[Gvsig_br] gvSIG x gvSIG AODE
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Quinta Novembro 17 12:18:44 PST 2011
Hola Eliazer, Nilton, demas compañeros.
Disculpen que escriba en español.
La principal diferencia que hay entre gvSIG y gvSIG AODE (hoy día
gvSIG-CE) es que ésta última NO es una personalización de gvSIG, ni una
extension, ni una versión de pruebas, NO, es un Fork[1] o una derivación
del proyecto gvSIG.
Por tanto es un software independiente de gvSIG, derivado a partir de
gvSIG, pero que pasa a manejarse con sus propias reglas y su propia
comunidad de desarrolladores y usuarios DISTINTA a esta.
No cumple el proceso de validación, certificación y testeo que preveé el
proyecto gvSIG para que un desarrollo sea oficial. Por lo cual desde el
proyecto gvSIG y desde la Asociación gvSIG no se ofrece soporte sobre
esa versión derivada.
Esta condición de Fork hace que los desarrollos que se hagan sobre esa
versión NO necesariamente redundarán en beneficio de gvSIG y es
altamente probable que la mayor parte de las veces no será así. Lo mismo
aplica con cualquier labor de contribución adicional al desarrollo como
traducciones, testeo o documentación, NO redunda en gvSIG.
En el caso específico de Sextante, su desarrollador ha dicho que usará
esta versión derivada de gvSIG para hacer sus desarrollos PERO que no
implica que abandone las demas plataformas sobre las que opera Sextante
como gvSIG, uDIG, openJump y mas recientemente ArcGIS. Por tanto lo que
se espera sucederá es que los desarrollos en Sextante se harán en la
versión derivada y se actualizarán a las demas distribuciones de
Sextante, entre ellas las de gvSIG.
[1]
http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_%28desarrollo_de_software%29
Saludos,
El 17/11/2011 03:13 p.m., Eliazer Kosciuk escribió:
> Nilton,
> desculpe pela demora em responder... Basicamente, o gvSIG OADE (gvSIG
> OA Digital Edition - http://oadigital.net/software/gvsigoade/) é uma
> versão customizada do gvSIG (aparentemente sobre a versão 1.10 do
> gvSIG), cujas principais diferenças eram o fato de ser portable (não
> precisava instalar), vindo com a última versão do Java VM, a última
> versão do Sextante, e com as rotinas do GRASS já pré-instaladas, além
> de algumas customizações na interface, extensões pré-instaladas e
> algumas facilidades na instalação.
> Creio que atualmente a versão gvSIG CE (gvSIG Community Edition
> - http://gvsigce.org/), é uma opção mais vantajosa, pois está baseada
> na versão 1.11, vem com a última versão do Sextante, além de já vir
> com as rotinas do GRASS e o SAGA pré-instaladas, além de uma série de
> extensões já instaladas e configuradas. Isso sem falar no fato de
> também ser portable, com versões para windows e linux (não tenho
> certeza se há alguma versão para o Mac). Tenho testado ela no
> dia-a-dia e tem se mostrado muito estável. Pelo [pouco] que vi no site
> deles, a intenção é ir agregando os avanços das novas versões do
> gvSIG. Vi comentários também de que o Sextante incorporará seus
> "avanços" prioritariamente nesta versão...
> Enfim: não custa testar!
> [ ]s,
> Eliazer Kosciuk
> http://geo.ideaplus.com.br
> Em 14 de novembro de 2011 11:26, Nilton Carvalho
> <nilton.carvalho em ymail.com <mailto:nilton.carvalho em ymail.com>> escreveu:
>     Bom dia,
>     em termos práticos, alguém pode me dizer quais as diferenças
>     básicas e essenciais entre um e outro?
>     Abrs
>     Nilton
>     _______________________________________________
>     Gvsig_br mailing list
>     Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>     excluir seu nome da lista, acesse:
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111117/5d16bf98/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111117/5d16bf98/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
