[Gvsig_br] gvSIG x gvSIG AODE
Valenty Gonzalez
vgonzalez em gvsig.com
Quarta Novembro 23 15:41:01 PST 2011
Hola, tenía pendiente compartir esta información.
He consultado a los desarrolladores de gvSIG y me dicen,
A día de hoy lo que podemos decir es lo siguiente:
- 2.0: Esta semana publicaremos una versión alpha-2. Podríamos decir que
entramos oficialmente en periodo de estabilización con lo que a los
usuarios debemos pedirles que la prueben (nunca en entornos de
producción) y nos reporten errores y sugerencias. La primera estimación
es de que en dos o tres meses publicaremos la versión final.
- 1.12: Dado que actualmente nuestra máxima prioridad es la 2.0, hace un
par de semanas pedimos ayuda a la comunidad para sacar adelante la
estabilización de esta versión [1]. Tenemos unos pocos voluntarios pero
todavía no se han podido poner con ello. Salvo sorpresa la 1.12 final no
llegará hasta después de la 2.0, cuando ya podamos dedicar recursos a la
misma. En todo caso depende en gran medida de la comunidad.
Saludos,
El 18/11/2011 02:04 p.m., Eliazer Kosciuk escribió:
> Caro Valenty,
> Não tinha conhecimento de que o gvSIG CE era um Fork do gvSIG! Como
> não há uma indicação explícita (e, de certa forma, induzido pelo
> nome), deduzi que era uma versão mantida pela comunidade de usuários,
> facilitando a vida dos usuários por oferecer uma versão já
> personalizada, com muitos recursos interessantes... ledo engano!
> Uma pena, pois estão disponíveis várias características interessantes,
> que, espero, logo possam fazer parte do gvSIG oficial também.
> Aproveitando o email: existe alguma previsão para o lançamento das
> versões 1.12 e 2.0 do gvSIG?
> [ ]s,
> Eliazer
> Em 17/11/11, Valenty Gonzalez<vgonzalez em gvsig.com> escreveu:
>> Hola Eliazer, Nilton, demas compañeros.
>> Disculpen que escriba en español.
>> La principal diferencia que hay entre gvSIG y gvSIG AODE (hoy día
>> gvSIG-CE) es que ésta última NO es una personalización de gvSIG, ni una
>> extension, ni una versión de pruebas, NO, es un Fork[1] o una derivación
>> del proyecto gvSIG.
>> Por tanto es un software independiente de gvSIG, derivado a partir de
>> gvSIG, pero que pasa a manejarse con sus propias reglas y su propia
>> comunidad de desarrolladores y usuarios DISTINTA a esta.
>> No cumple el proceso de validación, certificación y testeo que preveé el
>> proyecto gvSIG para que un desarrollo sea oficial. Por lo cual desde el
>> proyecto gvSIG y desde la Asociación gvSIG no se ofrece soporte sobre
>> esa versión derivada.
>> Esta condición de Fork hace que los desarrollos que se hagan sobre esa
>> versión NO necesariamente redundarán en beneficio de gvSIG y es
>> altamente probable que la mayor parte de las veces no será así. Lo mismo
>> aplica con cualquier labor de contribución adicional al desarrollo como
>> traducciones, testeo o documentación, NO redunda en gvSIG.
>> En el caso específico de Sextante, su desarrollador ha dicho que usará
>> esta versión derivada de gvSIG para hacer sus desarrollos PERO que no
>> implica que abandone las demas plataformas sobre las que opera Sextante
>> como gvSIG, uDIG, openJump y mas recientemente ArcGIS. Por tanto lo que
>> se espera sucederá es que los desarrollos en Sextante se harán en la
>> versión derivada y se actualizarán a las demas distribuciones de
>> Sextante, entre ellas las de gvSIG.
>> [1]
>> http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_%28desarrollo_de_software%29
>> Saludos,
>> El 17/11/2011 03:13 p.m., Eliazer Kosciuk escribió:
>>> Nilton,
>>> desculpe pela demora em responder... Basicamente, o gvSIG OADE (gvSIG
>>> OA Digital Edition - http://oadigital.net/software/gvsigoade/) é uma
>>> versão customizada do gvSIG (aparentemente sobre a versão 1.10 do
>>> gvSIG), cujas principais diferenças eram o fato de ser portable (não
>>> precisava instalar), vindo com a última versão do Java VM, a última
>>> versão do Sextante, e com as rotinas do GRASS já pré-instaladas, além
>>> de algumas customizações na interface, extensões pré-instaladas e
>>> algumas facilidades na instalação.
>>> Creio que atualmente a versão gvSIG CE (gvSIG Community Edition
>>> - http://gvsigce.org/), é uma opção mais vantajosa, pois está baseada
>>> na versão 1.11, vem com a última versão do Sextante, além de já vir
>>> com as rotinas do GRASS e o SAGA pré-instaladas, além de uma série de
>>> extensões já instaladas e configuradas. Isso sem falar no fato de
>>> também ser portable, com versões para windows e linux (não tenho
>>> certeza se há alguma versão para o Mac). Tenho testado ela no
>>> dia-a-dia e tem se mostrado muito estável. Pelo [pouco] que vi no site
>>> deles, a intenção é ir agregando os avanços das novas versões do
>>> gvSIG. Vi comentários também de que o Sextante incorporará seus
>>> "avanços" prioritariamente nesta versão...
>>> Enfim: não custa testar!
>>> [ ]s,
>>> Eliazer Kosciuk
>>> http://geo.ideaplus.com.br
>>> Em 14 de novembro de 2011 11:26, Nilton Carvalho
>>> <nilton.carvalho em ymail.com <mailto:nilton.carvalho em ymail.com>> escreveu:
>>> Bom dia,
>>> em termos práticos, alguém pode me dizer quais as diferenças
>>> básicas e essenciais entre um e outro?
>>> Abrs
>>> Nilton
>>> Gvsig_br mailing list
>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111123/2015bfd9/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br
