[Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada área
Antonio Silva aolinto.lst em gmail.com
Quarta Dezembro 21 11:25:58 PST 2011
Caro Valenty
Segui os passos indicados aqui no trabalho e na hora de cortar o raster
recebi o aviso de erro "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 84"
Tentarei em outro computador pois às vezes o gvSIG instalado neste
computador apresenta uns erros que não tenho no computador de casa, por
exemplo.
Mas pela lógica o procedimento que você indicou dará certo. Eu não estava
achando exatamente o passo de "Cortar capa raster con capa de polígonos".
Muchas gracias! Tan pronto yo tenga resultados escribo otra vez.
Antônio
Em 21 de dezembro de 2011 16:33, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>escreveu:
>  Hola Antonio, que bueno que se entiende portuñol :)
> Creo que una manera de obtener los resultados que buscas sería usar
> Sextante sobre gvSIG.
> Yo probaría de la siguiente manera:
> 1.- Abrir el archivo ArcGRID en gvSIG como lo haz hecho
> 2.- Abrir en gvSIG el archivo de polígono (que presumo esté en formato
> SHAPE)
> 3.- Abrir Sextante, y en la opción 'Herramienta Básicas para Capas Raster'
> aplicar el geoproceso 'Cortar capa raster con capa de polígonos'. Allí
> obtendrás una raster exclusivamente del área de interés para tu estudio.
> Carga esta nueva capa en la vista.
> 4.- En Sextante, también en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
> Raster' aplicar a la CAPA NUEVA RASTER obtenida en el paso previo 3, el
> geoproceso 'Estadísticas Básicas', con lo cual obtendrás los valores que
> buscas.
> Ya nos cuentas como te va.
> Saludos,
> El 21/12/2011 01:46 p.m., Antonio Silva escribió:
> Olá Getúlio e Valenty,
> Valenty, eu falo "portunhol" muito bem, não se preocupe.
> A arquivo asc importado pelo gvSIG segue o padrão ARC GRID ASCII. Eu o
> obtive em http://poet.jpl.nasa.gov/.
> Não é exatamente uma tabela. Seu cabeçalho e primeiras linhas são:
> ncols          145
> nrows          120
> xllcorner      -48.9792
> yllcorner      -26.9792
> cellsize     0.0416667
> nodata_value       99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> Quando importado o GVSIG o lê corretamente e o representa como um raster.
> Seguindo o Manual, para adicionar esta camada  fui em Adicionar Capa /
> Fichero / Adicionar / Type: gvSIG Raster Driver
> Então o que tenho é (1) uma camada com o polígono em shp delimitando minha
> área de interesse e (2) uma camada raster, oriunda do arquivo ARC GRID
> ASCII, com os dados de temperatura.
> Quero calcular o valor médio de temperatura para a área delimitada pelo
> polígono.
> A camada com o polígono não tem os dados de temperatura.
> Obrigado,
> Antônio
> Em 21 de dezembro de 2011 14:41, Jorge Getulio vargas freitas <
> jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>>  Prezado Antônio,
>> Esse arquivo asc é uma tabela, certo? Caso afirmativo o GVSIG tem
>> ferramenta de estatíticas de tabelas que faz, entre outros cálculos, a
>> média dos valores existentes nela. Dê uma olhada na aba tabelas do GVSIG e
>> consulte também o manual sobre isso, li a esse respeito quando fiz a
>> tradução do manual, como parte do esforço de um grupo para traduzir o
>> manual.
>>  Lembre-se que o GVsig só importa tabela nos formatos CSV ou DBF. Eu acho
>> mais fácil importar no formato CSV. A dica então é abrir o arquivo com
>> EXCEL, ou similar openOffice, gravar como CSV SEPARADO POR VÍRGULA e
>> depois, no GVSIG, carregar pela aba TABELAS, formato CSV. Finalmente,
>> utilizar as ferramentas da aba de tabelas para efetuar estatísticas.
>> Um abraço,
>> Getulio
>> Date: Wed, 21 Dec 2011 11:41:41 -0200
>> From: aolinto.lst em gmail.com
>> To: Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Subject: [Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada
>> área
>> Olá pessoal,
>> Eu tenho um arquivo asc com dados de temperatura de superfície do mar
>> para uma área bem grande. Ele é importado no GVSIG como uma camada raster.
>> No mesmo projeto eu criei um polígono delimitando uma área de interesse
>> (shp). Eu gostaria de obter as temperaturas média, mínima e máxima para
>> toda a área deste polígono.
>> Eu já consegui extrair o valor da temperatura para pontos determinados
>> (long/lat em um shp) através de uma função no Sextante em "Tools for point
>> layers" / "Sample Raster Layers".
>> No entanto ainda não descobri como obter as médias para o polígono.
>> Agradeço qualquer dica.
>> Obrigado,
>> Antônio
>> Antônio Olinto Ávila da Silva
>> Biólogo / Oceanógrafo
>> Instituto de Pesca
>>  São Paulo, Brasil
>>  _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
>> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> Instituto de Pesca (Fisheries Institute)
> São Paulo, Brasil
> Gvsig_br mailing listGvsig_br em lists.gvsig.org
São Paulo, Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111221/dadccaa4/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
