[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Gilberto Cugler
gilbertocugler em gmail.com
Domingo Outubro 22 03:49:31 PDT 2017
Tem alguma configuração do Windows que vem dando problema na versão
instalações do gvSIG. Use a versão portátil. Para iniciar o gvSIG use o
arquivo .cmd.
Demora um pouco para iniciar pois ele vem por padrão com todas as extensões.
A versão portátil é só descomprimir.
Obs: não use pasta com espaço para colocar o gvSIG.
Em 22 de out de 2017 3:53 AM, "Jorge Getulio vargas freitas" <
jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> Prezado Gilberto,
> O problema continua, embora tinha conseguido abrir o GVSIG no WINDOWS10,
> mas de maneira um pouco restrita, isto é, para abrí-lo não tinha o ícone e
> nem o exe, toda vez tinha que abrir o arquivo config.
> Entretanto, fiz uma reformatação do HD e instalei a versão PRO do
> WINDOWS 10 e o problema se agravou, não conseguindo instalar o GVSIG, sendo
> apresentada a mensagem, cuja imagem segue em anexo, mesmo desativando o
> firewall, como da vez anterior.
> Instalei o QGIS para verificar se haveria também algum problema, mas
> instalou sem problemas e funciona normalmente. Sei que ambos são feitos com
> linguagens diferentes, mas creio que deveria haver problemas com o GVSIG.
> Antecipadamente agradeço qualquer orientação.
> Um abraço,
> Getulio
> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de
> Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> *Enviado:* segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
> *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
> Bom dia Getulio.
> Vc está colocando na raiz do "C"?
> Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
> Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <
>> Prezado Gilberto,
>> Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil,
>> mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall
>> desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o
>> erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois
>> como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
>> Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o
>> QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER, entre outros. Não creio que o Windows 10
>> Um abraço,
>> Getulio
>> *De: *Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
>> *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
>> *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>> <gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
>> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>> Jorge.
>> Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque não
>> dá problema.
>> Vc testou a versão portátil,
>> Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <
>> Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10.
>> Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
>> Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o
>> firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final
>> apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
>> Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do
>> GVSIG.[image: cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
>> Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou
>> do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a
>> função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e
>> essa mensagem não foi mais apresentada.
>> Um abraço a todos,
>> Getulio
>> *De: *Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com>
>> *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
>> *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>> Obrigado a todos pelas dicas.
>> O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a descompactação
>> dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
>> Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG,
>> entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns
>> avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz
>> a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
>> Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
>> Obrigado de novo e um abraço,
>> Getulio
>> Enviado do Email <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para
>> Windows 10
>> *De: *Jana Yres Clear español en la piel <yresveloso em hotmail.com>
>> *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
>> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
>> Olá,
>> verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
>> possa ser que haja algum travamento que interfere na
>> instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para
>> facilitar
>> a instalação ok?!
>> Att,
>> JANA YRES
>> *Jana Yres B. de Sousa*
>> *Eng. Agrícola*
>> *Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos
>> rurais, **florestais** e recursos hÍdricos*
>> *Gestão Ambiental: analise e consultoria *
>> *Contatos: 83-991061532 <(83)%2099106-1532> / 986131882*
>> *Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
>> <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> *
>> [image:
>> https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
>> [image: cid:image003.png em 01D2D4E5.3BD5EAC0]
>> *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
>> *Para:* gvsig-brazil em lists.osgeo.org
>> *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
>> Boa tarde,
>> Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC
>> que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo
>> apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em
>> anexo.
>> [image: cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
>> Qual deve ser o problema?
>> Um abraço,
>> Jorge Getulio Vargas Freitas.
>> gvSIG-Brazil mailing list
>> gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171022/e60009fe/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: DC342FF471F4438AA6DC77CE5BBCF57A.png
Tipo: image/png
Tamanho: 158 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171022/e60009fe/attachment.png>
Nome: 709AB34DAD254F3C98A07CCBEC776516.png
Tipo: image/png
Tamanho: 10204 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171022/e60009fe/attachment-0001.png>
Nome: 2DE86151C76547A9B2BBAB7455D409A4.png
Tipo: image/png
Tamanho: 10839 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171022/e60009fe/attachment-0002.png>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
