[Gvsig_br] RES: Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
Gilberto Cugler
gilbertocugler em gmail.com
Terça Agosto 28 17:10:05 PDT 2012
Buenas Eliazer, você não pode sumir, as suas contribuições são importantes.
abraço
Em 28 de agosto de 2012 00:49, JHONATAN CANO FURAGARO <
jhonatan.cano.f em gmail.com> escreveu:
> Gracias por el aporte,
> Saludos desde Medellín - Colombia
> 2012/8/27 Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
>> Buenas pessoal!
>> Agradeço a todos pelas respostas. Certamente teremos muito para aprender
>> nos próximos dias. Por enquanto, fica aqui a primeira parte do tutorial
>> sobre a manipulação de strings com a calculadora de campos do gvSIG:
>> http://geo.ideaplus.com.br/calculadora-de-campos-no-gvsig-operacoes-com-textos-parte-1/
>> Em breve a continuação...
>> [ ]s,
>> Eliazer Kosciuk
>> Em 25/08/2012 09:55, "Marco Aurélio P. Marsitch" <
>> marco.marsitch em gmail.com> escreveu:
>> Eliazer e amigos listeiros, anteriormente havia enviado algumas figuras
>>> para exemplificar duas funções que faço comumente: toNumber (ou toString) e
>>> SubString, além das que outras funções que também faço e que já falei em
>>> outro e-mail. Porém, creio que as figuras não chegaram até vocês; por isso,
>>> farei a explicação aqui no corpo de texto mesmo...****
>>> Como trabalho normalmente com dados censitários, faço esta sequência:***
>>> *Passo 01:* Criação de duas variáveis, uma alfanumérica (CODMUN_T) e
>>> outra Numérica Inteiro Longo (CODMUN). Estas variáveis correspondem ao
>>> Código de Município do IBGE, correspondente aos sete primeiros caracteres
>>> do Código de Setor Censitário, variável esta já existente na tabela e
>>> chamada de CODSETOR (caractere 15);****
>>> *Passo 02*: Populando a variável CODMUN_T, com a seguinte função: *SubString([CODSETOR],
>>> 0, 7)*;****
>>> *Passo 03*: Populando a variável numérica CODMUN através de uma
>>> substring vinda de uma variável caractere, com a seguinte função: *toNumber(SubString([CODSETOR],
>>> 0, 7))*;****
>>> Semelhantemente ao ArcGIS, caso os registros estejam selecionados, as
>>> atualizações da calculadora de funções só populam resultados nestes
>>> registros selecionados.****
>>> Creio que o maior empecilho é ficar salvando as atualizações no DBF
>>> (shapefile) em cada etapa, pois não fazendo isso, a memória da máquina vai
>>> pras cucuias e o gvSIG fecha sozinho.****
>>> Não sei se fui longo ou prolixo, mas espero ter ajudado.****
>>> Grandes abraços!****
>>> Marco Aurélio Painelli Marsitch****
>>> -----Mensagem original-----
>>> De: gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org
>>> [mailto:gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org] Em nome de Eliazer Kosciuk
>>> Enviada em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 17:45
>>> Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>>> Assunto: Re: [Gvsig_br] Strings e Calculadora de Campo no gvSIG****
>>> Marcos, você poderia postar por aqui alguns exemplos de expressões,
>>> principalmente quanto ao uso de combinações?****
>>> Grato,****
>>> Eliazer Kosciuk****
>>> Em 22 de agosto de 2012 11:27, Marco Aurélio P. Marsitch <
>>> marco.marsitch em gmail.com> escreveu:****
>>> > Bom dia a todos. Costumo usar algumas funções como substring, Upper e
>>> > Lower Case, conversão de formatos (toNumber e toString), combinando **
>>> > ambas etc. Não trabalhei com consultas lógicas ainda. Das funções que
>>> > eu usei, normalmente em milhares de registros, nunca deu problema, ele
>>> funciona direitinho.****
>>> > Abraços****
>>> > Enviado por Samsung Galaxy S Mobile****
>>> > Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com> escreveu:****
>>> > Pois é, Gilberto. Teremos que aguardar algum colega que faça uso desta
>>> > ferramenta no seu dia-a-dia, pois é uma característica do gvSIG que **
>>> > não está documentada adequadamente. Através do vídeo 24 do Edugvsig***
>>> > (http://edugvsig.blogspot.com.br/2012/03/video-24-uso-de-la-calculador
>>> > a-de.html) confirmei algo que eu já imaginava: o operador "+" serve **
>>> > para concatenar os campos de strings (ex.: se temos os campos ****
>>> > [endereço1] e [endereço2], podemos usar a calculadora de campos para *
>>> > obter um campo com os dois campos concatenados, tipo a expressão: ****
>>> > [endereço] = [endereço1]+", "[endereço2]).Mas os demais operadores ***
>>> > permanecem como incógnitas, principalmente pela falta de documentação.
>>> > O que mais me intriga são os operadores booleanos. A função deles é **
>>> > retornar "verdadeiro (1)" ou "falso (0)" para uma determinada ****
>>> > expressão. Por exemplo, o operador isNumber([Campo1]) irá testar o ***
>>> > [Campo1] e retornar o valor 1 (verdadeiro) se a string que está lá for
>>> > um número, ou 0 (falso) se a string não for um número. Aparentemente *
>>> > isso só faz sentido se esses operadores possam ser utilizados para ***
>>> > montar expressões complexas, do tipo "SE a string do Campo1 NÃO for um
>>> > número ENTÃO faça a operação1, SENÃO, faça a operação2". No ArcGIS, **
>>> > isso é obtido através do uso de scripts em VisualBasic ou em Python, *
>>> > mas não encontrei nada comentando sobre essa possibilidade no gvSIG.**
>>> > Por sinal, se clicarmos na aba "Avançado" da calculadora de campos, **
>>> > abre a possibilidade de executarmos scripts externos, o que abriria a
>>> > possibilidade de expandirmos a calculadora de campos. No manual do ***
>>> > gvSIG****
>>> > (http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-deskt
>>> > op-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/g
>>> > vsig_freemind_toc_view?doc=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/Edi%C3%A7%C3%
>>> > A3o/Edi%C3%A7%C3%A3o%20alfanum%C3%A9rica%20(Tabelas)/Calculadora%20de%
>>> > 20campos/Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20calculadora%20de%20campos/Aba%20Ge
>>> > ral/Avan%C3%A7ada) fala que o arquivo de expressão deverá estar ****
>>> > escrito na linguagem Python, mas, novamente, não há nenhum exemplo ***
>>> > disponível.****
>>> > Ficamos no aguardo de algum colega que tenha experiência na área...***
>>> > Valenty? Carlos? Mais alguém?****
>>> > Creio que temos uma ferramenta poderosa de manipulação de dados, mas *
>>> > precisamos aprender a usá-la, e documentá-la um pouco melhor...****
>>> > [ ]s,****
>>> > Eliazer Kosciuk****
>>> > _______________________________________________****
>>> > Gvsig_br mailing list****
>>> > Gvsig_br em lists.gvsig.org****
>>> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou ***
>>> > excluir seu nome da lista, acesse:****
>>> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br****
>>> excluir seu nome da lista, acesse: ****
> Ingeniero Forestal
> Universidad Nacional de Colombia
> Celular 313 792 43 84
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120828/f400473f/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
