[Gvsig_br] RES: Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
Marco Aurélio P. Marsitch marco.marsitch em gmail.com
Sábado Agosto 25 05:49:17 PDT 2012
Eliazer e amigos listeiros, anteriormente havia enviado algumas figuras para
exemplificar duas funções que faço comumente: toNumber (ou toString) e
SubString, além das que outras funções que também faço e que já falei em
outro e-mail. Porém, creio que as figuras não chegaram até vocês; por isso,
farei a explicação aqui no corpo de texto mesmo...
Como trabalho normalmente com dados censitários, faço esta sequência:
Passo 01: Criação de duas variáveis, uma alfanumérica (CODMUN_T) e outra
Numérica Inteiro Longo (CODMUN). Estas variáveis correspondem ao Código de
Município do IBGE, correspondente aos sete primeiros caracteres do Código de
Setor Censitário, variável esta já existente na tabela e chamada de CODSETOR
(caractere 15);
Passo 02: Populando a variável CODMUN_T, com a seguinte função:
SubString([CODSETOR], 0, 7);
Passo 03: Populando a variável numérica CODMUN através de uma substring
vinda de uma variável caractere, com a seguinte função:
toNumber(SubString([CODSETOR], 0, 7));
Semelhantemente ao ArcGIS, caso os registros estejam selecionados, as
atualizações da calculadora de funções só populam resultados nestes
registros selecionados.
Creio que o maior empecilho é ficar salvando as atualizações no DBF
(shapefile) em cada etapa, pois não fazendo isso, a memória da máquina vai
pras cucuias e o gvSIG fecha sozinho.
Não sei se fui longo ou prolixo, mas espero ter ajudado.
Grandes abraços!
Marco Aurélio Painelli Marsitch
-----Mensagem original-----
De: gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org] Em nome de Eliazer Kosciuk
Enviada em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 17:45
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
Assunto: Re: [Gvsig_br] Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
Marcos, você poderia postar por aqui alguns exemplos de expressões,
principalmente quanto ao uso de combinações?
Grato,
Eliazer Kosciuk
Em 22 de agosto de 2012 11:27, Marco Aurélio P. Marsitch <
<mailto:marco.marsitch em gmail.com> marco.marsitch em gmail.com> escreveu:
> Bom dia a todos. Costumo usar algumas funções como substring, Upper e
> Lower Case, conversão de formatos (toNumber e toString), combinando
> ambas etc. Não trabalhei com consultas lógicas ainda. Das funções que
> eu usei, normalmente em milhares de registros, nunca deu problema, ele
funciona direitinho.
>  Abraços
> Enviado por Samsung Galaxy S Mobile
> Eliazer Kosciuk < <mailto:eliazerk em gmail.com> eliazerk em gmail.com>
escreveu:
> Pois é, Gilberto. Teremos que aguardar algum colega que faça uso desta
> ferramenta no seu dia-a-dia, pois é uma característica do gvSIG que
> não está documentada adequadamente. Através do vídeo 24 do Edugvsig
> ( <http://edugvsig.blogspot.com.br/2012/03/video-24-uso-de-la-calculador>
> a-de.html) confirmei algo que eu já imaginava: o operador "+" serve
> para concatenar os campos de strings (ex.: se temos os campos
> [endereço1] e [endereço2], podemos usar a calculadora de campos para
> obter um campo com os dois campos concatenados, tipo a expressão:
> [endereço] = [endereço1]+", "[endereço2]).Mas os demais operadores
> permanecem como incógnitas, principalmente pela falta de documentação.
> O que mais me intriga são os operadores booleanos. A função deles é
> retornar "verdadeiro (1)" ou "falso (0)" para uma determinada
> expressão. Por exemplo, o operador isNumber([Campo1]) irá testar o
> [Campo1] e retornar o valor 1 (verdadeiro) se a string que está lá for
> um número, ou 0 (falso) se a string não for um número. Aparentemente
> isso só faz sentido se esses operadores possam ser utilizados para
> montar expressões complexas, do tipo "SE a string do Campo1 NÃO for um
> número ENTÃO faça a operação1, SENÃO, faça a operação2". No ArcGIS,
> isso é obtido através do uso de scripts em VisualBasic ou em Python,
> mas não encontrei nada comentando sobre essa possibilidade no gvSIG.
> Por sinal, se clicarmos na aba "Avançado" da calculadora de campos,
> abre a possibilidade de executarmos scripts externos, o que abriria a
> possibilidade de expandirmos a calculadora de campos. No manual do
> gvSIG
> ( <http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-deskt>
> op-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/g
> vsig_freemind_toc_view?doc=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/Edi%C3%A7%C3%
> A3o/Edi%C3%A7%C3%A3o%20alfanum%C3%A9rica%20(Tabelas)/Calculadora%20de%
> 20campos/Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20calculadora%20de%20campos/Aba%20Ge
> ral/Avan%C3%A7ada) fala que o arquivo de expressão deverá estar
> escrito na linguagem Python, mas, novamente, não há nenhum exemplo
> disponível.
> Ficamos no aguardo de algum colega que tenha experiência na área...
> Valenty? Carlos? Mais alguém?
> Creio que temos uma ferramenta poderosa de manipulação de dados, mas
> precisamos aprender a usá-la, e documentá-la um pouco melhor...
> [ ]s,
> Eliazer Kosciuk
> Gvsig_br mailing list
>  <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
>  <https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br>
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou excluir
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120825/00a7d773/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
