[Gvsig_br] Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
Gilberto Cugler
gilbertocugler em gmail.com
Quarta Agosto 22 19:26:35 PDT 2012
Caro Eliazer;
Acredito que que na pagina 73 do curso gvSIG 1.11 você vai encontrar
algo. O gvSIG não trabalhac om scripts em VisualBasic mas em Python.
Veja abaixo o que está no curso.
– Lo primero que hacemos es crear una breve programación en Python, que nos
pasa de un vector
de caracteres a un número, si no podemos programar este código lo
encontramos en el directorio
del LiveDVD (/cdrom/data/Advanced_calculator) se llama transf.py.
– El código del programa es el siguiente:
[image: Imagem inline 1]
Em 22 de agosto de 2012 17:45, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>escreveu:
> Marcos, você poderia postar por aqui alguns exemplos de expressões,
> principalmente quanto ao uso de combinações?
> Grato,
> Eliazer Kosciuk
> Em 22 de agosto de 2012 11:27, Marco Aurélio P. Marsitch
> <marco.marsitch em gmail.com> escreveu:
> > Bom dia a todos. Costumo usar algumas funções como substring, Upper e
> Lower
> > Case, conversão de formatos (toNumber e toString), combinando ambas etc.
> Não
> > trabalhei com consultas lógicas ainda. Das funções que eu usei,
> normalmente
> > em milhares de registros, nunca deu problema, ele funciona direitinho.
> > Abraços
> > Enviado por Samsung Galaxy S Mobile
> > Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com> escreveu:
> > Pois é, Gilberto. Teremos que aguardar algum colega que faça uso desta
> > ferramenta no seu dia-a-dia, pois é uma característica do gvSIG que
> > não está documentada adequadamente. Através do vídeo 24 do Edugvsig
> http://edugvsig.blogspot.com.br/2012/03/video-24-uso-de-la-calculadora-de.html
> > confirmei algo que eu já imaginava: o operador "+" serve para
> > concatenar os campos de strings (ex.: se temos os campos [endereço1] e
> > [endereço2], podemos usar a calculadora de campos para obter um campo
> > com os dois campos concatenados, tipo a expressão: [endereço] =
> > [endereço1]+", "[endereço2]).Mas os demais operadores permanecem como
> > incógnitas, principalmente pela falta de documentação.
> > O que mais me intriga são os operadores booleanos. A função deles é
> > retornar "verdadeiro (1)" ou "falso (0)" para uma determinada
> > expressão. Por exemplo, o operador isNumber([Campo1]) irá testar o
> > [Campo1] e retornar o valor 1 (verdadeiro) se a string que está lá for
> > um número, ou 0 (falso) se a string não for um número. Aparentemente
> > isso só faz sentido se esses operadores possam ser utilizados para
> > montar expressões complexas, do tipo "SE a string do Campo1 NÃO for um
> > número ENTÃO faça a operação1, SENÃO, faça a operação2". No ArcGIS,
> > isso é obtido através do uso de scripts em VisualBasic ou em Python,
> > mas não encontrei nada comentando sobre essa possibilidade no gvSIG.
> > Por sinal, se clicarmos na aba "Avançado" da calculadora de campos,
> > abre a possibilidade de executarmos scripts externos, o que abriria a
> > possibilidade de expandirmos a calculadora de campos. No manual do
> > gvSIG
> http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/gvsig_freemind_toc_view?doc=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/Edi%C3%A7%C3%A3o/Edi%C3%A7%C3%A3o%20alfanum%C3%A9rica%20(Tabelas)/Calculadora%20de%20campos/Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20calculadora%20de%20campos/Aba%20Geral/Avan%C3%A7ada
> > fala que o arquivo de expressão deverá estar escrito na linguagem
> > Python, mas, novamente, não há nenhum exemplo disponível.
> > Ficamos no aguardo de algum colega que tenha experiência na área...
> > Valenty? Carlos? Mais alguém?
> > Creio que temos uma ferramenta poderosa de manipulação de dados, mas
> > precisamos aprender a usá-la, e documentá-la um pouco melhor...
> > [ ]s,
> > Eliazer Kosciuk
> > Gvsig_br mailing list
> > Gvsig_br em lists.gvsig.org
> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> > excluir seu nome da lista, acesse:
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120822/a2c38403/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: image.png
Tipo: image/png
Tamanho: 25350 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120822/a2c38403/attachment.png>
More information about the Gvsig_br
