[Gvsig_br] gvSIG x gvSIG AODE
Nilton Carvalho nilton.carvalho em ymail.com
Quinta Novembro 17 16:33:06 PST 2011
Obrigado Amigos.
E desculpem pela grafia errada (AODE), foi erro de digitação.
Mas valeu pelas informações esclarecedoras.
Abrs
Nilton
De: Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR <gvsig_br em lists.gvsig.org>
Cc: Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>; Nilton Carvalho <nilton.carvalho em ymail.com>
Enviadas: Quinta-feira, 17 de Novembro de 2011 17:18
Assunto: Re: [Gvsig_br] gvSIG x gvSIG AODE
Hola Eliazer, Nilton, demas compañeros.
Disculpen que escriba en español.
La principal diferencia que hay entre gvSIG y gvSIG AODE (hoy día
    gvSIG-CE) es que ésta última NO es una personalización de gvSIG, ni
    una extension, ni una versión de pruebas, NO, es un Fork[1] o una
    derivación del proyecto gvSIG.
Por tanto es un software independiente de gvSIG, derivado a partir
    de gvSIG, pero que pasa a manejarse con sus propias reglas y su
    propia comunidad de desarrolladores y usuarios DISTINTA a esta.
No cumple el proceso de validación, certificación y testeo que
    preveé el proyecto gvSIG para que un desarrollo sea oficial. Por lo
    cual desde el proyecto gvSIG y desde la Asociación gvSIG no se
    ofrece soporte sobre esa versión derivada.
Esta condición de Fork hace que los desarrollos que se hagan sobre
    esa versión NO necesariamente redundarán en beneficio de gvSIG y es
    altamente probable que la mayor parte de las veces no será así. Lo
    mismo aplica con cualquier labor de contribución adicional al
    desarrollo como traducciones, testeo o documentación, NO redunda en
    gvSIG.
En el caso específico de Sextante, su desarrollador ha dicho que
    usará esta versión derivada de gvSIG para hacer sus desarrollos PERO
    que no implica que abandone las demas plataformas sobre las que
    opera Sextante como gvSIG, uDIG, openJump y mas recientemente
    ArcGIS. Por tanto lo que se espera sucederá es que los desarrollos
    en Sextante se harán en la versión derivada y se actualizarán a las
    demas distribuciones de Sextante, entre ellas las de gvSIG.
[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_%28desarrollo_de_software%29
Saludos,
El 17/11/2011 03:13 p.m., Eliazer Kosciuk escribió:
Nilton,
>desculpe pela demora em responder... Basicamente, o gvSIG OADE (gvSIG OA Digital Edition - http://oadigital.net/software/gvsigoade/) é uma versão customizada do gvSIG (aparentemente sobre a versão 1.10 do gvSIG), cujas principais diferenças eram o fato de ser portable (não precisava instalar), vindo com a última versão do Java VM, a última versão do Sextante, e com as rotinas do GRASS já pré-instaladas, além de algumas customizações na interface, extensões pré-instaladas e algumas facilidades na instalação.
>Creio que atualmente a versão gvSIG CE (gvSIG Community Edition - http://gvsigce.org/), é uma opção mais vantajosa, pois está baseada na versão 1.11, vem com a última versão do Sextante, além de já vir com as rotinas do GRASS e o SAGA pré-instaladas, além de uma série de extensões já instaladas e configuradas. Isso sem falar no fato de também ser portable, com versões para windows e linux (não tenho certeza se há alguma versão para o Mac). Tenho testado ela no dia-a-dia e tem se mostrado muito estável. Pelo [pouco] que vi no site deles, a intenção é ir agregando os avanços das novas versões do gvSIG. Vi comentários também de que o Sextante incorporará seus "avanços" prioritariamente nesta versão...
>Enfim: não custa testar!
>[ ]s,
>Eliazer Kosciuk
>http://geo.ideaplus.com.br
>Em 14 de novembro de 2011 11:26, Nilton Carvalho <nilton.carvalho em ymail.com> escreveu:
>Bom dia,
>>em termos práticos, alguém pode me dizer quais as diferenças básicas e essenciais entre um e outro?
>>Abrs
>>Nilton
>>_______________________________________________
>>Gvsig_br mailing list
>>Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>Para ver histórico de mensagens, editar preferências de
            usuário ou
>>excluir seu nome da lista, acesse:
>>https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111117/03cf87ab/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
