[Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada área
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Quarta Dezembro 21 10:33:34 PST 2011
Hola Antonio, que bueno que se entiende portuñol :)
Creo que una manera de obtener los resultados que buscas sería usar
Sextante sobre gvSIG.
Yo probaría de la siguiente manera:
1.- Abrir el archivo ArcGRID en gvSIG como lo haz hecho
2.- Abrir en gvSIG el archivo de polígono (que presumo esté en formato
SHAPE)
3.- Abrir Sextante, y en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
Raster' aplicar el geoproceso 'Cortar capa raster con capa de
polígonos'. Allí obtendrás una raster exclusivamente del área de interés
para tu estudio. Carga esta nueva capa en la vista.
4.- En Sextante, también en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
Raster' aplicar a la CAPA NUEVA RASTER obtenida en el paso previo 3, el
geoproceso 'Estadísticas Básicas', con lo cual obtendrás los valores que
buscas.
Ya nos cuentas como te va.
Saludos,
El 21/12/2011 01:46 p.m., Antonio Silva escribió:
> Olá Getúlio e Valenty,
> Valenty, eu falo "portunhol" muito bem, não se preocupe.
> A arquivo asc importado pelo gvSIG segue o padrão ARC GRID ASCII. Eu o
> obtive em http://poet.jpl.nasa.gov/.
> Não é exatamente uma tabela. Seu cabeçalho e primeiras linhas são:
> ncols          145
> nrows          120
> xllcorner      -48.9792
> yllcorner      -26.9792
> cellsize     0.0416667
> nodata_value       99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> Quando importado o GVSIG o lê corretamente e o representa como um
> raster. Seguindo o Manual, para adicionar esta camada  fui em
> Adicionar Capa / Fichero / Adicionar / Type: gvSIG Raster Driver
> Então o que tenho é (1) uma camada com o polígono em shp delimitando
> minha área de interesse e (2) uma camada raster, oriunda do arquivo
> ARC GRID ASCII, com os dados de temperatura.
> Quero calcular o valor médio de temperatura para a área delimitada
> pelo polígono.
> A camada com o polígono não tem os dados de temperatura.
> Obrigado,
> Antônio
> Em 21 de dezembro de 2011 14:41, Jorge Getulio vargas freitas
> <jgvfreitas em hotmail.com <mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
>     Prezado Antônio,
>     Esse arquivo asc é uma tabela, certo? Caso afirmativo o GVSIG tem
>     ferramenta de estatíticas de tabelas que faz, entre outros
>     cálculos, a média dos valores existentes nela. Dê uma olhada na
>     aba tabelas do GVSIG e consulte também o manual sobre isso, li a
>     esse respeito quando fiz a tradução do manual, como parte do
>     esforço de um grupo para traduzir o manual.
>      Lembre-se que o GVsig só importa tabela nos formatos CSV ou DBF.
>     Eu acho mais fácil importar no formato CSV. A dica então é abrir o
>     arquivo com EXCEL, ou similar openOffice, gravar como CSV SEPARADO
>     POR VÍRGULA e depois, no GVSIG, carregar pela aba TABELAS, formato
>     CSV. Finalmente, utilizar as ferramentas da aba de tabelas para
>     efetuar estatísticas.
>     Um abraço,
>     Getulio
>     Date: Wed, 21 Dec 2011 11:41:41 -0200
>     From: aolinto.lst em gmail.com <mailto:aolinto.lst em gmail.com>
>     To: Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>     Subject: [Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma
>     determinada área
>     Olá pessoal,
>     Eu tenho um arquivo asc com dados de temperatura de superfície do
>     mar para uma área bem grande. Ele é importado no GVSIG como uma
>     camada raster.
>     No mesmo projeto eu criei um polígono delimitando uma área de
>     interesse (shp). Eu gostaria de obter as temperaturas média,
>     mínima e máxima para toda a área deste polígono.
>     Eu já consegui extrair o valor da temperatura para pontos
>     determinados (long/lat em um shp) através de uma função no
>     Sextante em "Tools for point layers" / "Sample Raster Layers".
>     No entanto ainda não descobri como obter as médias para o polígono.
>     Agradeço qualquer dica.
>     Obrigado,
>     Antônio
>     Antônio Olinto Ávila da Silva
>     Biólogo / Oceanógrafo
>     Instituto de Pesca
>     São Paulo, Brasil
>     _______________________________________________ Gvsig_br mailing
>     list Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>     Para ver hist?rico de mensagens, editar prefer?ncias de usu?rio ou
>     excluir seu nome da lista, acesse:
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>     Gvsig_br mailing list
>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> Instituto de Pesca (Fisheries Institute)
> São Paulo, Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111221/5cd4c902/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111221/5cd4c902/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
