[Gvsig_br] expertgps
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Quarta Abril 25 19:19:25 PDT 2012
Hola, hace poco un amigo me ha comentado lo siguiente:
"He probado la extensión con usando:
gvSIG 1.11 - Windows XP
gvSIG 1.11 - Linux/Canaima
Les comento lo siguiente:
1- Funciona perferctamente para cargar archivos GPX
2- El problema se presenta al tratar de exportar los fenómenos del
archivo GPX a un SHAPE (por las opciones propias del gvSIG)
Probé con varios archivos GPX de distintas fuentes y el error persiste,
para lograr exportarlos exitosamente probé exportarlo
1. de GPX formato GML primero (BIEN)
2. y luego de GML a SHAPE (BIEN)"
Espero sea de ayuda,
Saludos,
El 25/04/2012 07:25 p.m., Érica Cristine escribió:
> Olá a todos
> Eu tentei usar a solução do Valenty, e consigo visualizar os ponto no
> gvSIG. Mas não consigo exportar pra shape, está ocorrendo sempre o
> mesmo erro, descrito abaixo.
> Alguém sabe o porque?
> null
> java.lang.ClassCastException:
> com.hardcode.gdbms.engine.values.DateValue cannot be cast to
> com.hardcode.gdbms.engine.values.NumericValue
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.fieldString(DbaseFileWriterNIO.java:259)
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.write(DbaseFileWriterNIO.java:159)
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.edition.writers.shp.ShpWriter.process(ShpWriter.java:302)
>     com.iver.cit.gvsig.ExportTo$WriterTask.run(ExportTo.java:200)
>     com.iver.cit.gvsig.ExportTo$MultiWriterTask.run(ExportTo.java:282)
>     com.iver.andami.PluginServices$1.construct(PluginServices.java:405)
>     com.iver.utiles.swing.threads.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:108)
>     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
> null
> null
> null
> null
> null
> Em 20 de abril de 2012 11:21, Gilberto Cugler
> <gilbertocugler em gmail.com <mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
>     Erica,
>     Suponho que por vc estar escrevendo em uma lista do gvSIG, o que
>     queres é uma solução no gvSIG. Se é assim, a opção é o que o
>     Valenty indicou.
>     Em 20 de abril de 2012 09:46, Jorge Getulio vargas freitas
>     <jgvfreitas em hotmail.com <mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
>            Oi Érica, bom dia.
>          Desculpe me a pergunta, mas qual sua restrição para o
>         ExpertGPS? Por acaso ele não faz o que você precisa? Esse
>         programa foi, que era livre e free, o que de melhor consegui
>         descobrir para isso. Lógico que ele tem mais funcionalidades
>         mas tem que pagar, pouco, por isso, o que não experimentei.
>          Quais são suas necessidades que ele não atende?
>         Um abraço,
>         Getulio
>         Date: Thu, 19 Apr 2012 21:13:04 -0300
>         From: ericacristine em gmail.com <mailto:ericacristine em gmail.com>
>         To: gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:gvsig_br em lists.gvsig.org>
>         Subject: [Gvsig_br] expertgps
>         Olá
>         Alguém poderia me indicar um software livre com as mesmas
>         funcionalidades do ExpertGPS?
>         Ou outra opção prática e rápida para converter arquivos gpx em
>         shp?
>         Muito obrigada
>         Érica Machado
>         _______________________________________________ Gvsig_br
>         mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org
>         <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org> Para ver hist?rico de
>         mensagens, editar prefer?ncias de usu?rio ou excluir seu nome
>         da lista, acesse:
>         https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>         Gvsig_br mailing list
>         Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>         Para ver histórico de mensagens, editar preferências de
>         usuário ou
>         excluir seu nome da lista, acesse:
>     Gilberto Cugler.´.
>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> Professor Assistente
> UFCG-CCTA-UACTA
> http://www.hidro.ufcg.edu.br/~erica/
> <http://www.hidro.ufcg.edu.br/%7Eerica/>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120425/6c374126/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120425/6c374126/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
