[Gvsig_br] RES: Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
JHONATAN CANO FURAGARO jhonatan.cano.f em gmail.com
Segunda Agosto 27 20:49:34 PDT 2012
Gracias por el aporte,
Saludos desde Medellín - Colombia
2012/8/27 Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
> Buenas pessoal!
> Agradeço a todos pelas respostas. Certamente teremos muito para aprender
> nos próximos dias. Por enquanto, fica aqui a primeira parte do tutorial
> sobre a manipulação de strings com a calculadora de campos do gvSIG:
> http://geo.ideaplus.com.br/calculadora-de-campos-no-gvsig-operacoes-com-textos-parte-1/
> Em breve a continuação...
> [ ]s,
> Eliazer Kosciuk
> Em 25/08/2012 09:55, "Marco Aurélio P. Marsitch" <marco.marsitch em gmail.com>
> escreveu:
> Eliazer e amigos listeiros, anteriormente havia enviado algumas figuras
>> para exemplificar duas funções que faço comumente: toNumber (ou toString) e
>> SubString, além das que outras funções que também faço e que já falei em
>> outro e-mail. Porém, creio que as figuras não chegaram até vocês; por isso,
>> farei a explicação aqui no corpo de texto mesmo...****
>> Como trabalho normalmente com dados censitários, faço esta sequência:****
>> *Passo 01:* Criação de duas variáveis, uma alfanumérica (CODMUN_T) e
>> outra Numérica Inteiro Longo (CODMUN). Estas variáveis correspondem ao
>> Código de Município do IBGE, correspondente aos sete primeiros caracteres
>> do Código de Setor Censitário, variável esta já existente na tabela e
>> chamada de CODSETOR (caractere 15);****
>> *Passo 02*: Populando a variável CODMUN_T, com a seguinte função: *SubString([CODSETOR],
>> 0, 7)*;****
>> *Passo 03*: Populando a variável numérica CODMUN através de uma
>> substring vinda de uma variável caractere, com a seguinte função: *toNumber(SubString([CODSETOR],
>> 0, 7))*;****
>> Semelhantemente ao ArcGIS, caso os registros estejam selecionados, as
>> atualizações da calculadora de funções só populam resultados nestes
>> registros selecionados.****
>> Creio que o maior empecilho é ficar salvando as atualizações no DBF
>> (shapefile) em cada etapa, pois não fazendo isso, a memória da máquina vai
>> pras cucuias e o gvSIG fecha sozinho.****
>> Não sei se fui longo ou prolixo, mas espero ter ajudado.****
>> Grandes abraços!****
>> Marco Aurélio Painelli Marsitch****
>> -----Mensagem original-----
>> De: gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org
>> [mailto:gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org] Em nome de Eliazer Kosciuk
>> Enviada em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 17:45
>> Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>> Assunto: Re: [Gvsig_br] Strings e Calculadora de Campo no gvSIG****
>> Marcos, você poderia postar por aqui alguns exemplos de expressões,
>> principalmente quanto ao uso de combinações?****
>> Grato,****
>> Eliazer Kosciuk****
>> Em 22 de agosto de 2012 11:27, Marco Aurélio P. Marsitch <
>> marco.marsitch em gmail.com> escreveu:****
>> > Bom dia a todos. Costumo usar algumas funções como substring, Upper e *
>> > Lower Case, conversão de formatos (toNumber e toString), combinando ***
>> > ambas etc. Não trabalhei com consultas lógicas ainda. Das funções que *
>> > eu usei, normalmente em milhares de registros, nunca deu problema, ele
>> funciona direitinho.****
>> >  Abraços****
>> > Enviado por Samsung Galaxy S Mobile****
>> > Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com> escreveu:****
>> > Pois é, Gilberto. Teremos que aguardar algum colega que faça uso desta
>> > ferramenta no seu dia-a-dia, pois é uma característica do gvSIG que ***
>> > não está documentada adequadamente. Através do vídeo 24 do Edugvsig****
>> > (http://edugvsig.blogspot.com.br/2012/03/video-24-uso-de-la-calculador*
>> > a-de.html) confirmei algo que eu já imaginava: o operador "+" serve ***
>> > para concatenar os campos de strings (ex.: se temos os campos ****
>> > [endereço1] e [endereço2], podemos usar a calculadora de campos para **
>> > obter um campo com os dois campos concatenados, tipo a expressão: ****
>> > [endereço] = [endereço1]+", "[endereço2]).Mas os demais operadores ****
>> > permanecem como incógnitas, principalmente pela falta de documentação.*
>> > O que mais me intriga são os operadores booleanos. A função deles é ***
>> > retornar "verdadeiro (1)" ou "falso (0)" para uma determinada ****
>> > expressão. Por exemplo, o operador isNumber([Campo1]) irá testar o ****
>> > [Campo1] e retornar o valor 1 (verdadeiro) se a string que está lá for
>> > um número, ou 0 (falso) se a string não for um número. Aparentemente **
>> > isso só faz sentido se esses operadores possam ser utilizados para ****
>> > montar expressões complexas, do tipo "SE a string do Campo1 NÃO for um
>> > número ENTÃO faça a operação1, SENÃO, faça a operação2". No ArcGIS, ***
>> > isso é obtido através do uso de scripts em VisualBasic ou em Python, **
>> > mas não encontrei nada comentando sobre essa possibilidade no gvSIG.***
>> > Por sinal, se clicarmos na aba "Avançado" da calculadora de campos, ***
>> > abre a possibilidade de executarmos scripts externos, o que abriria a *
>> > possibilidade de expandirmos a calculadora de campos. No manual do ****
>> > gvSIG****
>> > (http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-deskt*
>> > op-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/g*
>> > vsig_freemind_toc_view?doc=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/Edi%C3%A7%C3%*
>> > A3o/Edi%C3%A7%C3%A3o%20alfanum%C3%A9rica%20(Tabelas)/Calculadora%20de%*
>> > 20campos/Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20calculadora%20de%20campos/Aba%20Ge*
>> > ral/Avan%C3%A7ada) fala que o arquivo de expressão deverá estar ****
>> > escrito na linguagem Python, mas, novamente, não há nenhum exemplo ****
>> > disponível.****
>> > Ficamos no aguardo de algum colega que tenha experiência na área...****
>> > Valenty? Carlos? Mais alguém?****
>> > Creio que temos uma ferramenta poderosa de manipulação de dados, mas **
>> > precisamos aprender a usá-la, e documentá-la um pouco melhor...****
>> > [ ]s,****
>> > Eliazer Kosciuk****
>> > _______________________________________________****
>> > Gvsig_br mailing list****
>> > Gvsig_br em lists.gvsig.org****
>> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou ****
>> > excluir seu nome da lista, acesse:****
>> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br****
>> excluir seu nome da lista, acesse: ****
Ingeniero Forestal
Universidad Nacional de Colombia
Celular 313 792 43 84
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120827/3ec38bc1/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
