[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Jorge Getulio vargas freitas
jgvfreitas em hotmail.com
Sexta Novembro 17 12:06:03 PST 2017
Prezado Gilberto,
Como se faz para utilizar o GVSIG ONLINE?
GETULIO
Em 29 de out de 2017 9:05 AM, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
Se vc quiser posso testar com o seu shape na minha máquina.
Eu tenho usado sem ter nenhum problema.
Em 29 de out de 2017 3:42 AM, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Gilberto,
Infelizmente não me serviu, na verdade não consegui nem usar pois não processava, dava mensagem de erro.
Vou ter que fazer manualmente mesmo para o meu trabalho de agora. Depois terei mais tempo para procurar.
Obrigado pelo apoio.
Um abraço,
Getulio
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>> em nome de Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>>
Enviado: sexta-feira, 27 de outubro de 2017 23:54
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
Assunto: Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Getulio, veja se esta ferramenta te serve, propriedade geométrica de linhas, para ter a distância e azimute
[Imagem inline 1]
Em 27 de outubro de 2017 23:33, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
Getulio, veja o video do link. Caso ainda não te atenda em relação a etiqueta, pergunte novamente.
Quanto a azimute e distância para fazer um memorial, me recordo que há muito tempo foi feito um script para isto, mas não sei se está compatível com a versão atual.
Em 27 de outubro de 2017 18:05, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Obrigado pela dica.
Coloquei a versão portátil no diretório raiz do C: e funcionou.
Tenho algumas dúvidas quanto às possibilidades/limitações do GVSIG:
- tenho como deslocar os rótulos da posição original de maneira a deixar do meu gosto? Vi um tutorial que mostrava a função "Rotulagem individual", mas não encontro na versão portátil que instalei: 2.3.1.2501.final.
- tem alguma ferramenta que me permita calcular e mostrar a distância e azimute de uma linha, para criar um memorial descritivo ou será necessário criar uma rotina?
Obrigado pela atenção
Um abraço,
Getulio
Enviado: segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
Bom dia Getulio.
Vc está colocando na raiz do "C"?
Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil, mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER, entre outros. Não creio que o Windows 10
Um abraço,
Getulio
De: Gilberto Cugler<mailto:gilbertocugler em gmail.com>
Enviado:sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Assunto: Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Jorge.
Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque não dá problema.
Vc testou a versão portátil,
Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10. Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do GVSIG.[cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e essa mensagem não foi mais apresentada.
Um abraço a todos,
Getulio
De: Jorge Getulio vargas freitas<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>
Enviado:quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
Assunto: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Obrigado a todos pelas dicas.
O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG, entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
Obrigado de novo e um abraço,
Getulio
Enviado do Email<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para Windows 10
De: Jana Yres Clear español en la piel<mailto:yresveloso em hotmail.com>
Enviado:terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
Assunto: Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Olá,
verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
possa ser que haja algum travamento que interfere na
instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para facilitar
a instalação ok?!
Att,
JANA YRES
Jana Yres B. de Sousa
Eng. Agrícola
Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos rurais, florestais e recursos hÍdricos
Gestão Ambiental: analise e consultoria
Contatos: 83-991061532<tel:%2883%29%2099106-1532> / 986131882
Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br<http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br>
[https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>> em nome de Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>>
Enviado: segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
Para: gvsig-brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Assunto: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Boa tarde,
Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em anexo.
[cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
Qual deve ser o problema?
Um abraço,
Jorge Getulio Vargas Freitas.
gvSIG-Brazil mailing list
gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org>
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
Gilberto Cugler .´.
Gilberto Cugler .´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171117/ce0a113c/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
