELAS, formato CSV. Finalmente,
> utilizar as ferramentas da aba de tabelas para efetuar
> estatísticas.
> Um abraço,
> Getulio
> Date: Wed, 21 Dec 2011 11:41:41 -0200
> From: aolinto.lst em gmail.com <mailto:aolinto.lst em gmail.com>
> To: Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
> Subject: [Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para
> Olá pessoal,
> Eu tenho um arquivo asc com dados de temperatura de
> superfície do mar para uma área bem grande. Ele é
> importado no GVSIG como uma camada raster.
> No mesmo projeto eu criei um polígono delimitando uma área
> de interesse (shp). Eu gostaria de obter as temperaturas
> média, mínima e máxima para toda a área deste polígono.
> Eu já consegui extrair o valor da temperatura para pontos
> determinados (long/lat em um shp) através de uma função no
> Sextante em "Tools for point layers" / "Sample Raster Layers".
> No entanto ainda não descobri como obter as médias para o
> polígono.
> Agradeço qualquer dica.
> Obrigado,
> Antônio
> Antônio Olinto Ávila da Silva
> Biólogo / Oceanógrafo
> Instituto de Pesca
> São Paulo, Brasil
> _______________________________________________ Gvsig_br
> mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org
> <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org> Para ver hist?rico de
> mensagens, editar prefer?ncias de usu?rio ou excluir seu
> nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> Gvsig_br mailing list
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de
> usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> Instituto de Pesca (Fisheries Institute)
> São Paulo, Brasil
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> São Paulo, Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111222/a9dbf07f/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111222/a9dbf07f/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br
