[Gvsig_br] RES: Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
Eliazer Kosciuk eliazerk em gmail.com
Segunda Agosto 27 19:50:07 PDT 2012
Buenas pessoal!
Agradeço a todos pelas respostas. Certamente teremos muito para aprender
nos próximos dias. Por enquanto, fica aqui a primeira parte do tutorial
sobre a manipulação de strings com a calculadora de campos do gvSIG:
http://geo.ideaplus.com.br/calculadora-de-campos-no-gvsig-operacoes-com-textos-parte-1/
Em breve a continuação...
[ ]s,
Eliazer Kosciuk
Em 25/08/2012 09:55, "Marco Aurélio P. Marsitch" <marco.marsitch em gmail.com>
escreveu:
> Eliazer e amigos listeiros, anteriormente havia enviado algumas figuras
> para exemplificar duas funções que faço comumente: toNumber (ou toString) e
> SubString, além das que outras funções que também faço e que já falei em
> outro e-mail. Porém, creio que as figuras não chegaram até vocês; por isso,
> farei a explicação aqui no corpo de texto mesmo...****
> Como trabalho normalmente com dados censitários, faço esta sequência:****
> *Passo 01:* Criação de duas variáveis, uma alfanumérica (CODMUN_T) e
> outra Numérica Inteiro Longo (CODMUN). Estas variáveis correspondem ao
> Código de Município do IBGE, correspondente aos sete primeiros caracteres
> do Código de Setor Censitário, variável esta já existente na tabela e
> chamada de CODSETOR (caractere 15);****
> *Passo 02*: Populando a variável CODMUN_T, com a seguinte função: *SubString([CODSETOR],
> 0, 7)*;****
> *Passo 03*: Populando a variável numérica CODMUN através de uma substring
> vinda de uma variável caractere, com a seguinte função: *toNumber(SubString([CODSETOR],
> 0, 7))*;****
> Semelhantemente ao ArcGIS, caso os registros estejam selecionados, as
> atualizações da calculadora de funções só populam resultados nestes
> registros selecionados.****
> Creio que o maior empecilho é ficar salvando as atualizações no DBF
> (shapefile) em cada etapa, pois não fazendo isso, a memória da máquina vai
> pras cucuias e o gvSIG fecha sozinho.****
> Não sei se fui longo ou prolixo, mas espero ter ajudado.****
> Grandes abraços!****
> Marco Aurélio Painelli Marsitch****
> -----Mensagem original-----
> De: gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org
> [mailto:gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org] Em nome de Eliazer Kosciuk
> Enviada em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 17:45
> Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> Assunto: Re: [Gvsig_br] Strings e Calculadora de Campo no gvSIG****
> Marcos, você poderia postar por aqui alguns exemplos de expressões,
> principalmente quanto ao uso de combinações?****
> Grato,****
> Eliazer Kosciuk****
> Em 22 de agosto de 2012 11:27, Marco Aurélio P. Marsitch <
> marco.marsitch em gmail.com> escreveu:****
> > Bom dia a todos. Costumo usar algumas funções como substring, Upper e **
> > Lower Case, conversão de formatos (toNumber e toString), combinando ****
> > ambas etc. Não trabalhei com consultas lógicas ainda. Das funções que **
> > eu usei, normalmente em milhares de registros, nunca deu problema, ele
> funciona direitinho.****
> >  Abraços****
> > Enviado por Samsung Galaxy S Mobile****
> > Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com> escreveu:****
> > Pois é, Gilberto. Teremos que aguardar algum colega que faça uso desta *
> > ferramenta no seu dia-a-dia, pois é uma característica do gvSIG que ****
> > não está documentada adequadamente. Através do vídeo 24 do Edugvsig****
> > (http://edugvsig.blogspot.com.br/2012/03/video-24-uso-de-la-calculador**
> > a-de.html) confirmei algo que eu já imaginava: o operador "+" serve ****
> > para concatenar os campos de strings (ex.: se temos os campos ****
> > [endereço1] e [endereço2], podemos usar a calculadora de campos para ***
> > obter um campo com os dois campos concatenados, tipo a expressão: ****
> > [endereço] = [endereço1]+", "[endereço2]).Mas os demais operadores ****
> > permanecem como incógnitas, principalmente pela falta de documentação.**
> > O que mais me intriga são os operadores booleanos. A função deles é ****
> > retornar "verdadeiro (1)" ou "falso (0)" para uma determinada ****
> > expressão. Por exemplo, o operador isNumber([Campo1]) irá testar o ****
> > [Campo1] e retornar o valor 1 (verdadeiro) se a string que está lá for *
> > um número, ou 0 (falso) se a string não for um número. Aparentemente ***
> > isso só faz sentido se esses operadores possam ser utilizados para ****
> > montar expressões complexas, do tipo "SE a string do Campo1 NÃO for um *
> > número ENTÃO faça a operação1, SENÃO, faça a operação2". No ArcGIS, ****
> > isso é obtido através do uso de scripts em VisualBasic ou em Python, ***
> > mas não encontrei nada comentando sobre essa possibilidade no gvSIG.****
> > Por sinal, se clicarmos na aba "Avançado" da calculadora de campos, ****
> > abre a possibilidade de executarmos scripts externos, o que abriria a **
> > possibilidade de expandirmos a calculadora de campos. No manual do ****
> > gvSIG****
> > (http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-deskt**
> > op-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/g**
> > vsig_freemind_toc_view?doc=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/Edi%C3%A7%C3%**
> > A3o/Edi%C3%A7%C3%A3o%20alfanum%C3%A9rica%20(Tabelas)/Calculadora%20de%**
> > 20campos/Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20calculadora%20de%20campos/Aba%20Ge**
> > ral/Avan%C3%A7ada) fala que o arquivo de expressão deverá estar ****
> > escrito na linguagem Python, mas, novamente, não há nenhum exemplo ****
> > disponível.****
> > Ficamos no aguardo de algum colega que tenha experiência na área...****
> > Valenty? Carlos? Mais alguém?****
> > Creio que temos uma ferramenta poderosa de manipulação de dados, mas ***
> > precisamos aprender a usá-la, e documentá-la um pouco melhor...****
> > [ ]s,****
> > Eliazer Kosciuk****
> > _______________________________________________****
> > Gvsig_br mailing list****
> > Gvsig_br em lists.gvsig.org****
> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou ****
> > excluir seu nome da lista, acesse:****
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br****
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou excluir
> seu nome da lista, acesse: ****
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120827/ed0afa88/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
