[Gvsig_br] Lixo ao aplicar geoprocesso dissolver
Eliazer Kosciuk
eliazerk em gmail.com
Quinta Setembro 6 09:42:22 PDT 2012
Esdras,
Realmente, o problema está na fonte dos dados. Troquei o "fornecedor"
do shape, e agora está tudo ok. Só terei algum trabalho para juntar as
tabelas, mas nada que assuste.
Grato,
Eliazer
Em 6 de setembro de 2012 12:12, Esdras Andrade <ezrandrade em gmail.com> escreveu:
> Eliazer, isso se dá por conta de erros na topologia. Quando você executa o
> geoprocesso ele junta as feições, e, portanto, as linhas dos limites não
> estão topologicamente ajustadas.
> Em 06/09/2012 11:57, "Eliazer Kosciuk" <eliazerk em gmail.com> escreveu:
>> Buenas, pessoal!
>> Estou com um problema chato por aqui, e não encontrei como resolvê-lo,
>> por isso recorro a esta lista: estou trabalhando com um shape dos
>> municípios do RS. Ao aplicar o geoprocesso dissolver, para gerar um
>> shape com todas as 34 microregiões homogêneas do estado, apareceram
>> alguns "lixos" na imagem do shape gerada, como pode ser visto na
>> imagem "erro01" em anexo. A dificuldade é que esse erro só aparece no
>> visual. Entrando em modo de edição, essas feições "perdidas" não são
>> selecionáveis.
>> Tentei adicionar informações geográficas ao shape (área e perímetro),
>> para ver se apareceriam informações vinculadas a esses "lixos", de
>> forma que pudesse selecioná-los através de um filtro, mas
>> aparentemente essas feições não existem, pois não é gerada nenhuma
>> informação geográfica que pudesse identificá-los (imagem "erro02").
>> Alguém já passou por situação semelhante? Tem como corrigir?
>> Grato,
>> Eliazer Kosciuk
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br
