[gvSIG_BR] Salvar mapa Kernel
Eliazer Kosciuk
eliazerk em gmail.com
Quarta Março 14 10:34:46 PDT 2018
Boas notícias, Jouber: as legendas de mapa de calor já foram corrigidas, e
agora as mesmas já estão aparecendo corretamente quando exportamos um mapa
para pdf. Você pode conferir a atualização aqui:
https://blog.gvsig.org/2018/03/14/actualizacion-de-plugins-para-gvsig-2-4/
(em espanhol) ou aqui:
https://blog.gvsig.org/2018/03/14/plugins-update-for-gvsig-2-4/ (em
inglês). O procedimento de atualização é através do gerenciador de
complementos. Se precisar de ajuda com o gerenciador de complementos, pode
conferir algumas dicas aqui:
http://geo.ideaplus.com.br/aprendendo-sig-com-game-of-thrones-xv-e-final-instalacao-de-complementos/
Agradecemos ao time de desenvolvedores do gvSIG, pela presteza na correção
do erro!
Eliazer Kosciuk
Em 8 de março de 2018 09:14, Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com> escreveu:
> Hola Eliazer,
> veo dos posibles causas. Una sería la ruta donde estás guardando la
> imagen, que contiene "N:", y creo que puede causar problemas (suele ocurrir
> cuando se guardan capas ráster con geoprocesos de Sextante en rutas con
> espacios también).
> La otra es que no hayas especificado la zona de trabajo, en la pestaña
> "Output region". Indícale que sería la de la capa SHP en el desplegable, y
> le pones tamaño de celda (en algún geoproceso recuerdo que no funcionaba
> tomando los datos de entrada sino que había que indicarle la capa).
> Saludos,
> Mario
> El 08/03/18 a las 13:03, Eliazer Kosciuk escribió:
> Hola, Mario. Tentei realizar o processo de Densidade de Kernel sobre os
> dados do Jouber, e realmente não é gerada a camada de mapa de calor. Tive o
> cuidado de criar um novo campo numérico e atribuir o valor 1 a todos os
> pontos, mesmo assim o mapa não é gerado. Fiz o teste em uma máquina com
> Windows 10 64 bits, com a versão 2.4 do gvSIG. Segue em anexo o arquivo
> gvSIG.log para verificares se está ocorrendo algum erro não previsto.
> Att,
> Eliazer Kosciuk
> Em 5 de março de 2018 08:26, Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com> escreveu:
>> Hola Jouber,
>> para poder ejecutar el geoproceso debes tener un campo con la ponderación
>> que aplicará a cada punto. Si todos tendrán la misma puedes crear un campo
>> con valor "1" en todos sus registros.
>> En este vídeo puedes ver cómo se aplica dicho geoproceso:
>> https://youtu.be/iklOT95Acgs?t=1125
>> Un saludo,
>> Mario
>> El 28/02/18 a las 12:15, jouber dias escribió:
>> bom dia Eliazer,
>> deixei em anexos os shapes para voce analisar se puder.
>> Tentei fazer, como você orientou, entrando pelas ferramentas (antigo
>> sextante), rasterização e interpolação, densidade kernel) porém não ocorre
>> nenhum efeito na vista após a operação. os pontos não se transformam em
>> cores de calor kernel. Salva apenas um arquivo em formato .rmf e não sei o
>> que fazer com ele. Entrei na tabela de atributos da vista de pontos e mudei
>> valores para testar e tambem nada. Segue em anexo os arquivos que estou
>> utilizando e o print.
>> Talvez eu esteja fazendo algo errado.
>> Poderia me direcionar de que forma procedo? talvez um passo a passo.. se
>> preferir outro meio de contato para melhor comunicar (whatsapp/facebook) me
>> avise
>> +553198661-2558.
>> Imensamente grato pela atenção
>> Jouber
>> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>
>> <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de Eliazer Kosciuk
>> <eliazerk em gmail.com> <eliazerk em gmail.com>
>> *Enviado:* terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 15:32:09
>> *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>> *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] Salvar mapa Kernel
>> Olá, Jouber.
>> Conversei com o Mário pela lista de usuários espanhola, e ele entendeu o
>> que estava acontecendo. Realmente é um bug que não havia sido reportado.
>> Estão trabalhando na correção e logo sairá uma versão corrigida.
>> Enquanto isso, você pode usar o geoprocesso mapa de densidade (kernel),
>> que está funcionando corretamente, inclusive a impressão.
>> Eliazer Kosciuk
>> Em 26 de fev de 2018 09:24, "jouber dias" <jouber_enfermeiro em hotmail.com>
>> escreveu:
>> Exatamente isso Eliezer. Voce foi muito claro na minha duvida. Agradeço
>> muito pela atenção.
>> Minha máquina é Windows 32bits, porem havia tambem testado em uma maquina
>> 64bits e ocorreu o mesmo acontecido, a camada de cores (kernel), não salva
>> em PDF e não aparece na impressão. Fico aguardando se houver alguma solução
>> e novamente agradeço a todos pela disponibilidade e atenção em resolver
>> este problema.
>> Jouber Dias.
>> Exactamente eso Eliezer. Usted fue muy claro en mi duda. Agradezco mucho
>> por la atención. Mi máquina es Windows 32bits, pero también probé en una
>> máquina 64bits y ocurrió lo mismo, la capa de colores (núcleo), no se
>> guarda en PDF y no aparece en la impresión. Estoy aguardando si hay alguna
>> solución y de nuevo agradezco a todos por la disponibilidad y atención en
>> resolver este problema.
>> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de
>> Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
>> *Enviado:* sábado, 24 de fevereiro de 2018 00:09
>> Mario,
>> Estou colocando em anexo o arquivo gvSSIG.log de quando eu reproduzi o
>> erro aqui em minha máquina (Linux 64 bits). Aparentemente a máquina do
>> Jouber é Windows 10 64 bits, mas o erro ocorre da mesma forma. Analisando o
>> gvSIG.log, aparentemente não ocorre nenhuma mensagem de erro, e nenhum erro
>> nos processos executados. Estranhamente, realmente não aparece a camada com
>> os mapas de calor quando exportamos para PDF, para PS, e também quando
>> tento imprimir diretamente na impressora.
>> Eliazer Kosciuk
>> iDea Plus Geo | Geo ideias em formato aberto
>> <http://geo.ideaplus.com.br/>
>> geo.ideaplus.com.br
>> As ferramentas de seleção são muito importantes em qualquer SIG, entre
>> outras razões, porque há muitas ferramentas que são executadas sobre os
>> elementos ...
>> Em 22 de fevereiro de 2018 07:39, Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com>
>> escreveu:
>> Hola Jouber,
>> disculpa por escribir en español. Necesitaríamos ver el fichero gvSIG.log
>> para ver si ha saltado algún error al exportar. Aquí puedes ver los pasos a
>> seguir para obtenerlo: https://blog.gvsig.org/2015/06
>> /15/que-hacer-cuando-sale-un-error-en-gvsig/
>> <https://blog.gvsig.org/2015/06/15/que-hacer-cuando-sale-un-error-en-gvsig/>
>> Qué hacer cuando sale un error en gvSIG | gvSIG blog
>> blog.gvsig.org
>> Si nos sale un error en gvSIG, lo más recomendable es enviarlo a la lista
>> de usuarios del proyecto, donde hay una masa de más de 2500 usuarios, y en
>> la que también ...
>> Adjúntalo a ver si vemos qué ocurre.
>> Saludos,
>> Mario
>> El 21/02/18 a las 17:53, jouber dias escribió:
>> Boa tarde a todos. Perdoe-me por algum inconveniente, por ser a primeira
>> vez neste canal de informação, posso cometer algum equivoco.
>> Através do GVSIG 2.4.0, utilizei 2 CAMADAS (shapes) sendo uma camada
>> polígono e outra de pontos para construção de um mapa de Kernel. Nas
>> propriedades da camada dos pontos, configurei o KERNEL conforme
>> preferência. Fui para a construção do mapa com suas propriedades (escala,
>> legenda, etc). Após o mapa já constrúido, ficou pronto de acordo com o
>> que eu desejava, porem ao salva-lo em PDF, os pontos de Kernel somem no PDF
>> salvo. Só aparece no pdf salvo, o mapa e as outras camadas. Não consigo
>> encontrar onde estou errando.
>> Grato pela atenção de todos
>> Jouber Dias
>> gvSIG-Brazil mailing listgvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
>> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
>> *Mario Carrera*
>> Training, Language and Communication Manager. gvSIG Association
>> Responsable de Formación, Internacionalización y Difusión. Asociación
>> gvSIG
>> http://www.gvsig.com
>> <http://www.gvsig.com/>
>> Home - Portal gvSIG <http://www.gvsig.com/>
>> www.gvsig.com
>> The largest professionals network of open source geomatics. A new model
>> of development based on knowledge sharing, solidarity and cooperation.
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> *Mario Carrera*
>> gvSIG
> *Mario Carrera*
> gvSIG
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20180314/b6d0ade7/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
