[Gvsig_br] Problemas com arquivos shapefile convertidos de gtm
Alessandro (UFSCar) alessandro em ufscar.br
Quarta Maio 11 05:44:29 PDT 2011
Olá Pessoal!!! Saudações!!!
Sou um novo usuário do gvSIG e tenho enfrentado problemas.
Inicialmente, eu utilizava a versão 1.10, mas me emploguei e comecei a
utilizar a 1.11. Foi aí que meu problemas começaram. Não conseguia abrir
alguns arquivos shapefile, quebrei a cabeça até que por acaso resolvi
reintalar a versão 1.10, estramanhamente, consegui abrir os arquivos que na
versão mais recente não conseguia.Então, resolvi continuar continuar com a
versão 1.10 (...).
Agora meu problema é um pouco mais preocupante. Pois, não consigo abrir
arquivos shapefile convertidos da extensão .GTM (com dados gerados por GPS)
para .SHP. Utilizei o GPS TrackMaker PRO para a conversão e ajustei o
sistema de projeção para ESRI UTM / WGS84 (zona 23); e, nada!
Detalhe: outros SIG's abrem o arquivo convertido (ArcGIS, TerraView ...),
menos qualquer uma das versões do gvSIG. Inclusive, ao utilizar esses outros
SIG's salvei tais arquivos com outros nomes, claro, e tentei novamente abrir
abri-los no gvSIG e nada!!!
Daí vem a pergunta: Por que você não usa alguns dos outros SIG's que
funciona?
Resposta: Preciso utilizar o gvSIG, por ter sido a ferramenta metodológica
escolhida para o meu mestrado. Isso, porque o gvSIG é gratuito e de código
aberto e terei com programar nele em JAVA (...). Enfim, caso eu não consiga
fazer o gvSIG funcionar, ou pelo menos entender como ele funciona, estarei
em sérios apuros.
Por favor, alguém poderia me ajudar, ou me dar uma dica?
Grato.
att,
Alessandro Cruz
Cientista da Computação
Mestrando PPGEU/UFSCar
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110511/e5469cfa/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
