[Gvsig_br] expertgps
Valenty Gonzalez
vgonzalez em gvsig.com
Quarta Abril 25 20:28:18 PDT 2012
Gracias Jonathan por los comentarios y sugerencias.
Los hago llegar al equipo de desarrollo.
Saludos,
El 25/04/2012 09:57 p.m., JHONATAN CANO FURAGARO escribió:
> Buen día Valenty,
> Pues bien es una solución intermedia muy buena para salir del apuro...
> ami también me pone problema al exportar a shapefile en GNU/Linux y
> W7. Esperemos que se solucione más adelante, pues lo ideal es que
> generar el shape de forma directa para no irnos llenando de archivos,
> e incluso la herramienta sería mucho mejor si al exportar a shape me
> genere solo las geometrías que tengan información, es decir que si hay
> punto genere solo la capa de puntos, si hay puntos y líneas serian dos
> geometrias.......pues por defecto en estos momentos creaba todas las
> geometrías así no hubiese.
> Saludos y muchas gracias.
> El 25/04/2012 09:19 p.m., Valenty Gonzalez escribió:
> Hola, hace poco un amigo me ha comentado lo siguiente:
> "He probado la extensión con usando:
> gvSIG 1.11 - Windows XP
> gvSIG 1.11 - Linux/Canaima
> Les comento lo siguiente:
> 1- Funciona perferctamente para cargar archivos GPX
> 2- El problema se presenta al tratar de exportar los fenómenos del
> archivo GPX a un SHAPE (por las opciones propias del gvSIG)
> Probé con varios archivos GPX de distintas fuentes y el error
> persiste, para lograr exportarlos exitosamente probé exportarlo
> 1. de GPX formato GML primero (BIEN)
> 2. y luego de GML a SHAPE (BIEN)"
> Espero sea de ayuda,
> Saludos,
> El 25/04/2012 07:25 p.m., Érica Cristine escribió:
> Olá a todos
> Eu tentei usar a solução do Valenty, e consigo visualizar os
> ponto no gvSIG. Mas não consigo exportar pra shape, está
> ocorrendo sempre o mesmo erro, descrito abaixo.
> Alguém sabe o porque?
> null
> java.lang.ClassCastException:
> com.hardcode.gdbms.engine.values.DateValue cannot be cast to
> com.hardcode.gdbms.engine.values.NumericValue
> com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.fieldString(DbaseFileWriterNIO.java:259)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.write(DbaseFileWriterNIO.java:159)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.edition.writers.shp.ShpWriter.process(ShpWriter.java:302)
> com.iver.cit.gvsig.ExportTo$WriterTask.run(ExportTo.java:200)
> com.iver.cit.gvsig.ExportTo$MultiWriterTask.run(ExportTo.java:282)
> com.iver.andami.PluginServices$1.construct(PluginServices.java:405)
> com.iver.utiles.swing.threads.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:108)
> java.lang.Thread.run(Unknown Source)
> null
> null
> null
> null
> null
> Em 20 de abril de 2012 11:21, Gilberto Cugler
> <gilbertocugler em gmail.com <mailto:gilbertocugler em gmail.com>>
> escreveu:
> Erica,
> Suponho que por vc estar escrevendo em uma lista do gvSIG,
> o que queres é uma solução no gvSIG. Se é assim, a opção é
> o que o Valenty indicou.
> Em 20 de abril de 2012 09:46, Jorge Getulio vargas freitas
> <jgvfreitas em hotmail.com <mailto:jgvfreitas em hotmail.com>>
> escreveu:
> Oi Érica, bom dia.
> Desculpe me a pergunta, mas qual sua restrição para o
> ExpertGPS? Por acaso ele não faz o que você precisa?
> Esse programa foi, que era livre e free, o que de
> melhor consegui descobrir para isso. Lógico que ele
> tem mais funcionalidades mas tem que pagar, pouco, por
> isso, o que não experimentei.
> Quais são suas necessidades que ele não atende?
> Um abraço,
> Getulio
> Date: Thu, 19 Apr 2012 21:13:04 -0300
> From: ericacristine em gmail.com
> <mailto:ericacristine em gmail.com>
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> <mailto:gvsig_br em lists.gvsig.org>
> Subject: [Gvsig_br] expertgps
> Olá
> Alguém poderia me indicar um software livre com as
> mesmas funcionalidades do ExpertGPS?
> Ou outra opção prática e rápida para converter
> arquivos gpx em shp?
> Muito obrigada
> Érica Machado
> Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org
> <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org> Para ver hist?rico
> de mensagens, editar prefer?ncias de usu?rio ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências
> de usuário ou
> Gilberto Cugler.´.
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de
> usuário ou
> Professor Assistente
> UFCG-CCTA-UACTA
> http://www.hidro.ufcg.edu.br/~erica/
> <http://www.hidro.ufcg.edu.br/%7Eerica/>
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> *JHONATAN CANO FURAGARO*
> Ingeniero Forestal
> Celular 3137924384
> />>Enviado desde el cliente de correo Mozilla Thunderbird<</
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120425/74c753f8/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120425/74c753f8/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br
