[Gvsig_br] Ajuda com georreferenciamento
Manuel Madrid mmadrid em gvsig.com
Sexta Junho 3 09:34:03 PDT 2011
Hola Eliazer,
Pido disculpas por escribir en español.
La herramienta "salvar como" salva las bandas en el mismo orden que
están en el fichero original ya que la configuración que aplicas en la
vista es virtual. En cambio la herramienta "recorte" [1] sí que permite
seleccionar el orden de las bandas con el que se salvará la imagen.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos,
Manuel.
[1]
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario/gvsig_freemind_toc_view?doc=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/Analisis%20y%20procesamiento%20de%20datos/Raster/Funcionalidades%20de%20capa/Recorte%20de%20capas
Manuel Madrid.
Product and testing manager.
gvSIG project (http://www.gvsig.org).
El 03/06/11 05:03, Eliazer Kosciuk escribió:
> Buenas, pessoal!
> Venho recorrer a lista pois preciso de uma ajuda com o georreferenciamento
> de imagens com referência, no gvSIG. Testei no gvSIG 1.10 e 1.11, em windows
> XP e em Linux, e em todas as ocasiões o problema se repetiu.
> Estou georreferenciando uma imagem Landsat 5 TM, tomando por base outra
> imagem Landsat 5 TM, esta ortorretificada. Fiz a composição de bandas que me
> interessava (no caso, 321 - RGB), e salvei como um arquivo tiff. A partir
> daí, fiz o caminho normal do georreferenciamento no gvSIG atual (na versão
> 1.2 era diferente), seguindo o mesmo procedimento do tutorial do Esdras (
> http://geoparalinux.wordpress.com/2010/09/25/georreferenciamento-no-gvsig-1-9-%e2%80%93-parte-2/
> Acontece que, ao abrir a janela de georreferenciamento, a imagem a ser
> georreferenciada não assume os ajustes de composição e de realce que foram
> feitos quando salvo anteriormente, ficando praticamente impossível definir
> os pontos de controle. A imagem vem com a cor designada para a última banda
> (azul, no caso). E não encontrei em nenhum lugar alguma forma de acessar às
> propriedades do raster para fazer esses ajustes na composição das bandas e
> no realce da imagem.
> Alguém mais já passou por esse problema? É "normal"? Ou estou fazendo algum
> passo errado?
> Eliazer Kosciuk
> http://www.ideaplus.com.br
> P.S.: Por sugestão do Jorge Santos, apaguei os arquivos .rmf e .rmf~ que o
> gvSIG cria após salvar uma imagem, mas não alterou o comportamento.
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br mailing list
