[Gvsig_br] expertgps
Nilton Carvalho
nilton.carvalho em ymail.com
Quinta Abril 26 06:27:09 PDT 2012
Caso tenha entendido bem,
o erro é levantado quando é tentada a conversão de um dado tipo "data" para valor numérico.
Uma outra solução pode ser lida neste blog, que encaminho o endereço abaixo.
http://geoparalinux.wordpress.com/2010/01/17/convertendo-gpx-em-shp/
Atenção: a solução é para SO Ubuntu.
Abrs
Nilton
De: Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>
Para: gvsig_br em lists.gvsig.org
Enviadas: Quinta-feira, 26 de Abril de 2012 0:28
Assunto: Re: [Gvsig_br] expertgps
Gracias Jonathan por los comentarios y sugerencias.
Los hago llegar al equipo de desarrollo.
Saludos,
El 25/04/2012 09:57 p.m., JHONATAN CANO FURAGARO escribió:
Buen día Valenty,
>Pues bien es una solución intermedia muy buena para salir del
apuro... ami también me pone problema al exportar a shapefile en
GNU/Linux y W7. Esperemos que se solucione más adelante, pues lo
ideal es que generar el shape de forma directa para no irnos
llenando de archivos, e incluso la herramienta sería mucho mejor
si al exportar a shape me genere solo las geometrías que tengan
información, es decir que si hay punto genere solo la capa de
puntos, si hay puntos y líneas serian dos geometrias.......pues
por defecto en estos momentos creaba todas las geometrías así no
hubiese.
>Saludos y muchas gracias.
>El 25/04/2012 09:19 p.m., Valenty Gonzalez escribió:
>Hola, hace poco un amigo me ha comentado lo siguiente:
>>"He probado la extensión con usando:
>>gvSIG 1.11 - Windows XP
>>gvSIG 1.11 - Linux/Canaima
>>Les comento lo siguiente:
>>1- Funciona perferctamente para cargar archivos GPX
>>2- El problema se presenta al tratar de exportar los fenómenos
del archivo GPX a un SHAPE (por las opciones propias del
gvSIG)
>>Probé con varios archivos GPX de distintas fuentes y el error
persiste, para lograr exportarlos exitosamente probé
exportarlo
>>1. de GPX formato GML primero (BIEN)
>>2. y luego de GML a SHAPE (BIEN)"
>>Espero sea de ayuda,
>>Saludos,
>>El 25/04/2012 07:25 p.m., Érica Cristine escribió:
>>Olá a todos
>>>Eu tentei usar a solução do Valenty, e consigo visualizar os ponto no gvSIG. Mas não consigo exportar pra shape, está ocorrendo sempre o mesmo erro, descrito abaixo.
>>>Alguém sabe o porque?
>>>null
>>>java.lang.ClassCastException: com.hardcode.gdbms.engine.values.DateValue cannot be cast to com.hardcode.gdbms.engine.values.NumericValue
>>> com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.fieldString(DbaseFileWriterNIO.java:259)
>>> com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileWriterNIO.write(DbaseFileWriterNIO.java:159)
>>> com.iver.cit.gvsig.fmap.edition.writers.shp.ShpWriter.process(ShpWriter.java:302)
>>> com.iver.cit.gvsig.ExportTo$WriterTask.run(ExportTo.java:200)
>>> com.iver.cit.gvsig.ExportTo$MultiWriterTask.run(ExportTo.java:282)
>>> com.iver.andami.PluginServices$1.construct(PluginServices.java:405)
>>> com.iver.utiles.swing.threads.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:108)
>>> java.lang.Thread.run(Unknown Source)
>>>null
>>>null
>>>null
>>>null
>>>null
>>>Em 20 de abril de 2012 11:21, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
>>>Erica,
>>>>Suponho que por vc estar escrevendo em uma lista do gvSIG, o que queres é uma solução no gvSIG. Se é assim, a opção é o que o Valenty indicou.
>>>>Em 20 de abril de 2012 09:46, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>>>> Oi Érica, bom dia.
>>>>> Desculpe me a pergunta, mas qual sua restrição para o ExpertGPS? Por acaso ele não faz o que você precisa? Esse programa foi, que era livre e free, o que de melhor consegui descobrir para isso. Lógico que ele tem mais funcionalidades mas tem que pagar, pouco, por isso, o que não experimentei.
>>>>> Quais são suas necessidades que ele não atende?
>>>>>Um abraço,
>>>>>Getulio
>>>>>Date: Thu, 19 Apr 2012 21:13:04 -0300
>>>>>From: ericacristine em gmail.com
>>>>>To: gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>>>Subject: [Gvsig_br] expertgps
>>>>>Olá
>>>>>Alguém poderia me indicar um software livre com as mesmas funcionalidades do ExpertGPS?
>>>>>Ou outra opção prática e rápida para converter arquivos gpx em shp?
>>>>>Muito obrigada
>>>>>Érica Machado
Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>>>>_______________________________________________
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>>Gilberto Cugler.´.
usuário ou
>>>Professor Assistente
>>>UFCG-CCTA-UACTA
>>>http://www.hidro.ufcg.edu.br/~erica/
Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>Ingeniero Forestal
>Celular 3137924384
>>>Enviado desde el cliente de correo Mozilla Thunderbird<<
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120426/174b7e62/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
