[Gvsig_br] expertgps
JHONATAN CANO FURAGARO jhonatan.cano.f em gmail.com
Quarta Abril 25 19:27:06 PDT 2012
Buen día Valenty,
Pues bien es una solución intermedia muy buena para salir del apuro...
ami también me pone problema al exportar a shapefile en GNU/Linux y W7.
Esperemos que se solucione más adelante, pues lo ideal es que generar el
shape de forma directa para no irnos llenando de archivos, e incluso la
herramienta sería mucho mejor si al exportar a shape me genere solo las
geometrías que tengan información, es decir que si hay punto genere solo
la capa de puntos, si hay puntos y líneas serian dos
geometrias.......pues por defecto en estos momentos creaba todas las
geometrías así no hubiese.
Saludos y muchas gracias.
El 25/04/2012 09:19 p.m., Valenty Gonzalez escribió:
> Hola, hace poco un amigo me ha comentado lo siguiente:
> "He probado la extensión con usando:
> gvSIG 1.11 - Windows XP
> gvSIG 1.11 - Linux/Canaima
> Les comento lo siguiente:
> 1- Funciona perferctamente para cargar archivos GPX
> 2- El problema se presenta al tratar de exportar los fenómenos del
> archivo GPX a un SHAPE (por las opciones propias del gvSIG)
> Probé con varios archivos GPX de distintas fuentes y el error
> persiste, para lograr exportarlos exitosamente probé exportarlo
> 1. de GPX formato GML primero (BIEN)
> 2. y luego de GML a SHAPE (BIEN)"
> Espero sea de ayuda,
> Saludos,
> El 25/04/2012 07:25 p.m., Érica Cristine escribió:
>> Olá a todos
>> Eu tentei usar a solução do Valenty, e consigo visualizar os ponto no
>> gvSIG. Mas não consigo exportar pra shape, está ocorrendo sempre o
>> mesmo erro, descrito abaixo.
>> Alguém sabe o porque?
>> null
>> java.lang.ClassCastException:
>> com.hardcode.gdbms.engine.values.DateValue cannot be cast to
>> com.hardcode.gdbms.engine.values.NumericValue
>>     com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.fieldString(DbaseFileWriterNIO.java:259)
>>     com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.write(DbaseFileWriterNIO.java:159)
>>     com.iver.cit.gvsig.fmap.edition.writers.shp.ShpWriter.process(ShpWriter.java:302)
>>     com.iver.cit.gvsig.ExportTo$WriterTask.run(ExportTo.java:200)
>>     com.iver.cit.gvsig.ExportTo$MultiWriterTask.run(ExportTo.java:282)
>>     com.iver.andami.PluginServices$1.construct(PluginServices.java:405)
>>     com.iver.utiles.swing.threads.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:108)
>>     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
>> null
>> null
>> null
>> null
>> null
>> Em 20 de abril de 2012 11:21, Gilberto Cugler
>> <gilbertocugler em gmail.com <mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
>>     Erica,
>>     Suponho que por vc estar escrevendo em uma lista do gvSIG, o que
>>     queres é uma solução no gvSIG. Se é assim, a opção é o que o
>>     Valenty indicou.
>>     Em 20 de abril de 2012 09:46, Jorge Getulio vargas freitas
>>     <jgvfreitas em hotmail.com <mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
>>            Oi Érica, bom dia.
>>          Desculpe me a pergunta, mas qual sua restrição para o
>>         ExpertGPS? Por acaso ele não faz o que você precisa? Esse
>>         programa foi, que era livre e free, o que de melhor consegui
>>         descobrir para isso. Lógico que ele tem mais funcionalidades
>>         mas tem que pagar, pouco, por isso, o que não experimentei.
>>          Quais são suas necessidades que ele não atende?
>>         Um abraço,
>>         Getulio
>>         Date: Thu, 19 Apr 2012 21:13:04 -0300
>>         From: ericacristine em gmail.com <mailto:ericacristine em gmail.com>
>>         To: gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:gvsig_br em lists.gvsig.org>
>>         Subject: [Gvsig_br] expertgps
>>         Olá
>>         Alguém poderia me indicar um software livre com as mesmas
>>         funcionalidades do ExpertGPS?
>>         Ou outra opção prática e rápida para converter arquivos gpx
>>         em shp?
>>         Muito obrigada
>>         Érica Machado
>>         _______________________________________________ Gvsig_br
>>         mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>         <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org> Para ver hist?rico de
>>         mensagens, editar prefer?ncias de usu?rio ou excluir seu nome
>>         da lista, acesse:
>>         https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>         Gvsig_br mailing list
>>         Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>>         Para ver histórico de mensagens, editar preferências de
>>         usuário ou
>>         excluir seu nome da lista, acesse:
>>     Gilberto Cugler.´.
>>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> Professor Assistente
>> UFCG-CCTA-UACTA
>> http://www.hidro.ufcg.edu.br/~erica/
>> <http://www.hidro.ufcg.edu.br/%7Eerica/>
*JHONATAN CANO FURAGARO*
Ingeniero Forestal
Celular 3137924384
/>>Enviado desde el cliente de correo Mozilla Thunderbird<</
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120425/1b28faad/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
