[Gvsig_br] gvSIG x gvSIG AODE
Eliazer Kosciuk
eliazerk em gmail.com
Sexta Novembro 18 10:34:32 PST 2011
Caro Valenty,
Não tinha conhecimento de que o gvSIG CE era um Fork do gvSIG! Como
não há uma indicação explícita (e, de certa forma, induzido pelo
nome), deduzi que era uma versão mantida pela comunidade de usuários,
facilitando a vida dos usuários por oferecer uma versão já
personalizada, com muitos recursos interessantes... ledo engano!
Uma pena, pois estão disponíveis várias características interessantes,
que, espero, logo possam fazer parte do gvSIG oficial também.
Aproveitando o email: existe alguma previsão para o lançamento das
versões 1.12 e 2.0 do gvSIG?
[ ]s,
Eliazer
Em 17/11/11, Valenty Gonzalez<vgonzalez em gvsig.com> escreveu:
> Hola Eliazer, Nilton, demas compañeros.
> Disculpen que escriba en español.
> La principal diferencia que hay entre gvSIG y gvSIG AODE (hoy día
> gvSIG-CE) es que ésta última NO es una personalización de gvSIG, ni una
> extension, ni una versión de pruebas, NO, es un Fork[1] o una derivación
> del proyecto gvSIG.
> Por tanto es un software independiente de gvSIG, derivado a partir de
> gvSIG, pero que pasa a manejarse con sus propias reglas y su propia
> comunidad de desarrolladores y usuarios DISTINTA a esta.
> No cumple el proceso de validación, certificación y testeo que preveé el
> proyecto gvSIG para que un desarrollo sea oficial. Por lo cual desde el
> proyecto gvSIG y desde la Asociación gvSIG no se ofrece soporte sobre
> esa versión derivada.
> Esta condición de Fork hace que los desarrollos que se hagan sobre esa
> versión NO necesariamente redundarán en beneficio de gvSIG y es
> altamente probable que la mayor parte de las veces no será así. Lo mismo
> aplica con cualquier labor de contribución adicional al desarrollo como
> traducciones, testeo o documentación, NO redunda en gvSIG.
> En el caso específico de Sextante, su desarrollador ha dicho que usará
> esta versión derivada de gvSIG para hacer sus desarrollos PERO que no
> implica que abandone las demas plataformas sobre las que opera Sextante
> como gvSIG, uDIG, openJump y mas recientemente ArcGIS. Por tanto lo que
> se espera sucederá es que los desarrollos en Sextante se harán en la
> versión derivada y se actualizarán a las demas distribuciones de
> Sextante, entre ellas las de gvSIG.
> [1]
> http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_%28desarrollo_de_software%29
> Saludos,
> El 17/11/2011 03:13 p.m., Eliazer Kosciuk escribió:
>> Nilton,
>> desculpe pela demora em responder... Basicamente, o gvSIG OADE (gvSIG
>> OA Digital Edition - http://oadigital.net/software/gvsigoade/) é uma
>> versão customizada do gvSIG (aparentemente sobre a versão 1.10 do
>> gvSIG), cujas principais diferenças eram o fato de ser portable (não
>> precisava instalar), vindo com a última versão do Java VM, a última
>> versão do Sextante, e com as rotinas do GRASS já pré-instaladas, além
>> de algumas customizações na interface, extensões pré-instaladas e
>> algumas facilidades na instalação.
>> Creio que atualmente a versão gvSIG CE (gvSIG Community Edition
>> - http://gvsigce.org/), é uma opção mais vantajosa, pois está baseada
>> na versão 1.11, vem com a última versão do Sextante, além de já vir
>> com as rotinas do GRASS e o SAGA pré-instaladas, além de uma série de
>> extensões já instaladas e configuradas. Isso sem falar no fato de
>> também ser portable, com versões para windows e linux (não tenho
>> certeza se há alguma versão para o Mac). Tenho testado ela no
>> dia-a-dia e tem se mostrado muito estável. Pelo [pouco] que vi no site
>> deles, a intenção é ir agregando os avanços das novas versões do
>> gvSIG. Vi comentários também de que o Sextante incorporará seus
>> "avanços" prioritariamente nesta versão...
>> Enfim: não custa testar!
>> [ ]s,
>> Eliazer Kosciuk
>> http://geo.ideaplus.com.br
>> Em 14 de novembro de 2011 11:26, Nilton Carvalho
>> <nilton.carvalho em ymail.com <mailto:nilton.carvalho em ymail.com>> escreveu:
>> Bom dia,
>> em termos práticos, alguém pode me dizer quais as diferenças
>> básicas e essenciais entre um e outro?
>> Abrs
>> Nilton
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br
