[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Sexta Novembro 17 12:50:22 PST 2017
O gvSIG online é desenvolvida totalmente com software livre, porém ainda a
associação gvSIG não organizou a documentação para sua implantação. Por
enquanto estão atendendo algumas solicitações de implantação para aqueles
que cobrem as horas de orientação da equipe.
Eu também estou na espera da liberação.
Em 17 de nov de 2017 6:06 PM, "Jorge Getulio vargas freitas" <
jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> Prezado Gilberto,
> Como se faz para utilizar o GVSIG ONLINE?
> GETULIO
> Em 29 de out de 2017 9:05 AM, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> escreveu:
> Se vc quiser posso testar com o seu shape na minha máquina.
> Eu tenho usado sem ter nenhum problema.
> Em 29 de out de 2017 3:42 AM, "Jorge Getulio vargas freitas" <
> Gilberto,
> Infelizmente não me serviu, na verdade não consegui nem usar pois não
> processava, dava mensagem de erro.
>  Vou ter que fazer manualmente mesmo para o meu trabalho de agora. Depois
> terei mais tempo para procurar.
> Obrigado pelo apoio.
> Um abraço,
> Getulio
> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de
> *Enviado:* sexta-feira, 27 de outubro de 2017 23:54
> *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
> Getulio, veja se esta ferramenta te serve, propriedade geométrica de
> linhas, para ter a distância e azimute
> [image: Imagem inline 1]
> Em 27 de outubro de 2017 23:33, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> escreveu:
> Getulio, veja o video do link. Caso ainda não te atenda em relação a
> etiqueta, pergunte novamente.
> Quanto a azimute e distância para fazer um memorial, me recordo que há
> muito tempo foi feito um script para isto, mas não sei se está compatível
> com a versão atual.
> Em 27 de outubro de 2017 18:05, Jorge Getulio vargas freitas <
> Prezado Gilberto,
> Obrigado pela dica.
> Coloquei a versão portátil no diretório raiz do C: e funcionou.
> Tenho algumas dúvidas quanto às possibilidades/limitações do GVSIG:
>        -  tenho como deslocar os rótulos da posição original de maneira a
> deixar do meu gosto? Vi um tutorial que mostrava a função "Rotulagem
> individual", mas não encontro na versão portátil que instalei:
> 2.3.1.2501.final.
>       - tem alguma ferramenta que me permita calcular e mostrar a
> distância e azimute de uma linha, para criar um memorial descritivo ou será
> necessário criar uma rotina?
>    Obrigado pela atenção
>   Um abraço,
> Getulio
> *Enviado:* segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
> Bom dia Getulio.
> Vc está colocando na raiz do "C"?
> Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
> Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <
> Prezado Gilberto,
> Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil,
> mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall
> desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o
> erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois
> como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
> Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o
> QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não creio que o Windows 10
> Um abraço,
> Getulio
> *De: *Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
> *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> <gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Jorge.
> Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque não
> dá problema.
> Vc testou a versão portátil,
> Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <
> Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10.
> Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
> Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o
> firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final
> apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
> Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do
> GVSIG.[image: cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
> Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou
> do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a
> função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e
> essa mensagem não foi mais apresentada.
> Um abraço a todos,
> Getulio
> *De: *Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com>
> *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
> *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Obrigado a todos pelas dicas.
> O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a descompactação
> dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
>    Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG,
> entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns
> avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz
> a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
> Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
> Obrigado de novo e um abraço,
> Getulio
> Enviado do Email <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para
> Windows 10
> *De: *Jana Yres Clear español en la piel <yresveloso em hotmail.com>
> *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Olá,
> verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
> possa ser que haja algum travamento que interfere na
> instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para facilitar
> a instalação ok?!
> Att,
> JANA YRES
> *Jana Yres B. de Sousa*
> *Eng. Agrícola*
> *Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos
> rurais, **florestais** e recursos hÍdricos*
> *Gestão Ambiental: analise e consultoria *
> *Contatos: 83-991061532 <%2883%29%2099106-1532> / 986131882*
> *Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
> <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> *
> [image:
> https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
> [image: cid:image003.png em 01D2D4E5.3BD5EAC0]
> *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
> *Para:* gvsig-brazil em lists.osgeo.org
> *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Boa tarde,
> Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC que
> roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo
> apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em
> anexo.
> [image: cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
> Qual deve ser o problema?
> Um abraço,
> Jorge Getulio Vargas Freitas.
> gvSIG-Brazil mailing list
> gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> Gilberto Cugler .´.
> Gilberto Cugler .´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171117/22ab25a9/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
