[gvSIG_BR] Salvar mapa Kernel
Eliazer Kosciuk
eliazerk em gmail.com
Quinta Março 8 04:03:43 PST 2018
Hola, Mario. Tentei realizar o processo de Densidade de Kernel sobre os
dados do Jouber, e realmente não é gerada a camada de mapa de calor. Tive o
cuidado de criar um novo campo numérico e atribuir o valor 1 a todos os
pontos, mesmo assim o mapa não é gerado. Fiz o teste em uma máquina com
Windows 10 64 bits, com a versão 2.4 do gvSIG. Segue em anexo o arquivo
gvSIG.log para verificares se está ocorrendo algum erro não previsto.
Att,
Eliazer Kosciuk
http://geo.ideaplus.com.br
Em 5 de março de 2018 08:26, Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com> escreveu:
> Hola Jouber,
> para poder ejecutar el geoproceso debes tener un campo con la ponderación
> que aplicará a cada punto. Si todos tendrán la misma puedes crear un campo
> con valor "1" en todos sus registros.
> En este vídeo puedes ver cómo se aplica dicho geoproceso:
> https://youtu.be/iklOT95Acgs?t=1125
> Un saludo,
> Mario
> El 28/02/18 a las 12:15, jouber dias escribió:
> bom dia Eliazer,
> deixei em anexos os shapes para voce analisar se puder.
> Tentei fazer, como você orientou, entrando pelas ferramentas (antigo
> sextante), rasterização e interpolação, densidade kernel) porém não ocorre
> nenhum efeito na vista após a operação. os pontos não se transformam em
> cores de calor kernel. Salva apenas um arquivo em formato .rmf e não sei o
> que fazer com ele. Entrei na tabela de atributos da vista de pontos e mudei
> valores para testar e tambem nada. Segue em anexo os arquivos que estou
> utilizando e o print.
> Talvez eu esteja fazendo algo errado.
> Poderia me direcionar de que forma procedo? talvez um passo a passo.. se
> preferir outro meio de contato para melhor comunicar (whatsapp/facebook) me
> avise
> +553198661-2558.
> Imensamente grato pela atenção
> Jouber
> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>
> <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de Eliazer Kosciuk
> <eliazerk em gmail.com> <eliazerk em gmail.com>
> *Enviado:* terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 15:32:09
> *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] Salvar mapa Kernel
> Olá, Jouber.
> Conversei com o Mário pela lista de usuários espanhola, e ele entendeu o
> que estava acontecendo. Realmente é um bug que não havia sido reportado.
> Estão trabalhando na correção e logo sairá uma versão corrigida.
> Enquanto isso, você pode usar o geoprocesso mapa de densidade (kernel),
> que está funcionando corretamente, inclusive a impressão.
> Eliazer Kosciuk
> Em 26 de fev de 2018 09:24, "jouber dias" <jouber_enfermeiro em hotmail.com>
> escreveu:
> Exatamente isso Eliezer. Voce foi muito claro na minha duvida. Agradeço
> muito pela atenção.
> Minha máquina é Windows 32bits, porem havia tambem testado em uma maquina
> 64bits e ocorreu o mesmo acontecido, a camada de cores (kernel), não salva
> em PDF e não aparece na impressão. Fico aguardando se houver alguma solução
> e novamente agradeço a todos pela disponibilidade e atenção em resolver
> este problema.
> Jouber Dias.
> Exactamente eso Eliezer. Usted fue muy claro en mi duda. Agradezco mucho
> por la atención. Mi máquina es Windows 32bits, pero también probé en una
> máquina 64bits y ocurrió lo mismo, la capa de colores (núcleo), no se
> guarda en PDF y no aparece en la impresión. Estoy aguardando si hay alguna
> solución y de nuevo agradezco a todos por la disponibilidad y atención en
> resolver este problema.
> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de
> Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
> *Enviado:* sábado, 24 de fevereiro de 2018 00:09
> Mario,
> Estou colocando em anexo o arquivo gvSSIG.log de quando eu reproduzi o
> erro aqui em minha máquina (Linux 64 bits). Aparentemente a máquina do
> Jouber é Windows 10 64 bits, mas o erro ocorre da mesma forma. Analisando o
> gvSIG.log, aparentemente não ocorre nenhuma mensagem de erro, e nenhum erro
> nos processos executados. Estranhamente, realmente não aparece a camada com
> os mapas de calor quando exportamos para PDF, para PS, e também quando
> tento imprimir diretamente na impressora.
> Eliazer Kosciuk
> iDea Plus Geo | Geo ideias em formato aberto <http://geo.ideaplus.com.br/>
> geo.ideaplus.com.br
> As ferramentas de seleção são muito importantes em qualquer SIG, entre
> outras razões, porque há muitas ferramentas que são executadas sobre os
> elementos ...
> Em 22 de fevereiro de 2018 07:39, Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com>
> escreveu:
> Hola Jouber,
> disculpa por escribir en español. Necesitaríamos ver el fichero gvSIG.log
> para ver si ha saltado algún error al exportar. Aquí puedes ver los pasos a
> seguir para obtenerlo: https://blog.gvsig.org/2015/06
> /15/que-hacer-cuando-sale-un-error-en-gvsig/
> <https://blog.gvsig.org/2015/06/15/que-hacer-cuando-sale-un-error-en-gvsig/>
> Qué hacer cuando sale un error en gvSIG | gvSIG blog
> blog.gvsig.org
> Si nos sale un error en gvSIG, lo más recomendable es enviarlo a la lista
> de usuarios del proyecto, donde hay una masa de más de 2500 usuarios, y en
> la que también ...
> Adjúntalo a ver si vemos qué ocurre.
> Saludos,
> Mario
> El 21/02/18 a las 17:53, jouber dias escribió:
> Boa tarde a todos. Perdoe-me por algum inconveniente, por ser a primeira
> vez neste canal de informação, posso cometer algum equivoco.
> Através do GVSIG 2.4.0, utilizei 2 CAMADAS (shapes) sendo uma camada
> polígono e outra de pontos para construção de um mapa de Kernel. Nas
> propriedades da camada dos pontos, configurei o KERNEL conforme
> preferência. Fui para a construção do mapa com suas propriedades (escala,
> legenda, etc). Após o mapa já constrúido, ficou pronto de acordo com o
> que eu desejava, porem ao salva-lo em PDF, os pontos de Kernel somem no PDF
> salvo. Só aparece no pdf salvo, o mapa e as outras camadas. Não consigo
> encontrar onde estou errando.
> Grato pela atenção de todos
> Jouber Dias
> gvSIG-Brazil mailing listgvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> *Mario Carrera*
> Training, Language and Communication Manager. gvSIG Association
> Responsable de Formación, Internacionalización y Difusión. Asociación
> gvSIG
> http://www.gvsig.com
> <http://www.gvsig.com/>
> Home - Portal gvSIG <http://www.gvsig.com/>
> www.gvsig.com
> The largest professionals network of open source geomatics. A new model of
> development based on knowledge sharing, solidarity and cooperation.
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> *Mario Carrera*
> gvSIG
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20180308/f664e68a/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: gvSIG.log
Tipo: application/octet-stream
Tamanho: 452423 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20180308/f664e68a/attachment.obj>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
