[gvSIG_BR] Salvar mapa Kernel
Mario Carrera mcarrera em gvsig.com
Quinta Março 8 04:14:30 PST 2018
Hola Eliazer,
veo dos posibles causas. Una sería la ruta donde estás guardando la
imagen, que contiene "N:", y creo que puede causar problemas (suele
ocurrir cuando se guardan capas ráster con geoprocesos de Sextante en
rutas con espacios también).
La otra es que no hayas especificado la zona de trabajo, en la pestaña
"Output region". Indícale que sería la de la capa SHP en el desplegable,
y le pones tamaño de celda (en algún geoproceso recuerdo que no
funcionaba tomando los datos de entrada sino que había que indicarle la
capa).
Saludos,
     Mario
El 08/03/18 a las 13:03, Eliazer Kosciuk escribió:
> Hola, Mario. Tentei realizar o processo de Densidade de Kernel sobre
> os dados do Jouber, e realmente não é gerada a camada de mapa de
> calor. Tive o cuidado de criar um novo campo numérico e atribuir o
> valor 1 a todos os pontos, mesmo assim o mapa não é gerado. Fiz o
> teste em uma máquina com Windows 10 64 bits, com a versão 2.4 do
> gvSIG. Segue em anexo o arquivo gvSIG.log para verificares se está
> ocorrendo algum erro não previsto.
> Att,
> Eliazer Kosciuk
> http://geo.ideaplus.com.br
> Em 5 de março de 2018 08:26, Mario Carrera <mcarrera en gvsig.com
> <mailto:mcarrera en gvsig.com>> escreveu:
>     Hola Jouber,
>     para poder ejecutar el geoproceso debes tener un campo con la
>     ponderación que aplicará a cada punto. Si todos tendrán la misma
>     puedes crear un campo con valor "1" en todos sus registros.
>     En este vídeo puedes ver cómo se aplica dicho geoproceso:
>     https://youtu.be/iklOT95Acgs?t=1125
>     <https://youtu.be/iklOT95Acgs?t=1125>
>     Un saludo,
>      Mario
>     El 28/02/18 a las 12:15, jouber dias escribió:
>>     bom dia Eliazer,
>>     deixei em anexos os shapes para voce analisar se puder.
>>     Tentei fazer, como você orientou, entrando pelas ferramentas
>>     (antigo sextante), rasterização e interpolação, densidade kernel)
>>     porém não ocorre nenhum efeito na vista após a operação. os
>>     pontos não se transformam em cores de calor kernel. Salva apenas
>>     um arquivo em formato .rmf e não sei o que fazer com ele. Entrei
>>     na tabela de atributos da vista de pontos e mudei valores para
>>     testar e tambem nada. Segue em anexo os arquivos que estou
>>     utilizando e o print.
>>     Talvez eu esteja fazendo algo errado.
>>     Poderia me direcionar de que forma procedo? talvez um passo a
>>     passo.. se preferir outro meio de contato para melhor
>>     comunicar (whatsapp/facebook) me avise
>>     +553198661-2558.
>>     Imensamente grato pela atenção
>>     Jouber
>>     *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org>
>>     <mailto:gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org> em nome de Eliazer
>>     Kosciuk <eliazerk en gmail.com> <mailto:eliazerk en gmail.com>
>>     *Enviado:* terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 15:32:09
>>     *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>>     *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] Salvar mapa Kernel
>>     Olá, Jouber.
>>     Conversei com o Mário pela lista de usuários espanhola, e ele
>>     entendeu o que estava acontecendo. Realmente é um bug que não
>>     havia sido reportado. Estão trabalhando na correção e logo sairá
>>     uma versão corrigida.
>>     Enquanto isso, você pode usar o geoprocesso mapa de densidade
>>     (kernel), que está funcionando corretamente, inclusive a impressão.
>>     Eliazer Kosciuk
>>     Em 26 de fev de 2018 09:24, "jouber dias"
>>     <jouber_enfermeiro en hotmail.com
>>     <mailto:jouber_enfermeiro en hotmail.com>> escreveu:
>>         Exatamente isso Eliezer. Voce foi muito claro na minha
>>         duvida. Agradeço muito pela atenção.
>>         Minha máquina é Windows 32bits, porem havia tambem testado em
>>         uma maquina 64bits e ocorreu o mesmo acontecido, a camada de
>>         cores (kernel), não salva em PDF e não aparece na impressão.
>>         Fico aguardando se houver alguma solução e novamente agradeço
>>         a todos pela disponibilidade e atenção em resolver este
>>         problema.
>>         Jouber Dias.
>>         Exactamente eso Eliezer. Usted fue muy claro en mi duda.
>>         Agradezco mucho por la atención. Mi máquina es Windows
>>         32bits, pero también probé en una máquina 64bits y ocurrió lo
>>         mismo, la capa de colores (núcleo), no se guarda en PDF y no
>>         aparece en la impresión. Estoy aguardando si hay alguna
>>         solución y de nuevo agradezco a todos por la disponibilidad y
>>         atención en resolver este problema.
>>         <mailto:gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org>> em nome de
>>         Eliazer Kosciuk <eliazerk en gmail.com <mailto:eliazerk en gmail.com>>
>>         *Enviado:* sábado, 24 de fevereiro de 2018 00:09
>>         Mario,
>>         Estou colocando em anexo o arquivo gvSSIG.log de quando eu
>>         reproduzi o erro aqui em minha máquina (Linux 64 bits).
>>         Aparentemente a máquina do Jouber é Windows 10 64 bits, mas o
>>         erro ocorre da mesma forma. Analisando o gvSIG.log,
>>         aparentemente não ocorre nenhuma mensagem de erro, e nenhum
>>         erro nos processos executados. Estranhamente, realmente não
>>         aparece a camada com os mapas de calor quando exportamos para
>>         PDF, para PS, e também quando tento imprimir diretamente na
>>         impressora.
>>         Eliazer Kosciuk
>>         iDea Plus Geo | Geo ideias em formato aberto
>>         <http://geo.ideaplus.com.br/>
>>         geo.ideaplus.com.br <http://geo.ideaplus.com.br>
>>         As ferramentas de seleção são muito importantes em qualquer
>>         SIG, entre outras razões, porque há muitas ferramentas que
>>         são executadas sobre os elementos ...
>>         Em 22 de fevereiro de 2018 07:39, Mario Carrera
>>         <mcarrera en gvsig.com <mailto:mcarrera en gvsig.com>> escreveu:
>>             Hola Jouber,
>>             disculpa por escribir en español. Necesitaríamos ver el
>>             fichero gvSIG.log para ver si ha saltado algún error al
>>             exportar. Aquí puedes ver los pasos a seguir para
>>             obtenerlo:
>>             https://blog.gvsig.org/2015/06/15/que-hacer-cuando-sale-un-error-en-gvsig/
>>             <https://blog.gvsig.org/2015/06/15/que-hacer-cuando-sale-un-error-en-gvsig/>
>>             Qué hacer cuando sale un error en gvSIG | gvSIG blog
>>             blog.gvsig.org <http://blog.gvsig.org>
>>             Si nos sale un error en gvSIG, lo más recomendable es
>>             enviarlo a la lista de usuarios del proyecto, donde hay
>>             una masa de más de 2500 usuarios, y en la que también ...
>>             Adjúntalo a ver si vemos qué ocurre.
>>             Saludos,
>>              Mario
>>             El 21/02/18 a las 17:53, jouber dias escribió:
>>>             Boa tarde a todos. Perdoe-me por algum inconveniente,
>>>             por ser a primeira vez neste canal de informação, posso
>>>             cometer algum equivoco.
>>>             Através do GVSIG 2.4.0, utilizei 2 CAMADAS (shapes)
>>>             sendo uma camada polígono e outra de pontos para
>>>             construção de um mapa de Kernel. Nas propriedades da
>>>             camada dos pontos, configurei o KERNEL conforme
>>>             preferência. Fui para a construção do mapa com suas
>>>             propriedades (escala, legenda, etc). Após o mapa já
>>>             constrúido, ficou pronto de acordo com o que eu
>>>             desejava, porem ao salva-lo em PDF, os pontos de Kernel
>>>             somem no PDF salvo. Só aparece no pdf salvo, o mapa e as
>>>             outras camadas. Não consigo encontrar onde estou errando.
>>>             Grato pela atenção de todos
>>>             Jouber Dias
>>>             _______________________________________________
>>>             gvSIG-Brazil mailing list
>>>             gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org
>>>             <mailto:gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org>
>>>             Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
>>>             excluir seu nome da lista, acesse:
>>>             https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
>>>             <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil>
>>             *Mario Carrera*
>>             Training, Language and Communication Manager. gvSIG
>>             Association
>>             Responsable de Formación, Internacionalización y
>>             Difusión. Asociación gvSIG
>>             http://www.gvsig.com <http://www.gvsig.com/>
>>             Home - Portal gvSIG <http://www.gvsig.com/>
>>             www.gvsig.com <http://www.gvsig.com>
>>             The largest professionals network of open source
>>             geomatics. A new model of development based on knowledge
>>             sharing, solidarity and cooperation.
>>             Para ver histórico de mensagens, editar preferências de
>>             usuário ou
>>         usuário ou
>>     gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org>
>     *Mario Carrera*
>     Training, Language and Communication Manager. gvSIG Association
>     Responsable de Formación, Internacionalización y Difusión.
>     Asociación gvSIG
>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
*Mario Carrera*
Responsable de Formación, Internacionalización y Difusión. Asociación gvSIG
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20180308/dd3dc661/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
